[K11] Podświetlenie schowka i/lub bagażnika
Gość Marcin Qliński
Gość Marcin Qliński
witam,
czy ktoś może próbował montować podświetlenie w schowku i/lub bagażniku? żadne tam bajeranckie, czy kolorowe, normalne, żebym widział coś tam, w środku, jak jestem w garażu po ciemku [brak światła:/]. jeśli tak, to prosiłbym o łopatologiczny opis montażu, głównie elektryki, w której jestem cienki [jak narazie;)] i ewentualnie zestawienie kosztów oraz nakładu pracy. z góry dzięki!
ps. forum przejrzałem, znalazłem nic na temat.
pozdrawiam,
marcin
Gość martusia
mam dołożone oświetlenie w bagażniku.
Przewody były firmowo doprowadzone ale nie wiadomo czemu światełka już nie dali.
Z prawej strony, z boku poszukaj kabelków.
Jedyny koszt to zakup lampki (coś około 11 zł - 2 lata temu)
Oświetlenie bagażnika:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=#320359
najważniejsze jest troszkę dalej...
Oświetlenie schowka - kiedyś zrobiłem tak, że pociągnąłem kable z zapalniczki, w plastik za schowkiem wkręciłem wyłącznik krańcowy (coś podobnego jak w drzwiach m.in. kierowcy do zapalania światła w aucie) a żarówkę W5W wepchnąłem w szparę nad otwartym schowkiem po wcześniejszym owinięciu dolnej jej części jakimś izolatorem, żeby się jakoś trzymała (sama żarówka po prostu wypadała). Rozwiązanie bardzo kiepskie ze względu na wyłącznik krańcowy - schowek bardzo kiepsko się zamykał (bo musiał dopchnąć wyłącznik). Miejsce umieszczenia żarówki - takie sobie... W sumie rozwiązanie było kiepskie i je zlikwidowałem - zamiast tego polecam małą latarkę na wierzchu w schowku (lub gdzie indziej w pobliżu).
  • 2 miesiące temu...
Też tak polecam, ale ja zamontowałem listewkę diodową i nie mam żadnych problemów z zamykaniem schowka. Wystarczy sobie gdzieś tylko wyłącznik zamontować :)
Zaraz pójdę porobić zdjęcia i powklejam tutaj :)
Teraz też już mam "listwę diodową" - sam ją sobie zrobiłem ze zwykłych LED jasnoświecących - zgiąłem kawałek paska kartonu (takiego jak z pudełka od butów) na pół, aby był grubszy, owinąłem taśmą klejącą i użyłem jak płytki niedrukowanej (czyli lutowanie pod spodem na pajączka). Jest to o tyle lepsze od płytki drukowanej, że jest na tyle miękkie, że da się bez problemu przebić śrubą (bez wiercenia) i łatwo ścisnąć gdy skręcimy to między dwoma plastikami ;). Wyłącznik krańcowy za schowkiem pozostał - po paru latach trochę się wyrobił (albo ja przyzwyczaiłem się do tego, że schowek zamyka się tak, a nie inaczej).
To jest odcięty kawałek dłuższej listwy którą można podzielić na cztery części, kosztuje około 30zl.
Można także kupić tej samej długości listwę w przeźroczystej obudowie z wyprowadzonymi już kabelkami, kosztuje około 12zl.
Listewki nie widać z normalnego punktu siedzenia i bardzo ładnie oświetla schowek :D
Co do wyłącznika to można podobny wyłącznik zamontować (w samym schowku albo innym dogodnym miejscu np półka pod kierownicą), ja mam akurat całą puszkę bo mam więcej bajerów zamontowanych :D
Albo można tez zamontować taki wyłącznik (ten środkowy), ja wykorzystuje go akurat do halogenów z przodu :)
[ Dodano: Pią 05 Paź, 2007 09:47 ]
A no właśnie, przypomniałeś mi ze miałem to przerobić na wył. krańcowy, możesz zrobić fotkę, jakiego użyłeś :)
Ja dałem diody trochę gdzie indziej - tak było łatwiej schować kable:
A wyłącznik krańcowy jest taki i w tym miejscu (steruje masą odprowadzoną z drugiej strony pod plastik obok nóg pasażera - kabli nie widać, tzn. widać tyle, ile na zdjęciach, a nawet mniej):
Jak już ostatecznie dopracuję ten system to zrobię tak że kabelki znikną :)
[ Dodano: Pią 05 Paź, 2007 13:33 ]
a, Domiss, jeszcze pytanko, czy nie dają trochę po oczach te diody jak otwierasz schowek :?:
Nie, ale jakby tam posadzić laskę w przykrutkiej miniówce, to może jej co nieco podświetlić ;). Tak naprawdę to specjalnie są ustawione również na zewnątrz, aby przy zaglądaniu do mapy nie trzeba było wkładać głowy do schowka... Ale te moje diody to diody kierunkowe (tzn. świecą w jedną stronę tylko - na wprost), a Ty masz zdaje się trochę mądrzejsze ;).
