Guest almera2003 Posted June 4, 2007 Share Posted June 4, 2007 Podczas jazdy zapala się samoczynnie kontrolka ESP OFF i ikonka samochodu (wolna jazda na gładkim asfalcie-bez poślizgu). Zdarzyło się to z 2 razy Ktoś z Was miał taki przypadek ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Snafu Posted June 4, 2007 Share Posted June 4, 2007 sprawdzi czy wszystkie opony masz jednakowe i czy wszędzie masz takie samo ciśnienie w oponach Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest almera2003 Posted June 7, 2007 Share Posted June 7, 2007 Nadszedł czas więc wymieniłem opony. Stan opon i cisnienie sa ok. Może to zużycie klocków? Zaczęła pojawiac sie kontrolka hamlca więc to chyba ta przyczyna. [ Dodano: Nie 10 Cze, 2007 12:07 ] Problem okazał sie banalny:-) Byłem u mechanika. Po opsaniu objawów, gość sprawdził zużycie klocków-były ok- okazało sie że przyczyną zapalania sie kontrolek był niwielki ubytek płynu hamulcowego (ok 5mm poniżej poziomu minimum). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest klajgus Posted June 10, 2007 Share Posted June 10, 2007 Problem okazał sie banalny:-)Byłem u mechanika. Po opsaniu objawów, gość sprawdził zużycie klocków-były ok- okazało sie że przyczyną zapalania sie kontrolek był niwielki ubytek płynu hamulcowego (ok 5mm poniżej poziomu minimum). coś chyba jednak masz nie tak,piszesz ze klocki są OK a płyn poniżej minimum, to świadczy ze gdzieś masz wyciek, bo płyn nie znika od tak sobie, ubywa go ale tylko dlatego ze zużywają sie klocki i tłoczki hamulcowe bardziej sie wysuwają jednak u ciebie jak piszesz klocki są dobre,wiec radze sprawdzać gdzie płyn sie podział. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest almera2003 Posted June 11, 2007 Share Posted June 11, 2007 sęk w tym , że autko było sprawdzone pod kątem ubytku płynu i nic panowie nie znależli. Bedę obserwował poziom płynu i zobaczymy za jakiś czas... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
