Gość uciu Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Witam, w którym miejscu znajdje się odpowietrznik z baku, bo wydaje mi się, że chyba jest zatkany. Objawy: po odkręceniu korka "bucha" powietrze i słychać "syczenie". Dodatkowo pistolet odbija po litrze wlanej benzyny. Wydaje mi się, że przyczyną jest odpowietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 podłączam się pod temat, mi też strasznie syczy jak odkręcam korek, ale co i jak to nie wiem. Wie ktoś co to może być? Z tankowaniem nie mam żadnych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 To syczenie bierze się ze skraplacza par paliwa także jest wszystko OK. To, że odbija dość szybko to też norma. Podczas wlewania paliwa powietrze będące w baku musi jakoś uciec i ucieka najłatwiejszą drogą czyli przez wlew. Dlatego też lekko powraca wlane paliwo i zaczyna odbijać. Poprostu trzeba lać zupkę powoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uciu Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 To syczenie bierze się ze skraplacza par paliwa także jest wszystko OK. a nie ma możliwości rozerwania baku lub jakiegoś rozszczelnienia??? Bo ok tygodniu jak odkręcę korek to tak porządnie buchnie powietrzem. Wydaje mi się, że powinien być odpowietrznik, który usuwa nadmiar powietrza. Tak mam w Leonie (jest tam specjalna rurka) i w kaszlaku też nie mam takiego objawu. Szczerze mówiąc to pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Ale skoro to norma - to może nie ma co się martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Nic się nie bój... mam to w Setce, miałem w Micrze i nie było z tym problemów bo to jest normalne. Odpowietrznik jest także nie bój nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 jakby co to mi tez syczy :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 i słychać "syczenie" Tak ma być. Dodatkowo pistolet odbija po litrze wlanej benzyny. Ale tak już nie. Przed lewym tylnym kołem, najlepiej je zdjąć - jest przewód odpowietrzający, który łączy się z główną rurą wlewową i dalej idzie do zbiornika - sprawdź czy nie jest załamany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 mi teżżżżżż, mi teżżżżż syczy jak u smoka ale do rzeczy ilość (objętośc paliwa spalanego - (około) dostaje sie do baku ale n ie jest to np 50l jaks ie wyjeździ bak do zera myśle że zawór utrzymuje stałe podciśnienie. to wszystko to jest chyba normalnie nie zbiornik zasysa w japońskich autach tak właśnie jest dziwne w dieslu to nie u mnie nie występowało a USA mają nawet na dystrybutorach - pistoletach- harmonijki które odsysają opary podczas tankowania u mas to mże bedzie za kolejne 50 lat :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Go_nia Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Ja przy pierwszym tankowaniu też byłam zaskoczona tym syczeniem,(bo wcześniej przy dieslu tego nie miałam) ale uznałam że tak pewnie ma być. A z odbijaniem pistoletu, to może sprawa dystrybutora?? Bo jak kiedyś tankowałam to tak się namęczyłam(paliwo lało się jak przysłowiowa "krew z nosa") że aż zapytałam w kasie co jest. I kasjerka powiedziała, że ten dystrybutor tak ma i najlepiej korzystać z innego... Pozdrawiam g:D> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Co do odbijania to poprostu w Micrach jest jakoś kijowo poprowadzona rura do baku i tak się często dzieje. Podczas tankowania najlepiej jest jak pistolet jest oparty na wlewie. Czyli nie trzymamy go sztywno w jakiejś wysokości bo to właśnie powoduje odbijanie pistoletu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
