Jump to content
Stukot silnika
Guest marduk
Recommended Posts
Guest marduk
Witajcie.
Stałem się nabywcą P11 po liftingu z grudnia 2001 i...
Okazuje się, że na ok 2,5 tys obrotów stula coś w silniku, metaliczny stukot przy wysokich obrotach do 2 tys jest cisza...
Co może być przyczyną?
Po wymianie oleju stukot jest jakby lekko się uciszył, ale pozostał.
Jestem świeży w temacie Primerki i szukam u was wskazówek.
Drugi mój problem to klima. Mam klimatronik.Klima działa, natomiast po wyłączeniu A/C ustawiam temp na max i z nawiewów ciągle mam chłodne powietrze. Ja to jest u was?
pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Guest Tomasz_Primera
Ten stukot to moze przez konczacy sie rozrzad? Moj tak chrobotal przy 3 tys. obr. przed wymiana :P
Link to comment
Guest Danek95
u mnie tez tak stukało w P10 i dokładnie wtm samym zakresie obrotów, jak ymiwniałem olej było ciut ciszej... niestety były to panewki...
Link to comment
Objaw panewkowy. 1.8?
Link to comment
Guest marduk
wygląda na objaw panewkowy, dzisiaj jade do mech zobaczę.
Ale przy przebiegu 98 tys panewki?
Link to comment
Guest mas444
Hehe.
Może masz silnik od Poloneza z namalowanym napisem Nissan :diabel: :diabel2:
Kiedyś miałem słuzbową Almerę N16 i poszedł zawór na pompie oleju przy przebiegu 65tys.
Gdybym się w porę nie zorientował, objaw panewkowy bym miał nawet wcześniej od Ciebie
Link to comment
Archived
  • Create New...
