Guest wrob3l3k Posted May 24, 2007 Share Posted May 24, 2007 Witam, wczoraj podczas jazdy pedal sprzegla zaczal wibirwac i wydawac dziwne dzwieki (chrobotanie), ponadto podaczas zmiany biegow (skrzynia jest okey tylko to sprzeglo) takze sprzeglo chrobotalo, po 20 minutach bylo juz okey, tylko ze teraz mam jakies dziwnie krotkie to sprzeglo, czy ktos wie cos na ten temat? mam nadzieje ze to nie tarcze bo taka naprawa bedzie chyba sporo kosztowac ;/ Pozdrawiam i czekam na odpowiedz. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LeXaN Posted May 24, 2007 Share Posted May 24, 2007 może ci pękł docisk? koszt spory bo najlepiej wymienić cały komplet -docisk, tarcza i łożysko... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lawina Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 sprawdz czy skrzynai sie nie poluzowala i nie odkrecila troche od silnika... wtedy walek ze skrzyni i wal w silniku nie zachowuja wspolnej osi i to moze powodowac wibracje na sprzegle Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest boris.blank Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 Wysypało się łożysko oporowe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wrob3l3k Posted May 26, 2007 Share Posted May 26, 2007 sprzeglo poszlo lozysko wbilo sie w tarcze ;/ orientuje sie ktos ile taki zabieg u mechanika bo za czesci mi powiedzialei 250zl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest johny_fellow Posted May 27, 2007 Share Posted May 27, 2007 U mnie wymiana całego sprzęgła (docisk, tarcza, łożysko) to koszt 200zł. I to u naprawdę porządnego mechanika, nie pana Heńka od kaszlaków i poldiksów. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wrob3l3k Posted June 2, 2007 Share Posted June 2, 2007 Witam, wymienilem sprzeglo,tarcze,docisk i kiszka bo dalej jest to samo , troche sie polepszylo ale na wolnych obrotach cos swiszczy na biegu 1 i 2 tez na 3 i dalszych juz nie a czasami na wszystkich tak jest , dzieje sie to tylko ja wciskam sprzeglo jak jade na biegu jest normalnie. z ksiazki od autka wydedukowalem ze albo to walek w skrzyni biegow albo zawory ale sam juz nie wiem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lawina Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 juz Ci to mowilismy w temacie o turbinie... zmien mechanika... jak on katalizatora od turbiny nie odroznia to jak ma Ci taka usterke wyeliminowac? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
