Jump to content
Silnik 2.0D czy pasuje od innych modeli nissana??
Guest sic12345
 Share
Recommended Posts
Guest sic12345
Pięknie mnie mój nowy nabytek naciąga.
Zauważyłem bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym - diagnoza: uszczelka pod głowicą.
Planowanie głowicy, wymiana uszczelki. Bąbelki jak były tak są.
Hmmm.... czyżbym zle złożył?? Próba numer dwa. Nowa uszczelka, bąbelki są nadal.
Załamanie nerwowe.... Znowu źle złożyłem!!!
Zawiozłem na wszelki wypadek głowice do sprawdzenia, koleś który sprawdzał mówi że wyglądało to jak konewka, kilka pęknięć!!!
Spawanie... na szczęście u znajomego w firmie, pospawali, prześwietlili, niby wszystko OK.
Zakładam nową uszczelkę... Jeszcze bardziej bulgocze....
PIĘKNIE!!! Zachciało mi się diesla.
I teraz BARDZO ważne pytanie:
Czy ktoś mi jednoznacznie odpowie, czy silnik od primery, czy też z innych roczników sunnego bedzie pasował do mojej skarbonki (Sunny 2.0D Y10 1997r)???
Wiedza ta jest mi bardzo potrzebna, znajomy ma jechać w środe w niemcownie i ma mi kupić kompletny silnik. Może ktoś podpowie na co zwracać uwagę??
Czy cały osprzęt silnika jest kompatybilny?? Czy z nowym silnikiem mam też inne części zwozić?
Link to comment
Share on other sites
Jak najbardziej bedzie pasowal, ja w swojej primerce tez wymienialem silnik i wlozylem od sunnego... :)
pozdr.
Link to comment
W Twoim Sunny jest zapewne silnik CD 20E, żeby Ci nie prztwiózł CD 20.
No i żeby nie przywiózł z taką samą głowicą.
Lepiej poszukać żywego w aucie z możliwością odpalenia.
Link to comment
Guest MaciekQBN
Zgadza się, w modelach od 1996 r (od kwietnia zdaje sie, ale moge sie mylić), czyli w Almerach i Sunny Y10 montowane były silniki CD20E, różnia sie popą wtryskową i odrobinke elektryką (co związane z pompą). Niestety większych różnic nie znam, tyle co z księżek, bo akurat temat silnika CD20E mnie kiedyś zainteresował. Mechanicznie 'na oko' oba silniki sa identyczne (no poza tą pompa, która różni się juz na pierwszy rzut oka).
Teraz, czy Twoje auto jest rzeczywiście z 1997 roku, to sprawdz po nr VIN, bo chyba większość Sunnych jest co najmniej rok starsza niz to widnieje w papierach. Przynajmniej te przywiezione z zachodu. W starszych oczywiście montowane były silniki CD20.
A swoją drogą to masz pecha z tym silnikiem.
Link to comment
Guest sic12345
To niedobrze ze sa dwa rodzaje.
Czy na silniku jest jakies oznaczenie CD20 czy CD20E ??
Czy jedynie mozna go rozpoznac po pompie??
Mój ViN rozkodowalem jakis czas temu, oto wynik:
VIN JN1TFAY10U0037747
Model code TVCALDFY10NGA--Y-D
Internal color G - GRAY
External color 326 - WHITE SOLID
Production year/mon 9706
Model start year 9011
Model finish year 0003
Model NISSAN SUNNY WAGON Y10
Description
ENGINE - CD20 TYPE ENGINE
TRANS - MANUAL TRANSMISSION
WHL DRV - 2 WHEEL DRIVE
GRADE - LX TYPE
BODY - ELC.WAGON
Reference
****D 2 SPEAKERS
**Y** AIR BAG & REAR SEAT BELT RETRACTOR
**Y** & ROOF RACK & ANTI-LOCK BRAKE-
**Y** SYSTEM
Teoretycznie wydawało by się że mam silnik CD20, albo poprostu ten dekoder nie wychwytuje takich zmian.... Ehh...
Link to comment
Nawet w katalogach części zamiennych często nie wyrózniają silnika CD 20E. Pompa wtryskowa w nim jest sterowana elektronicznie (nie ma linki pedału gazu), pedał gazu ma potencjometr, który podaje informacje do sterownika silnika. To w Twoim samochodzie możesz łatwo zauwazyć.
[ Dodano: Wto 08 Maj, 2007 16:13 ]
i jeszcze jedna widoczna rzecz, obok pompy wtryskowej w CD 20E jest pompa podciśnienia napędzana tym samym paskiem zębatym
Link to comment
Guest sic12345
To by sie zgadzało. Linki niemam, a przynajmniej nigdzie nie mogłem sie jej doszukać.
Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc (MaciekQBN wielkie dzięki za zdjęcia), troche rozjaśniło mi to w głowie.
Tak patrze na zdęcia, i mój najbardziej wizualnie przypomina CD20 z układem recyrkulacji spalin (EGR) (środkowe zdjęcie, szczególnie kolorystycznie, i EGR też mam)
Niestety jutrzejszy wyjazd odwołany, i dopiero w przyszłym tygodniu pojedzie po silnik.
Więc jeśli komus coś wpadnie do głowy, to będe wdzięczny.
Na jakieś 3 miesiące jak mam nyskę, to przynajmniej od miesiąca samochód stoi :/
Link to comment
Teraz na Allegro są dwa takie CD20E od Almery po 1800. Uzgodnij z gościem gwarancję, a najlepiej niech Ci sam założy. Co by nie mówić, że zachciało Ci się diesla to dla 6 l po mieście warto. Mój Y10 od zimy do teraz tyle pali (6,07) po Warszawie.
Link to comment
Guest sic12345
Wg. mojego kolegi "znawcy" kupie ten silnik za góra 200 euro.
A 1800, patrząc na ogólną wartość samochodu, to straszanie dużo (choć cała zabawa będzie mnie więcej kosztować)
Mój też około 6-6,5 brał w mieście. Jak ojciec wracał nim z niemcowni zrobił 1200 km i spalanie wyszło w granicach 4,5l/100km, więc rewelacja.
Link to comment
Guest d0.2 nassin
nissan D jest to trudny samochód człowieku mój n14 ma wszystko powymieniane wraz z dwiema uszczelkami jedna po drugiej (kazda 220zł) a w mieście nie mniej niż 8l pije i nic nie poradze. No, ale za miastem te 5.5 tyle że jadę 130km/h no to przy 90km/h jest szansa na 5 lub mniej pozdrawiam
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Elraf
apropo zdjęć to tak se sprawdziłem nr VIN i wyszło że mam z czerwca 95 roku diesla sunny N14 liftback ale bez EGR. To znaczy bez tej wielkiej nakrętki na środku silnika tylko taki mały wężyk poprowadzony dokładnie jak w przykładzie silnika bez EGR. A sprowadzony z niemiorów i nie bity. Słyszałem że te silniki z EGR były standardowo wcześniej wprowadzone już nawet w 93 roku. A u mnie w aucie z 95 roku nie ma - to możliwe?
[ Dodano: Pon 04 Cze, 2007 17:41 ]
Apropo zdjęć na części z napisem Nissan silniku bez EGR od strony chłodnicy zauważyłem że nie mam jednej śrubki i ten element (jakaś blacha/osłona) pod wpływem drgań zaczyna mi pękać. Jak to się nazywa
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
