Guest Jasza Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 Witam. Muszę dostać się do klamki drzwi tylnych ( Primera P 10 ), przy otwieraniu klamka nie wraca samoczynnie na swoje miejsce "dolne" ( czuć że coś zaciera ). Chciałem dostać się do środka drzwi ale nie widzę wkrętów, a nie chcę załatwić sprawy siłą. Czy ktoś z Was rozbierał tapicerkę drzwiw tylnych i może poradzić jak to zrobić bez demolki ? Przy okazji żeby nie tworzyć nowegotematu, jaką książkę typu " sam napraw" polecicie do Primery P 10 INVITATION z 1996 r ? Na Allegro widziałem taką "Haynes'a" ale na forum są na jej temat różne opinie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinodino Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 To jest p11 ale chyba p10 ma podobnie. Na Allegro widziałem taką "Haynes'a" ale na forum są na jej temat różne opinie. Mam Haynes'a przydała się parę razy. Pozdrowienia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MARTI Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 Witaj!! W schowku w drzwiach masz taki okrągły kapselek podważ go i dostaniesz sie do wkręta-wykrec go. Wokół klamki i zamka od wewnetrznej strony drzwi masz taką ramkę podważ ją i ciągnąc za klamkę wyjmij ramkę(jak dobrze pamietam wyjmuje sie ją podwazajac czesc od przodu samochodu w kierunku tyłu)na koniec wes szeroki plaski wkretak i zaczynajaz od dolu podwazaj obicie drzwi wyczuwajac polozenie zatrzaskow takzeby nic nie polamac.gdy juz wszystkie zatrzaski wyskocza musisz wszystko pociągnąc ku gorze,bo wykladzinka jest zawinieta pod szybe.gdy juz zdejmiesz obicie zostanie folia uszczelniajaca na silikonie.Sprezyne klamki smarowalem olejem silnikowym i na przemian pociagasz za klamke az zacznie dzialac jak nalezy . Pamietaj caly demontaz rób z wyczuciem zeby nic nie polamac. Dodano: Pią 11 Maj, 2007 10:22 Propo książki. Oglądałem tą i jest bardzo ciekawa i godna polecenia. Sam bym ją kupił ale nie było silnika CD20.http://www.infohelp.pl/sklep,463,,,03,,pl-pln,55825,0.html Za to nie polecam tej jest o wiele mniej dokladnie opisana http://www.infohelp.pl/sklep,463,,,03,,pl-pln,305140,0.html Najlepiej przejdz sie do ksiegarni i sam obejzyj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jasza Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 Czy cała tapicerka trzyma się tylko na jednym wkręcie i kilkunastu zatrzaskach ? Patrzyłem przed chwilką i zastanawiam się czy korbkę odpina się przez lekkie jej podważenie i wyjęcie zawleczki, tak jak kiedyś to robiłem w "Maluchu" ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jarkk Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 zastanawiam się czy korbkę odpina się przez lekkie jej podważenie i wyjęcie zawleczki, Dokadnie tak, najlepiej za pomocą dratwy albo kawałka druta i korba praktycznie wtedy sama schodzi z trzpienia. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MARTI Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 Ja nie wiem korbek nie mam.Nie ma co dziwakowac jak nie idzie to troche mocniej i bedzie dobrze Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kazek Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 zakładanie bedzie trochę trudniejsze, bo trzeba się wcisnąć z boczkiem pod usczelkę przy szybie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jasza Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 Czy masz na myśli wpasowanie górnej plastikowej części tapicerki pod uszczelniacz szyby ? Podaj więcej informacji, od czego zacząć montwż ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kazek Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 bedziesz musiał sobie pomóc jakimś narzędziem płaskim, tak jak podobnie robią to oponiarze łyżką przy wkładaniu opony na felgę, nie jest to byt trudne i napewno sobie poradzisz, demontaż zacznij od dołu i do góru, a montaż odwrotnie,najpierw góra środek i dół na końcu, oczywiscię po tym jak poodkręsza śrubki, korbkę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jasza Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 Dzięki wszystkim za pomoc, jutro biorę się do roboty. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
