Jump to content
[p11] 130km brak ducha
Guest trebor
Recommended Posts
Guest trebor
witam.jestem tu nowy.
mam Nissana primere p11 130 kM silnik sr20.wcześniej nie było problemu z przyspieszeniem (ale to i tak jak na 130 KM to słabo) ale po wymianie rozrzadu przez fachowca z nissana dławi się przy ruszaniu i jedzie max. 100 km/h.po wizycie w nissanie na komputerze wskazało że pompa paliwa, ale ją wymieniłem i nici.
człowiek z nissana twierdzi że rozrząd jest na 100% dobrze złozony.(to był tylko długi łańcuch ,bo taki tylko powiedział że jest potrzebny)
jeśli ktoś miał podobna sytuacje prosze o pomoc.
Link to comment
Share on other sites
to nie ma bata musieli coś spierniczyć podczas wymiany. Reklamuj, było dobrze to niech doprowadzą do pierwotnego stanu.
Link to comment
Pewnie jedź i reklamuj - z rozrządem nie ma żartów. Masz odwrotny efekt od zamierzonego.
Ja jak wymieniłem rozrząd w QG16DE to po wymianie całkiem inne auto, bez szarpania, przyśpiesza ładnie i płynnie i cichutko jest. Jedź i ich zj**, może jakieś czujniki źle podpięli albo źle łańcuch założyli.
Świeci ci się CHECK? Jeżeli tak to jakie masz błędy?
Link to comment
Guest trebor
twierdzi że ok.pracuje w nissanie i nie zdarzył mu sie pomylić.
po komputerze w nissanie wyszlo cos z ukł. paliwowym.
[ Dodano: Sro 27 Cze, 2007 08:01 ]
podpieli kompa i nic.twierdzi że jakby łańcuch przestawil to by czujnik połozenia wału wychwycił.wymienilem f.paliwa. pompa nowa daje 2.5 bara.sprawdzałem manometrem.
na jałowym wkreca się na maxa ale pod obciażeniem z jedynki ma problemy.
Link to comment
no nareszcie jest ktoś kto ma podobne objawy co mój nissanik, tylko mój słabo wchodzi na obroty do 2900 a potem dostaje kopa ale nie zawsze mam te objawy zazwyczaj rano gdy jest zimny jak sie zagrzeje to juz jest dużo lepiej prawie mie ma róznicy------ zalecają wymianę katalizatora mogę mieć zapchany
Link to comment
Guest trebor
witam dzingis-a
też tak myślę że zamulony jest i zapchany kat. ale pytanie cz oba katalizatory
ten w kolektorze wydechowym czy na róże wydechowej
powiem ci że jak go ojciec przyprowadził to miał kopa, ale jak zaczą jeździ cto z biegiem lat muł nieziemski
[ Dodano: Czw 28 Cze, 2007 21:44 ]
powiem ci jak na 130 ps to licho
mam wrażenie że żony golf 2 90 KM idzie lepiej
no chyba że coś w nim siedzi
[ Dodano: Nie 01 Lip, 2007 09:00 ]
:D nissan juz chodzi
:diabel2: gośc po wymianie rozrządu nie ustawił zapłonu, ale kazał wymieniac pompe paliwa- na kompie w nissanie tez stwierdzili że pompa paliwa-bzdura
primierka smiga i juz
:D pozdrawiam wszyskich posiadaczy sr20 130 KM
Link to comment
Archived
  • Create New...
