Jump to content
k-11 klekot po wymianie rozrządu
Guest rob1975
Recommended Posts
Guest rob1975
prosze o pomoc.
w moim aucie (Micra 1998) po wymianie 2 łańcuchów rozrządu, oraz napinaczy, odgłos z silnika jak disel. Jeden z lańcuchów pękł po kilkuset kilometrach. Po wymianie na inny nadal klekocze. Dodatkowo wymieniłem tarcze sprzęgła. Mechanik twierdzi, że wszystko jest ok.
dziękuje za pomoc
Link to comment
Share on other sites
Jeśli łańcuch tak sobie zaraz pękł, to jeśli chodzi o mnie, to mam prawo przypuszczać, że jeszcze coś tam jest skopane. Nawet jeśli to był ten najtańszy łańcuch, to trochę za szybko to nastąpiło. Ja bym temu MECHANIKOWI już nie ufał.
Link to comment
Guest majsterus
to musiał pomylić fazy rozrządu na wałkach i tłoki uderzały do grzybki zaworów, co powodowało znacznie większe naprężenie łańcucha, a rezultacie strzelił. Czyli na chłopski rozum po silniku.
Na twoim miejscu zdjąłbym głowice przy nim i w jego koszty, jak sie stało to o czym piszę :D
czego ci serdecznie nie życzę.
chybabym sie zapłakał na śmierć :(:(:(
Link to comment
Guest Oweedom
No i to jest tak, jak sie ktoś bierze za coś, czego nie umie. Jak masz fakture, to spox. Jak nie masz - będziesz sie musiał ostro postawić. A przy okazji - dawać tu dokładne namiary na tego "mechanika". Niech już ten pan nigdy nikomu auta nie zepsuje.
Link to comment
Archived
  • Create New...
