hipol 15 do skrzyni
sedek
Mam k 10-tkę z 1992 roku. Dzisiaj przy wymianie wachacza nieopatrznie wyskoczyła mi półoś ze skrzyni i wyciekł olej. Spuściłem resztę oleju (nie wiem jakim była wcześniej zalana skrzynia) i teraz chcę zalać nowym olejem. Co myślicie o Hipolu 80W-90? Czy będzzie odpowiedni do takiego auta (przebieg 155 kkm). Choć jak wyciekał stary olej zauważyłem, że jest dosyć rzadki jakby był półsyntetykiem. A może coś polecicie niedrogiego a dobrego (z tego co widziałem Hipol jest najtańszy).
Ja mam k11 i leje mobilka. Po hipolu raczej tyłka Twojej micrze nie rozerwie...
No nie wiem trudno mi powiedzieć. Niby na takich rzeczach nie powinno się oszczędzać z drugiej strony to rozpieszczać takie stare auto... Zrób jak uważasz.
osobiście zalałem swoją skrzynię olejem Elf Tranself czy jakoś tak( nie pamiętam oznaczenia ale kosztował ponad 20zł/l) i zimą mam problem wrzucić II, szwagierce do jej micry z automatem kupiłem Hipol do automatycznych skrzyń i nie ma żadnej różnicy podczas jazdy. Myślę że następnym razem do swojego też kupię Hipol...
Gość johny_fellow
Ja mam w 15 letnim 100NX'ie z 175tkm przebiegu olej VALVOLINE DuraBlend 75W90 klasy GL-5 czyli pełen syntetyk i jeździ się naprawde dobrze.
Tylko, że koszt to 40zł/litr.
Hipol jest zalecany tylko do traktorów. Normalna masakra.
Kup coś ze średniej półki (około 20 zł / litr). Jednak skrzynia w twoim samochodzie jest delikatna i szkoda za kilka groszy męczyć się z tym, szczególnie w zimie jak ci się z oleju zrobi galareta.
Najlepsze oleje są po około 40 zł/litr ale w twoim przypadku chyba już nie ma sensu przepłacać.
Gość majsterus
/quote]
do trakotrów?? radze spojrzeć w klasyfikacje lepkościowe olejów a nie wypisywać takie głupoty na forum.
a ja mam wlany hipol i tyle jadę i śmieje sie z tych którzy leją olej za 40 zł/litr - ja leje najtańszy i też dojadę. w takim samym komforcie :D bez uszczerbku dla silnika i skrzyni.
Więc śmiało lej hipola
/quote]
Do traktorów się nadaje :P
http://www.orlen-oil.pl/modules/kat_obr.php?oid=5&osi=7
P.S. Każdy leje to co chce. Też mi oszczędność pewnie ze 20 zł na całej wymiane. Jest takie powiedzenie "szkłem d...py nie podetrze". Lej Hipola !
Gość majsterus
Hipol miałem wlany w toyocie carinie, a teraz w nissanie i nie narzekam.
Jak sie ścigasz na torze( a watpię) to lej sobie najdroższy i najlepszy. Do codziennej jazdy i do tego do starszej skrzyni wielosezonowy hipol wystarczy.
P.S. Cylo rozbierałeś skrzynię biegów kiedyś czy tylko takie niusy wiesz od mechanika??
Jest takie powiedzenie: "ziarnko do ziarnka i uzbiera sie miarka" :P
Gość maciulek
"Ja mam w 15 letnim 100NX'ie olej VALVOLINE DuraBlend 75W90 klasy GL-5"
Nie obraź się johny ale aż się zaśmiałem przed monitorem :)
ps. nie działa mi cytowanie w przegladarce ;P jakiś błąd
Gość maciej78
jeżeli hipol spełnia wszystkie wymagania dla Twojej skrzyni biegów ( najprawdopodobniej masz GL-4) to lej go śmiało, z całą pewnością nic złego się nie stanie.
Gość johny_fellow
To się śmiej, ja dbam o swój samochód.
A co widzisz w tym śmiesznego?
Dziś zalałem skrzynię nowym olejem i byłem na początku za tym, by kupić hipol...W pierwszym sklepie próbowano wcisnąć mi syntetyk za ok. 50 zł./l ponieważ sprzedający chciał mi wmówić, że do mojej K10 nic innego nie można wlewać więc w myślach zrobiłem tak :fuckyou2: i zakupiłem w innym sklepie Mobil 1 "80 W". Znajomy sprzedawca zadzwonił przed moim zakupem do dostawcy tych płynów i jak usłyszał, że chodzi o micrę to odradził mi zakup hipolu...Nie wiem dlaczego :027:
Nareszcie biegi lżej wchodzą i nie zgrzyta wsteczny bieg :)
Gość NEB Wojtek
A czy olej o klasie API GL-4 to suntetyk czy mineralny? Mam ksiazke od modeku k10 ksiazka jest po niemiecku i tam jest napisany taki rodzaj oleju, pytam sie bo mam zmiar wymienic wkrótce.
Gość majsterus
taaaaaaaa, wg wszystkich rozważań na temat oleju wynika jedno porównanie w stosunku do człowieka:
wszyscy powinni pić z wódki finlandię lub balantines`a nosić ciuchy versace i buty gino rossi
niestety tak nie jest każdy wybiera wg swoich potrzeb i zasobności portwela.
a w micrze najwyższej klasy?? po co??
Gość johny_fellow
A podaj klase lepkościową tego oleju.
A co lepiej Ci się pije? Finlandię czy Bełta za 4zł? Silnik i skrzynia w Nissanach najlepiej pracują na wysokiej klasie płynach eksploatacyjnych.
Ja milionerem nie jestem ale wolę kupić lepszą i niestety droższą oliwę i mieć święty spokój.
Gość NEB Wojtek
No własnie w tej ksiązce nie ma nic wiecej napisane, jest tylko to co napisałem i nie wiem czy te oznaczenia to so do syntetyka czy mineralnego?? a chciałbym zalać jakiś dobry olej ale i nie za drogi, do silnika wybrałem Castrol GTX High Mileage 15W-40.
Gość majsterus
rozumiem, że np do skrzyni automatycznej trzeba lać już olej z wyższej półki.
Albo np do kilkuletniego mercedesa...
ale do 10 letniego nissana??
Jaki w tym sens?
chyba tylko o prestiż chodzi o nic więcej....
Jak słyszę że ktoś leje tylko syntetyki i to tylko castrol, mobil itp. do auta które mają już kilka ładnych lat i do tego przebieg to śmiać mi sie chce...
Gdyż to tylko świadczy o tym że coś gdzieś słyszał, że są dobre, ale nie ma to większego sensu tylko większy wydatek. Ze starego nigdy nowe nie będzie.
A zużywanie się części silnika na "lepszym" i "gorszym" oleju - bzdura
johny_fellow jaki święty spokój?? Ja na hipolu mam stoicki spokój :P
Gość johny_fellow
majsterus lej co chcesz. Ja jestem zdania (i nie tylko ja), że jakość oleju i innych płynów eksploatacyjnych ma duży wpływ na pracę silnika i innych podzespołów więc wolę zapłacić troszkę więcej i mieć pewność, że nic przykrego się nie będzie działo.
Jak podany przez Ciebie przykład alkoholowy, ja wolę wypić dobrą Finlandię czy Ballantine'sa niż tanie wino na siarce.
A właśnie mi się przypomniało, że jeden a raczej nie jeden taki Ballantine's stoi sobie w witrynce w moim pokoju więc wieczorem trza będzie się troszkę zrelaksować. :P:D Dać majsterusowi punkta za to, że mi o tym przypadkowo przypomniał :D:P;)
tydzień temu wymieniałem olej w skrzyni i mechanik polecił mi shell spirax 80W90
nie za drogi i myślę że dobry. ktoś już takim zalał skrzynię?
pozdr
Jaki w tym sens?
Ten Mobil 1 nie był dla mnie strasznym wydatkiem (chyba 26 zł./litr), a na prawdę pomógł jeśli chodzi o moją skrzynie ;) Jakoś dla mnie to, że kupiłem Mobila nie jest prestiżem :P
W sumie to każdy może do swojego auta wlewać co tylko chce... :one:
Mały OT :D ... Weź Johny 50ml Ballantine`s, 30 ml Martini Bianco, wciśnij trochę cytryny i dopełnij colą (to się nazywa Black Tiger)...O wiele bardziej Ci posmakuje...piciege7.gif
Gość majsterus
chodziło mi o rodzaje alkoholi
a i tak samo sie będziesz czuł jak załatwisz sie tanią lodową jak i finlandią...
10 lat mój ojciec jeździł na zwykłym mineralnym lotosa do tego jeszcze zagazował silnik i nawet luzu zaworów nie regulowano, ani uszczelki pod głowicą nie wymieniano gdyż nie było potrzeby
a i do skrzyni wlałem hipol :D jak wymieniałem osłony przegubów
I co wy na to?? (toyota) jak ją sprzedał miała 19lat i 225tkm a silnik żyletka ani wody ani oleju
acha i dodam -najwazniejsze- auto było użytkowane w warunkach miejskich nie na długich odcinkach..
P.S. nie wiem dlaczego ale wśród młodych ludzi bardzo modne stało sie picie luksusowych alkoholi....
I co wy na to??
Najważniejsze, że skrzynia w Twoim aucie się nie psuła...Wypytywałem się osób będących "w temacie" i spora liczba osób pozytywnie wypowiadała się na temat Hipolu, ale jednak za namową sprzedającego wybrałem mobil i nie żałuję...
Ja osobiście lubię napić się jakiegoś dobrego drinka, a nie jakąś "Luksusową" (dosłownie i w przenośni) :D
Ale zbytnio nie mam na to czasu, ponieważ na co dzień sporządzam takie specyfiki innym ludziom :P (patrz "zainteresowania" w moim profilu) ;)
Gość majsterus
zasada jest jedna - jeżeli o co sie dba i szanuje można używac tańszych materiałow ekspoatacyjnych
a jeżeli wyciskasz z auta "ostatnie poty" to tawet i super olej nic nie wskóra
a luksusowa to dobra wódka zwłaszcza jak polmos zielona góra
oj forumowicze prestiż i snobizm was żdżera... :P nie popieracie krajowych produktów zwłaszcza kiedy one w tej branży są jedne z najlepszych... :D
Gość boris.blank
Ważna jest klasa lepkościowa oleju a nie producent - pewnie i tak te oleje z Chin przed rozlaniem do butelek przyjeżdząją w takich samych beczkach :D
Lanie oleju GL-5 do skrzyni gdzie przewidziano GL-4 może się skończyć śmiercią synchronizatorów. W takim Nissanie Patrolu jest jak byk aby "do not use GL-5 instead GL-4 oil" bo będzie sirius gear problem...
A Hipol 80W90 jest OK. Choć leję LOTOS bo w bańkach 5l wychodzi taniej.
