Jump to content
POMOCY K10 SZCZęKI HAMULCOWE
Guest cichociemny30
Recommended Posts
Guest cichociemny30
Panowie i Panie - chce samodzielnie wymienić szczęki hamulcowe w nissanie micra k10 rok proskcji 1992 :) bardzo ale to bardzo proszę o informacje jak ten proces przebiega :) jakby co robie to jutro :)
Link to comment
Share on other sites
życze powodzenia ale jeśli robiesz to pierwszy raz to wątpie by operacia zaończyła sie sukcesem :/
a jak już chcesz sie za to brac to zrób sobie fotke zaraz po zdięciu bębna hamulcowego i na koniec poskładaj tak jak na fotce :)
uwarzaj by nie pogineły ci spreżynki i zwróć uwage jak były obrucone i zamontowane
pare części może być tak zardzewiałych że mogą ci sie rozpaść w dłoniach wienc pierwsze co to popacz czy masz właściwe szczęki i dopiero potem zabierz sie za rozbieranie :)
Powodzenia pozdro :)
Link to comment
Guest stachups
Pamiętaj, jak już sciągniesz szczęki to nie zampmnij skręcić samoregulatora, bo jak wymieniałem u siebie to tego nie zrobiłem i po pierwsze szczęk imi strasznie ciężko wchuodziły, i jak naciśniesz pedał chamulca to cylinderki jeszcze bardziej się rozeprą i zablokuje ci się koło.
Więc najlepiej zrób tak:
1)Jak bedziesz miał już koło scągnięte (do sciągnięcia bębna potrzebne ci będą dwie śróby chyba 10, ale nie jestem pewny, nazmiane wkęcasz je i bęben sam zejdzie)
2)Potem przystępujesz do sciągnięcia tych wszystkich sprężynek podkładek.
3)Jak już je poscągasz pamiętaj o tym samoregulatorze, żeby go skręcić do zera, następnie wymień szczęki
4)To się tyczy obu kół.
5)Bęben powinien wejszć bezproblemowo
6)Po wymianie szczęk po obu stronach, żeby szczeki się dopasowały musisz pare razy podnieść ręczny, wtedy ten samoregulator co skręciłeś do zera ułoży się do nowych szczęk
Jak by coś to pytaj sie.
Link to comment
Guest Pablo_Snk
Ale pamiętaj że to hamulce, ja bym osobiście dał komyś kto tym się zajmuje, by wymienił wszystko co trzeba :) Od tego zależy twoje życie
Link to comment
Guest stachups
Też się z tym zgadzam
Link to comment
;] z pomoca znoajomego ktory se zna powinniscie dac rade, a na nastepny raz bedziesz juz wiedział jak to zrobic ;)
Link to comment
Archived
  • Create New...
