Jump to content
[N16] czy jest taka opcja??
Guest KUI3A
 Share
Recommended Posts
Guest KUI3A
jest możliwość wymainy świateł w almerze przed FL na takie jakie są w modelach po FL?
no i czy ma to sens, bo czytałem sobie, że podobno lampy przed FL są bardzo ok, a na te po FL zauważy`lem, że niektórzy narzekają, a mi sięwydaje, że te moje jakoś kiepsko świecą.
Link to comment
Share on other sites
Guest Albin
jak dostaniesz takie po poprawce producenta ( nie wypalające się gniazda żarówek ) to ok.Montaż wymaga jedynie wycięcia kawałka blaszki odzdielającego kierunek od lampy w wersji przd Fl.
Link to comment
Guest Wowek_L
To moze byc ciekawy upgrade. Osobiscie nie widzialem tego w jakiejs Almie. Ogolnie swiatla po FL sa chyba tansze i latwo dostepne ale niestety nieuczciwy sprzedawca moze Cie "ozenic" z lampami od Anglika albo z wadliwej serii. A na pewno nie kupuj tych z szarymi plastikami bo tam sa dodatkowo klopoty z soczewkami.. z tego co wiem... jesli sie myle to prosze mnie poprawic.
[ Dodano: Wto 15 Maj, 2007 13:05 ]
A sens ogolnie jest... bo sprawne soczewki z zalozenia posiadajac zarowki H7 mijania i H1 drogowe powinny lepiej oswietlac droge.
Podkreslam... z zalozenia!
A narzekajac na nowe przepisy dotyczace jezdzenia 24h przez caly raok na swiatlach mijania.... zarowki H7 sa drozsze od H4 !!! ;)
Link to comment
Guest KUI3A
dzięki za info
jak poznać, które są po przeróbce? - rozumiem, że kolor plastiku jest tu istotnym znakiem
w n-16 plrzed FL są również H7, takwięc to akurat nie ma znaczenia
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest jackN16
ja mam wstawione swiatla od almerki po fl tyle ze tylne...:) mozna gdzies znalesc "nie stadartowe" swiatla do N16??
Link to comment
Ostatnio widziałem tą czerwoną almerę ze światłami od fl i nie wyglądało to fajnie. Co do estetyki to kwestia gustu, ale były jakoś dziadowsko zamocowane - wewnętrzne końce reflektorów były o wiele głębiej niż w oryginale i odstawały na zewnątrz. Jeśli w każdym przypadku tak wygląda, to nie polecam ;)
Link to comment
czy probowal ktos kiedys montowac w lampach do N16 (sprzed i po liftingu) ksenony? Jesli tak to jak sie spisuja?
Dołączam sie do pytania. Też mnie ten tamat męczy.
Link to comment
Guest Bond
Jak chcesz montowac xebon czy bi-xenon to tylko po fl, bo wtedy byly gladkie szkla.
Co mam rozumiec przez gladkie szkla?
Link to comment
Guest jackN16
ale mowisz tu o przednich czy tylnich swiatlach?? ja mam tylne po fl i sa elegancko wpasowane. ale fakt czy sie one komus podobaja czy nie to rzecz gustu..mi osobiscie bardziej sie podobaja:)
Link to comment
Znajdz na allegro alme przed i po fl i porownaj klosze. Zobaczysz ze przed fl nie mial gladkiego szkla, a ten po mial.
Link to comment
Guest KUI3A
koniec końców zostaję na razie przy standardzie, troche pogdadłałem to na rynku ponoć teraz jest bardzo dużo świateł z wadami produkcyjnymi pod tytułem wypalające się oprawki czy coś takiego, co prowadzi do szybkiego mętnienia soczewki, a że ja się nie poznam na tym czy światła mają wadęczy nie to chyba sobie na razie ten temat daruję, a na kupno z pozornie pewnego źródła (czyt. w ASO) na razie mnie nie stać
Link to comment
  • 6 months later...
Guest KEEDLER
Nic nie przeszkadza w tym żeby montować ksenony również do lamp przed FL.
Link to comment
Ja od strony montera, powiem ze montowac mozna te kity xenonow praktycznie wszedzie.
Co nie oznacza za one dzialaja tak jak seryjne xenony i z miskami tez mozna przegrac.
Powod?
Jak widze coraz wieksza ilosc takich kitow i jada z przeciwka to ciezko w ogole komentowac.
Jesli juz jakkolwiek polecac montaz to do lamp soczewkowych.
W takich jakkolwiek to swieci i swiatlo ma linie odciecia.
Zwykle szkla rozpraszaja swiatlo, a nie mowiac o tym jak w taka pogode sie przybrudza.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
