Guest personalny1 Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Cześć, Mam od niedawna Primerę p11 2.0. Kilka dni temu wystąpił problem z kontrolką airbagu. Po kilku sekundach od przekręcenia kluczyka zaczyna migać. Prawdopodobna przyczyna to demontaż kierownicy i odłączenie poduszki . Po złożeniu wszystkiego do kupy efekt jak na wstępie. Dodam, że mam tylko jedną poduszkę. Elementy typu napinacze pasów i sterownik nie były w ogóle ruszane. Pytania mam dwa: 1. czy istnieje jakiś sposób wejścia w tryb diagnostyczny i znalezienie przyczyny? 2. czy istnieje sposób zresetowania błędu w warunkach domowych?- na 99% wszystko zostało złożone jak należy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kgeorge Posted June 23, 2007 Share Posted June 23, 2007 http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...3852192#3852192 pozdr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest personalny1 Posted June 23, 2007 Share Posted June 23, 2007 dzięki, pozdrawiam. Nie wiedziałem że mam tak "pamiętliwy" samochodzik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Andrzej Posted June 24, 2007 Share Posted June 24, 2007 Istnieje też możliwość wywołania/kasowanie błędów przez procedurę z przekręceniem kluczyka i kilkukrotnym naciskaniem przycisku od kontroli zamknięcia drzwi kierowcy - dokładnej procedury nie pamiętam-musisz sobie poszukać na forum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest personalny1 Posted June 24, 2007 Share Posted June 24, 2007 Dziękuję. Kontrolka już nie świeci . Skorzystałem z procedury, którą zacytuję: ...włączam zapłon, kontrolka sie zapala w tym czasie mam otwarte drzwi kilkakrotni naciskam guzik na progu od kontrolki otwartych drzwi trwa to 7 sek. kontrolka gaśnie w w tym momencie wyłączam zapłon trzeba to zrobić dokładnie w tym momencie . i tak kilka razy ta sama operacja ja robie to 5 razy airbag sie wykasuje jeśli nie masz poważnej usterki... Dodam tylko, że to działa jeżeli wyłącza się zapłon chwilę przed zgaśnięciem kontrolki airbagu, a nie chwilę po - lepiej się trochę pośpieszyć niż spóźnić, bo inaczej trzeba powtarzać całość operacji. No i wszystko jest w porządku jeżeli problemem jest migająca kontrolka - oznaczająca zapamiętany jednorazowy błąd, a nie kontrolka świecąca stale- uszkodzenie jakiegoś elementu systemu poduszek i napinaczy pasów. Zadzwonilem do "mechanika" który zdejmował mi kierownicę i powiedziałem, że mogę mu odsprzedać ten patent. Przynajmniej się trochę uśmiałem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Bruneros Posted September 16, 2007 Share Posted September 16, 2007 Dodam tylko, że to działa jeżeli wyłącza się zapłon chwilę przed zgaśnięciem kontrolki airbagu, a nie chwilę po dzięki pomogło - generalnie troche kloptliwie to opisales... bo kombinowalem z wylaczaniem zaplonu jak kontrolka sie jeszcze swieci (szybie policzenie do 10) i d*pa -sie nie zresetowalo... a jak pokobinowalem z wylaczalem zaplonu zaraz po zgasnieciu kontrolki airbagu - zadzialalo i airbag przestal migac... :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pablo2311 Posted September 17, 2007 Share Posted September 17, 2007 Jest jeszcze jeden sposób - mniej kłopotliwy z uwagi na zbliżającą się zimę, nie trzeba otwierać drzwi Przekręcamy kluczyk do pozycji w której zapalają się wszystkie kontrolki i obserwujemy kontrolkę poduchy - jak zgaśnie - natychmiast przekręcamy kluczyk do pozycji off. Powtarzamy całość 5 razy i mamy wykasowany błąd airbagu Całość przetestowałem u siebie kilkakrotnie z powodu dziadowskich kostek pod fotelem kierowcy :kosci: - podczas przesuwania fotela pojawia się jakaś przerwa w obwodzie i poduszka łapie błąd więc co jakiś czas muszę się w ten sposób pobawić Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest c-masterr Posted May 8, 2008 Share Posted May 8, 2008 u mnie sposób z otwieraniem drzwi pomógł i wyłaczaniem zapłonu przed zgaśnięciem kontrolki A więc działa . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mazg Posted June 15, 2008 Share Posted June 15, 2008 hej, a umnie te sposoby nie działaja, miga dalej...)) [ Dodano: Nie 14 Wrz, 2008 11:55 ] ), już nie miga!!Drzwi otwarte, kontrolki swiecą, zanim zgaśnie kontrolka air bag, naciskamy 5-7 razy wył. kontrolki drzwi kierowcy, wyłączamy zapłon i tak x 5.Potem odpalamy samochod. pozdrawiam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gora333 Posted September 18, 2008 Share Posted September 18, 2008 [ Dodano: Nie 14 Wrz, 2008 11:55 ] ), już nie miga!!Drzwi otwarte, kontrolki swiecą, zanim zgaśnie kontrolka air bag, naciskamy 5-7 razy wył. kontrolki drzwi kierowcy, wyłączamy zapłon i tak x 5.Potem odpalamy samochod. pozdrawiam. Działa, działa Dzięki! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest flo Posted November 1, 2008 Share Posted November 1, 2008 [ Dodano: Nie 14 Wrz' date=' 2008 11:55 ']), już nie miga!!Drzwi otwarte, kontrolki swiecą, zanim zgaśnie kontrolka air bag, naciskamy 5-7 razy wył. kontrolki drzwi kierowcy, wyłączamy zapłon i tak x 5.Potem odpalamy samochod. pozdrawiam. Działa, działa Dzięki! U mnie tylko ten sposób działa! hurra! Już myślałem, że muszę jechać do warsztatu na kasowanie błędu. Problem z migającym airbag'iem powstał po zbyt gwałtownym przesunięciu fotela pasażera. Od dziś uważam pozdr, flo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest JJPP Posted November 10, 2008 Share Posted November 10, 2008 A mam pytanie czy istnieje wyłącznik poduszki pasażera w primce p11.144 rok 2002 1,8i bo chciałbym zapiąć fotelik dziecka no ale poduchę trzeba wyłączyć a nie wiem jak :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Andrzej Posted November 11, 2008 Share Posted November 11, 2008 Nie można wyłączyć poduchy pasażera -też mnie to irytuje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest JJPP Posted November 12, 2008 Share Posted November 12, 2008 No to lipa bo strach wozić dzieciaka na przednim siedzeniu mimo że w foteliku. A mam problem bo mam dwóch łobuzów i oby dwaj muszą jeździć w fotelikach więc jak jeden jest z tyłu z żoną to drugi musi być z przodu - a tu poduchy nie da rady wyłączyć no to Lipa na wał Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kodak Posted January 2, 2009 Share Posted January 2, 2009 Działa i mogłem mieć zamknięte drzwi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Janusz auto Posted January 3, 2009 Share Posted January 3, 2009 Mialem ten sam problem,wkurzylem sie bo 3x 50 zł mnie skasowali ,i polutowalem sobie pod siedzeniem wszystko i jest ok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misiek82 Posted February 20, 2009 Share Posted February 20, 2009 kurcze panowie ja próbowałem i u mnie nie dzała... nie wiem co mam juz robic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
