Jump to content
Renowacja lakieru
Guest nature
 Share
Recommended Posts
Guest nature
Cześć wam wszystkim!!!!!
Mam mal pytanie do was bo kupiłam ostatnio polerkę i moje pytanie wiążę się z tym czy ktoś może wie jak zrobić polerowanie żeby nie zniszczyć lakieru za porady serdecznie dziękuje pozdrawiam Marta :)
Link to comment
Share on other sites
no to jeszcze tylko kup paste lekkoscierną np. TempoMax lub jakaś inna - nanosisz po trochu na element i polerujesz i tak po kolei po 1 elemencie. Nie wolno naciskać polerki za mocno ani polerować za długo w 1 miejscu :)
Link to comment
Guest jaceksc
Ja robiłem polerkę pasta woskowa
po prostu nakładałem szmatka i jazda aż sie będzie można przejrzeć jak w lustrze.
Ale osobiście nie polecam :)
tak jak mówi lexan nie za długo w jednnym miejscu bo sie koła zrobią
Link to comment
Lepsza jest pasta farecla. Jest to pasta typowo polerska. Ale jak mowili koledzy wczesniej jak nie masz w tym doswiadczenia to nie ryzykuj. Chyba ze masz jakis stary element do testow. Musis robic to na mokro, wtedy jest mniejsze prawdopodobienstwo ze "spalisz" lakier. Jak juz skonczysz musisz pozadnie umyc auto. Chodzi o to zeby resztki pasty nie zostaly miedzy plastikami. Jak auto wyschnie mozesz nakladac wosk. Wszystko nalezy robic w cieniu na zimnym lakierze.
Link to comment
Guest majsterus
temat wałkowany już na forum. P O S Z U K A J.
jaka masz te polerkę?? Kątowa, czy taka do trzymania oburacz??
Link to comment
Ale profi polerka wyglada tak jak opisal majsterus, ewentualnie kupuje sie nakladki do wiertarek i jak masz taka z regulacja obrotow to tez sie nada. Taka wersja uproszczona :)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
