Jump to content
Jak zdemontować całe lusterko w Sunny '95?
Guest donpablo
Recommended Posts
Guest donpablo
Witam, zakupiłem do mojego Sunny kierunkowskazy LED do zamontowania na lusterka i chcę to zrobić jak najdokładniej. Niestety próbowałem dziś zdjąć lusterko, żeby przeprowadzić przewody zasilające "kierunków" i mam problem, nie wiem jak, nie ma tam żadnych śrub montażowych. Czy ktoś wie jak to zrobić? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Guest Tomek666
Jest to opisane w książce serwisowej, której zapewne nie masz, zatem zapodam Tobie screeny dotyczące demontażu lusterka:
Link to comment
Guest donpablo
Dzięki,mam książkę w PDF-ie. Problem polega na tym, że u mnie są lusterka manualne i nie ma takiej nakładki trójkątnej jak w książce. Są nakładki z których sterczy "pokrętło" regulacyjne. Próbowałem je zdjąć i nic... podważałem i nie schodzi. Jedyne zo udało mi się zdemontować ,to mała klapka pod spodem lusterka pod którą są ukryte trzy śruby. Niestety odkręcenie ich nic nie pomogło... Może ktoś wie co robić?...
Link to comment
Guest lowiec
demontaz jest prosty...sciagasz boczek, odciagasz delikatnie by nie polamac zaczepow trojkat z ktorego sterczy "pret" regulacyjny a pod nim sa trzy sruby...odkrec a lusterko prawie samo odpadnie (trzeba je lekko odciagnac od karoserii bo jest jakby przyklejone do niej.
pozdrawiam
slawek
Link to comment
Archived
  • Create New...
