Guest saki Posted May 13, 2007 Share Posted May 13, 2007 Fotel kierowcy zwariował. Wydaje odgłosy jakby go ktoś obdzierał ze skóry. Piszczy niesamowicie na kazdych dziurach, nierownosciach, na zakretach. Problem jest na pewno w siedzisku, a nie w oparciu. Miał ktoś coś podobnego? To jakaś typowa wada, czy czeka mnie szukanie na piechote i demontaż fotela? Coś sie gdzies urwalo, poluzowalo, cos wypadlo czy moze jeszcze co innego? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misiek Posted May 13, 2007 Share Posted May 13, 2007 Walczyłem z czymś podobnym w mojej N16 ale z siedzeniem pasarzera. Wszystko było chyba dwukrotnie rozbierane, przegladane i składane. I ciągne było coś nie tak. A okazało się, że to piszczał uchwy do wpinania pasa bezpieczeństwa. Jak pas był wpięty to piszczało a jak wypięty to cisza w aucie. Smarowanie jakimś specjalnym smarem w ASO wyleczyło wszystko do dnia dzisiejszego. Sprawdz u siebie czy nie masz czegoś podobnego?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seylor Posted May 14, 2007 Share Posted May 14, 2007 Miałem to samo lecz z fotelem kierowcy. Okazało sie że skrzypi mocowanie pasa bezpieczeństwa przy fotelu. Spryskujesz płynem WD-40 i po kłopocie!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saki Posted May 14, 2007 Share Posted May 14, 2007 to na bank nie to. Skrzypi przy zapietym pasie i niezapietym. Ruszalem zatrzaskiem do pasa we wszystkie strony. Skrzypi ewindentnie cos w siedzisku, jak jade po dziurach czy nawet drobnych nierownosciach asfaltu to slychac. Juz mnie glowa boli od radia na maks, przez komore przez to rozmawiac nie moge w aucie, a tego pisku to ja nie zniese Jak sie powierce na siedzeniu to ewidentnie jest cos z siedziskiem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest milo Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 to na bank nie to. Skrzypi przy zapietym pasie i niezapietym. Ruszalem zatrzaskiem do pasa we wszystkie strony. Skrzypi ewindentnie cos w siedzisku, jak jade po dziurach czy nawet drobnych nierownosciach asfaltu to slychac. Juz mnie glowa boli od radia na maks, przez komore przez to rozmawiac nie moge w aucie, a tego pisku to ja nie zniese Jak sie powierce na siedzeniu to ewidentnie jest cos z siedziskiem. sprawdź śruby od fotela u matki był fotel pasażera słabo przykręcony i tez skrzypiało Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Valdi Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 W mojej N16 występują dokładnie te same hałasy - skrzypi jak stuletnia furmanka (ewidentnie fotele). Nie mam czasu się bawić w technika rtg, dlatego czekam na waszą diagnozę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kiubik Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 A więc drodzy panowie problem jest łatwy do zlikwidowania to nie fotele !!!! Są sytuacjie że to zapinka od pasu proponuje rozebrać albo popsikać do środka WD40 A jeżeli to nie zapinka to za fotelem na szynie są takie plastiki proponuje je poprawić a skrzypienie na pewno zniknie miałem to samo i już z tym sobie poradziłem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adasios Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 Mam podobny problem, ale odnosze wrażenie, że to jednak oparcie fotela, czekam z niecierpliwością na odpowiedzi innych. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misiek Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 Mam podobny problem, ale odnosze wrażenie, że to jednak oparcie fotela, czekam z niecierpliwością na odpowiedzi innych. Ale coś w nim piszczy czy tylko delikatnie stuka podczas jazdy bez pasażera?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest walut Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 u mnie też było ale jak ktoś na fotelu jechał. okazało się że śruby mocujące fotel były luźne. Pozdro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saki Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 Mam podobny problem, ale odnosze wrażenie, że to jednak oparcie fotela, czekam z niecierpliwością na odpowiedzi innych. Ale coś w nim piszczy czy tylko delikatnie stuka podczas jazdy bez pasażera?? nic nie stuka, skrzypi i piszczy, jutro się za to dokładnie zabiorę, bo już mnie szlag trafia. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest B12 Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 nic nie stuka, skrzypi i piszczy Jeśli jest to takie nahalne, to możliwe, że mamy do czynienia z pęknięciem stelaża. Bez zdjęcia tapicerki i spawania się nie obędzie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prezes113 Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 Miałem podobne objawy w mojej N15. Oba przednie fotele skrzypiały. Ale u mnie były to tak jak u części kolegów dźwięki z mocowania pasów bezpieczeństwa. potwierdzam -trochę smaru załatwiło problem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adasios Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 nic nie stuka, skrzypi i piszczy, jutro się za to dokładnie zabiorę, bo już mnie szlag trafia. no dokladnie to samo u mnie jest :/ [ Dodano: Sob 19 Maj, 2007 12:59 ] Ktoś mi polecił jakiś Sylicon w spray'u, żeby tym przejechać - szczerze jeszcze nie próbowałem, bo nie wiem czy taki wynalazek istnieje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saki Posted May 19, 2007 Share Posted May 19, 2007 nic nie stuka, skrzypi i piszczy, jutro się za to dokładnie zabiorę, bo już mnie szlag trafia. no dokladnie to samo u mnie jest :/ [ Dodano: Sob 19 Maj, 2007 12:59 ] Ktoś mi polecił jakiś Sylicon w spray'u, żeby tym przejechać - szczerze jeszcze nie próbowałem, bo nie wiem czy taki wynalazek istnieje sylikon w spraju istnieje, ale jest to specyfik to zabezpieczania np. uszczelek przed przymarzaniem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misiek Posted May 19, 2007 Share Posted May 19, 2007 nic nie stuka, skrzypi i piszczy, jutro się za to dokładnie zabiorę, bo już mnie szlag trafia. no dokladnie to samo u mnie jest :/ [ Dodano: Sob 19 Maj, 2007 12:59 ] Ktoś mi polecił jakiś Sylicon w spray'u, żeby tym przejechać - szczerze jeszcze nie próbowałem, bo nie wiem czy taki wynalazek istnieje sylikon w spraju istnieje, ale jest to specyfik to zabezpieczania np. uszczelek przed przymarzaniem. Może nie dosłownie sylikon ale jest coś takiego jak smar w spraju. Ma jedną zaletę, że nie brudzi wiec mozna go spokojnie stosować np. do uchwytów do pasów bezpieczeństwa, czy foteli. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
