Jump to content
kable z żółtymi wtyczkami pod siedzeniami
Guest Camela
Recommended Posts
Guest Camela
Kupiłem micrę '02, która kiedys miała wypadek. Pod siedzeniami są dwa niepodlaczone kable z zoltymi wtyczkami wychodzace z podlogi. Czy wiecie moze do czego one są?
Mechanik stwierdził, ze na pierwszy rzut oka to mogą być kable z napinaczy pasów, ale jakoś nie jestem przekonany.
Druga sprawa, w tej mikrze na przednich fotelach są wszywki z boku z napisem SRS AirBag i zastanawiam sie co to oznacza?
Link to comment
Share on other sites
Guest johny_fellow
I pewnie ma rację.
Oznacza to poduszkę powietrzną, która podczas uderzenia bocznego wypala z oparcia i chroni Twoje żebra i rękę.
Link to comment
witam.jest taka zasada w motoryzacji - przewody w zółtych oplotach ( kolorach) są od poduszek powietrznych i napinaczy pasów. nie rozłączac tych przewodów bez potrzeby, nie dkonywac żadnych przeróbek itd.zapewne twój mechanik ma rację - te przewody po fotelem sa albo od napinaczy pasów lub od poduszek w oparciu fotela (stąd ten napis SRS AIRBAB). sam napis AIRBAG oznacza poduszke powietrzną, SRS dodatkowo napinacze pasów bezpieczeństwa. wybuch nawet jednej poduszki powoduje deaktywację pozostałych pomimo tego ,że nie wystrzeliły.powinna sie świecic kontrolka AIR BAG(czerwona) na desce rozdzielczej.jeśli sie nie świeci to albo jest wylutowana albo zamiast poduszek powstawiane są oporniki.
Link to comment
Archived
  • Create New...
