Nissan Sunny N14VE
Gość Yarkoo
MODEL: 92' N14 GTi
SILNIK: JDM SR20VE, JDM SR16VE cams, cam gears
MOC: 213,5KM & 206,9NM
UKLAD DOLOTOWY: SSG CAI, Fujita, INJEN hydroshield
UKLAD WYDECHOWY: 2.5', Kolektor wydechowy SSAC
UKLAD PALIWOWY: Walbro 255l/h
ELEKTRONIKA: ECU Master
UKLAD NAPĘDOWY: seria
ZAWIESZENIE: KYB GR2, H&R springs
KOŁA: ATS DTC 15x7', Yokohama S-Drive 195/50/15, nakrętki VISION
UKLAD HAMULCOWY: seria
BODY: JAF stickers, Parking Sticker JDM ;)
ŚRODEK: Nardi Torino, naba OMP
INNE: HKS oil filler cap, HKS radiator cap, SR16VE valve cover
CAR-AUDIO: NEO VVL!
[center:0ba2f189f9]Foty[/center:0ba2f189f9]
[center:0ba2f189f9]nismo6zm4aw6.jpg[/center:0ba2f189f9]
[center:0ba2f189f9]nismo8pr5.jpg[/center:0ba2f189f9]
[center:0ba2f189f9]gallery-27552204.jpg[/center:0ba2f189f9]
[center:0ba2f189f9]Wykres[/center:0ba2f189f9]
[center:0ba2f189f9]yarko1zf1.jpg[/center:0ba2f189f9]
w zasadzie przekopiowałem to z innego forum :) wziąłem jakąś tam poprawke na brak kata, troche za optymistyczną :P ale myśle, że niedługo mocy troche przybędzie :) cel - wciągać seryjne VTi. Na początek dolot + wydech, a potem będziemy kminili coś z wałkami, smt6 i innym stuff'em :)
PS: widziałem Cię dzisiaj na mineralnej jak wjeżdżałeś się hamować, miałem podskoczyć, ale troche się spieszyłem.
Hmmm gdzieś już widziałem tego sunnego - chyba pod swoim Garage :D
Ps. w tym tygodniu planujemy jakieś Hamowniane spotkanko zapraszam jak coś...
Przypuszczam, że w przyszłości częściej będzie tam gościł :) oczywiście jeśli podejmiesz się pracy nad nim :)
No hamowanko jak najbardziej mnie interesuje :) Prosze o dokładne info kiedy i gdzie :)
  • 4 miesiące temu...
mały update :) wskoczył wydech 2.5 cal i poprawiony został dolot :
wydech + zimne powietrze do seryjnej puchy i strojenie ecu masterem.
Pierwszy wykres to seria z zapchanym tłumikiem.
Różnica na wykresie i drodze jest kolosalna, auto przyspiesza znacznie, znacznie lepiej.
tu jescze dwa wykresy nałożone na siebie, ten słabszy to pierwszy pomiar na wydechu i dolocie przed strojeniem :
Wynik jest oczywiście dziełem Coobcia. Dzięki !
PS: odrazu pragne zaznaczyć, że to dopiero początek :D
Yarkoo, gdzie robiłeś wydech i jaka cena jeśli można...
[ Dodano: Sob 25 Sie, 2007 11:10 ]
thx za pw
no i wreszci coś mocniej jak na początku pod maską
To i tak rezultat na nieco zubożonej mieszance, seryjna pompa jakaś zmęczona jest, po wymianie obstawiam że dostrugamy jakieś +3-4KM i 5-6Nm dla maks wartości i mocno poprawi się dół do 4000obr.min. W drodze kolejne mody obejmujące dopracowanie przepustnicy gazu i seryjnego kolektora wydechowego - może złamiemy 160KM i dobijemy do 190Nm :)
[ Dodano: Pią 31 Sie, 2007 21:32 ]
Dzisiaj kupa grzebania i szlifowania efekt to + 2,5KM i 1Nm hehe zawsze coś :P
Prawdziwe Gainsy zaczną się jak "naprawimy" układ paliwowy :D
no i kolejny update :)
przekonstruowaliśmy przepustnice gazu i kolektor wydechowy został poddany portingowi, oto wynik tych modyfikacji :
jest coraz lepiej, ale z pewnością jeszcze bardziej zubożyła się mieszanka :/ trzeba koniecznie zmodyfikować układ paliwowy, bo jest to w tym momencie najsłabsze ogniwo blokujące nam dostęp do kolejnych KM i NM :D
Zdaje się, że 2,5KM i 1NM to nic, ale w wolnossaku, na ulicy nawet takie drobne przyrosty są odczuwalne.
A dodam jeszcze, że wraz z pompą paliwa ( i być może regulatorem paliwa ) wskoczy jeszcze kilka fajnych rzeczy :D
Dzięki Coobcio
No jeszcze 2,5KM i będzie 160KM i to wciąż na niedotykanej głowicy seryjnych wałkach :D
Szczerze mówiąc spodziewałem się lepszych przyrostów po ostatniej wizycie ale bez paliwa wiele więcej się nie wskóra...
Następnym razem przełamiemy te 160KM :)
dzisiaj znalazłem chwile wolnego czasu i trochę popstrykałem ;)
wczorajszego dnia przyszła nowa przepływka prosto z Primery P11GT:
a tutaj porównanie ze starą przepływką z mojego sunny:
już na pierwszy rzut oka widać, że różnica jest ogromna...
niedługo bierzemy się za konstruowanie dolotu, wymianę pompy na walbro i strojenie...
Czy czasem wtyczka do przepływki w P11 nie jest inna niż w N14? A ilość kabli jest taka sama czy różna? Jak ominiecie tę różnicę konstrukcyjną?
