Jump to content
ZASYSA powietrze przy otwieraniu wlewu paliwa !
Guest michalll
 Share
Recommended Posts
Guest michalll
To chyba nie jest normalna sytuacja?? jak na stacji odkrecam korek wlewu to zasysa powietrze (i to sporo!!!) czasem jezdze z niedokreconym korkiem bo jak po paru dniach odkrecam go na stacji to mi go prawie do srodka wciaga:)
czy to mogl sie zapchac jakis odpowietrznik??
Link to comment
Share on other sites
Guest n15_krk
mi taka sytuacja zdarza sie zawsze kiedy wyjezdzam ostatnie litry na rezerwie, wtedy rzeczywiscie zasysa dosc sporo powietrza przy otwarciu i z tego co wiem nie tylko w mojej N15ce
co do N14 to nie powiem Ci jak sprawa wyglada :?
Link to comment
Guest Dżodżo
W P10 zaraz pod korkiem jest dziurka, ktora ma za zadanie wyrownac cisnienie w baku z atmosferycznym i u mnie nie ma czegos takiego ze mi zasysa powietrze.Sprawdzie wokolo wlewu czy nie macie jakiegos otworka.Moze jest zapchany i wystarczy go tylko odepchac i bedzie wszystko ok.
POZDRAWIAM.....
Link to comment
U mnie i w N14 i P11 zasysa powietrze. Rozmawiałem ze znajomymi, którzy jeżdżą takimi pojazdami i wszyscy twierdzą, że u nich jest tak samo. Widocznie ten typ tak ma.
Link to comment
No to ja wam powiem że w mojej J30 nie moge wlać benzyny, chyba jakiś odpowietrznik sie zapchał, żeby wlać 20 litrów stoje przy nalewaku 15 minut albo i dłużej, a ile bym tankował 60 L ? A jak wlewam tak po łyku to słysze z baku jakieś przełykanie.
Link to comment
Guest michalll
no jest taka dziurka obok wlewu. ale jak mam ja przepchac? mam ten caly syf wepchnac do baku?? to juz wole zeby zasysalo:) zreszta jak widac to jest normalne:)
Link to comment
Guest Lukmack
U mnie tak samo,szczególnie jak auto stoi parę dni, ale to nawet dobra sprawa dać mu tak odetchnąc :) fajny odgłoś. poza tym w oplu mialem tak samo, normalka.
Link to comment
U mnie to samo w N14 i N15 przy odkrecaniu korka od baku zasysa powietrze i to jest chyba normalny obiaw bo wczesniej jezdzilem Toyota i tez zasysala, a czasami sie tak zassal korek ze nie mozna go bylo odkrecic tyle ze tam byl metalowy a w Nissanach mam plastikowe :)
Link to comment
Wczoraj podjechałem na stacje benz i kompresorem do pompowania kół przedmuchałem odpowietrznik a dzisiaj tankowałem na Shell-u i poszło bez najmniejszego zacięcia.
Link to comment
to moze jakis dokladny opis gdzie zlokalizowac ten otworek to i ja sobie przeczyszcze bedzie mi sie lepiej tankowalo:)
U mnie jest tak jak odkręcisz korek wlewu to z lewej strony jest taki otwór średnicy ok 8 mm, tylko ciężko sie tam dostać z przewodem do wentyli więc zrobiłem przedłużke z węża gumowego i jakoś mi sie udało.
Link to comment
i co wdmuchnąłes cały syfek do baku ??
Niewiem ile tego syfu było ale wdmuchnąłem.
A jak inaczej można to przepchać
Link to comment
Nie stresował bym się bardzo tyle syfu to powinien zatrzymać filtr paliwa.
Powodzonka.
Link to comment
można - pompa próżniową, zamiast dmuchać do środka, mozna wyciągnąć albo jak nie masz pompy to zrobic głęboki wdech :lol: może się uda :D
Link to comment
u mnei w P10 zaciaga zawsze czy to full bak czy nie...
Kwestja w tym ze bak jest cszczelny konkretnie chodzi o korek wlewu paliwa, w innych samochodach jest on wyposarzonyw w dziurkę a u nas nie :wink:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
