Guest peteronyx Posted May 22, 2007 Share Posted May 22, 2007 Witam. Zaczał mi mrugac symbol Air baga na desce rozdzielczej i na ekranie wyswietlac sie napis Warning Airbag. Co to moze byc? Moze ktos wie ? Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maziul Posted May 22, 2007 Share Posted May 22, 2007 Witam jestem świeżutkim posiadaczem primerki p12 2.2 i mam ten sam problem po podskoku na duuzym dolku zapalila mi sie kontrolka air bag i ciagle miga a oprocz tego na komputerze pokazuje sie info i druga sprawa jesli mozna dziala tu jakis przypominacz o odwiedzinach w serwisie jak TO skasowac z gory dziekuje za pomoc i zyczliwosc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomirek Posted May 22, 2007 Share Posted May 22, 2007 i druga sprawa jesli mozna dziala tu jakis przypominacz o odwiedzinach w serwisie jak TO skasowac z gory dziekuje za pomoc i zyczliwosc http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa...4dc631c5fa0380c [ Dodano: Sro 23 Maj, 2007 00:03 ] Witam.Zaczał mi mrugac symbol Air baga na desce rozdzielczej i na ekranie wyswietlac sie napis Warning Airbag. Co to moze byc? Moze ktos wie ? Pozdrawiam moze to: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=27879 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sofaboss Posted May 22, 2007 Share Posted May 22, 2007 trza wymienic poduszki... a tak powaznie to trzeba posprawdzac wtyczki pod fotelem i na przyszlość starać się nic nie wkładać pod fotel... miałem taki sam problem ale akurat byłem na serwisie wiec mi to zrobili i pouczyli aby nic nie wkładać pod fotele Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kgeorge Posted May 23, 2007 Share Posted May 23, 2007 http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...3852192#3852192 pozdr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest peteronyx Posted May 24, 2007 Share Posted May 24, 2007 Dziekuje za informacje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pipes Posted March 24, 2008 Share Posted March 24, 2008 Witam Wczoraj podczas jazdy wyświetlił mi się komunikat o niedziałającym airbagu. Mam pytanie, jeżeli okaże się, że któraś z wtyczek się rozpieła to czy po podłączeniu jej będę musiał skasować info z komputera. Jeżeli tak to czy jest na to jakiś "domowy" sposób. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sofaboss Posted March 24, 2008 Share Posted March 24, 2008 Siema! Nie ma na to zadnego "domowego" sposobu poprostu musisz jechac gdzies na komputer i skasowac błąd. a 2 sprawa to taka ze nie wkladaj nicpod fotel;] ja juz 2 razy kasowałem błąd bo zawsze mam wszystkiego pełno pod fotelem;] Pozdarwiam! [ Dodano: Pon 24 Mar, 2008 17:31 ] aaa jeszcze jedno. ta wtyczka nie musiala sie rozzpiac całkiem ona moze byc lekko luzna ze nawet nie zauwazysz... (ja tak mialam)... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krzycho59 Posted March 24, 2008 Share Posted March 24, 2008 Witam W poprzednim moim nissanie który był po przejściach po wjechaniu w dziurę też zapaliła się kontrolka airbagu. Okazało się że poprzedni właściciel naprawił napinacze pasów wlutowując oporniki ( co jest podobno standardową naprawą i komputer nie wykrywa błędów) które po wstrząsie sie urwały. Jeżeli auto jest po dzwonie warto sprawdzic ściągając osłony słupków. Jeżeli jest bezwypadkowe może faktycznie wtyczka pod fotelem. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wampir Posted May 22, 2008 Share Posted May 22, 2008 Istnieje domowy sposob na skasowanie błedu airbag. Mozna to zrobic tak samo jak w P11. 5 razy właczyc i wyłaczyć zaplon zanim zacznie mrugać kontrolka (lub świecić) i za 6 razem uruchomic silnik. Jezeli macie wszystkie poduchy lub wszystkie oporniki ;-) powinno zadzialać. U mnie zadziałało. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blade74 Posted August 24, 2020 Share Posted August 24, 2020 Miałem ten problem już kilka razy ale dopiero ostatnio męczyłem się z tym chyba z dwie godziny. Wjechałem w dziurę i problem pojawił się :(. U mnie zadziałał ten sposób 5x ACC do ON i poczekanie aż zgaśnie kontrolka i po zakończeniu piątej kolejki powrót do OFF i szybkie przełączeni do ON, zgaśnięcie kontrolki i włączenie zapłonu. Głowy nie dam ale wydawało mi się, że wcześniej działał u mnie sposób x3 a nie x5 opisywany na forum. W każdym bądź razie na razie jest o.k. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
