Jump to content
Luz zaworowy k10 i kilka innych pytań
Guest medicb
Recommended Posts
Guest medicb
Po uruchomieniu "nowego" silnika 1.0 k10 wszystko działa cacy tylko zawory delikatnie klekoczą przy przyśpieszaniu. Zapłon niby jest ustawiony ok, ale nie jestem pewien czy nie wymaga korekty. Czy zapłon może być przyczyną? Czy poprostu ustawić luzy na zaworach? Jakie powinny być wartości luzów na ciepłym silniku?
Link to comment
Share on other sites
Ja bym się zajął jednym i drugim. Luzy (na gorąco, tak podaje Nissan) - 0.25 ssący, 0.30 wydech.
Link to comment
10 stopni z podłączonym boost sensorem (bylo o nim na forum > szukaj) i 0 stopni bez podlaczonego boost sensora
Link to comment
Archived
  • Create New...
