gdy piszczy i sprzęga cb to....
Gość peryskop
wina jest gruszki???czasami mam tak że jak nawijam do gruchy to coś piszczy,czasem nie piszczy ,lecz inni mnie napier...ą :D że coś sprząga .....kabel od anteny puściłem w innym miejscu-dalej to samo.Zostaje gruszka-tak mi sie zdaje,i teraz kłeszczyn- czy zanabyć gruszke nową???czy musi być taka jak była??czy można inną, tylko przelutować wtyk ???onwa mk3 +hulster 1m czekam na pdpo :P
jak ci coś sprzęga to może masz aparat na zębach albo plomby amalgamantowe? a poważnie to może masz ustawione cb za głośno, wyłącz radio normalne ( zostaw tylko cb), SQ trochę wzmocnij, RF zmniejsz. Popróbuj gałkologii bo szkoda kasy wydawać niepotrzebnie...
Według mnie to raczej wina "kartofla".Może masz gdzieś zwarcie w nim,albo masz za mocno rozkrecone wzmocnienie a do tego głosno ustawioną głośność.Gdybam tak bo nie piszesz jakiego masz "kartofla".Też tak mam czasami u siebie :/ a mam "kartofla" ze wzmocnieniem i Alana 18 w którym Mic-gain mam skręcony na pół "gwizdka"
Bo chyba w tej ONWA jest twarda plastikowa oslonka i ona peka ;/
właśnie tak myśle że cosik z gruszkąkablem.I teraz pytanie czy musi być to gruszkakabel taka sama czy może być od innego sprzętu??yyyyyyyy nie wiem czy dobrze kombinuje :D może trza by sam kabel przelutować??? :?: :?:
peryskop, nie wiem co to moze byc, bo akurat na CB malo sie znam. Podchodze do tego jako do sprzetu elektronicznego z punktu serwisanta ;)
Gruszka moze byc od innego sprzetu, byle by byla na miekkim sylikonowym przewodzie. Wtyczka z regoly jest taka sama, choc widzialem wyjatki, jak rozgladalem sie za swoimi CB :)
może mikroprzełącznik nie odcina Ci głośnika, a raczej odbiornika. W momencie nadawania - odbiór powinien być odcięy. Sprawdź mikroprzełącznik. W momencie nadawania, jak piszesz, coś piszczy - a Twój głośnik w tym momencie powinien milczeć jak głaz. Może byc sytuacja, że Twoje CB przebiaja gdzieś na głośniki radia. Minimalne nawet przebicia - zakłócenia mogą powodować sprzęganie. Jeśli nadajesz do gruchy, a Twój sąsiad w tym czasie słyszy Cię w radiu lub telewizorze - trzeba zestroić radio.
p_flori nie koniecznie wina strojenia radia bo to zalezy jaka ma antenke(chodzi o długość) bo z tego co wiem to do 70cm anten sie nie stroi...ja zestroiłem swoja to było jecszcze gorzej i tez sprzegało mi z glosnikami w samochodzie. Moja sugestia: sprobuj poprawic uziemienie cb i cd daria.
Gość martinezx1
Witam, czy przypadkiem nie wkadasz czegos pod antene, aby "nie rysowac lakieru"?
Jesli tak to, to jest przyczyna sprzegania czyli piskow ktore mobilki slysza od Ciebie.
Nie wolno wkladac nic miedzy anteny na magnesach, a karoserie.
yyyyyyyyy mam naklejoną falie,zabiłeś mi klina....... rozwiń temat :/
Folia raczej nie będzie miała znaczenia .Napisz czy antena stoi na dachu czy na klapie bagażnika.Z antenami o podstawie magnesowej często tak się dzieje, poprostu w.cz wchodzi w radio i mikrofon(przewód mikrofonowy).Pożycz od kogoś inną antenę lub podłącz radio u kogoś kto ma inną antene najlepiej montowaną na stałe.
