Wejście AUX [ oryginalne radio primera P11 ]
Gość knockout1
Gość porcupine
Nareszcie mam zrobione wejście AUX :one: Co prawda było trochę kłopotów, ponieważ u mnie nie ma na płycie głównej rozdzielonych wyjść AM I FM i zamiast AM AF OUT miałem tylko AF OUT. Po odcięciu tego zanikał także sygnał z FM. Na szczęście znajomy elektronik znalazł rozwiązanie, odciął zasilanie głowicy i przylutował tak zwany klucz (coś w rodzaju automatycznego przełącznika elektronicznego), który przełącza miedzy AM i FM w zależności co włączę. Później pozostało tylko wlutować sie w odpowiednie miejsce z kabelkiem i kondenstorkami i jest gotowe :)
Gość porcupine
Może lepiej to nie, ale porównywalnie :) W tle są bardzo delikatne szumy jak się podkręci głośność na maksa bez muzyki, na szczęście nie słyszalne podczas odtwarzania muzyki, więc nie ma problemu.
Gość Gregory
Ja byłem mile zaskoczony. Do tej pory słuchałem CD ze zmieniarki, po podłączeniu MP3 (SAMSUNG) i wyregulowaniu w nim EQ jakość muzyki mam na zaskakująco dobrym poziomie. Nie sądziłem, że seryjne głośniki i radio (właściwie sam wzmacniacz z niego) może tak dobrze zagrać. Przedtem zastanawiałem się nad wymianą tweeterów ale teraz wiem, że to zupełnie zbędne :)
To i ja podepnę się pod temat.
Po pierwsze kupujemy kasetę adapter, w celu załączania mechanizmu kasety. Odlutowujemy kabel z jack'iem, przyda się do podłączenia bezpośrednio do radia.
Bierzemy na warsztat blaupunkta bp-9345.
Zdejmujemy górną obudowę, lokalizujemy pionową płytkę drukowaną za mechanizmem kasety. Podpinamy się pod lutowanie taśmy od głowicy kasety, zgodnie z poniższym schematem (taśma 5 żyłowa, przylutowana z jednej strony dwoma z drugiej trzema lutami). Aha ważna uwaga, ta przeróbka działa na side1 kasety, także ma znaczenie jak włożymy kasetę adapter.
Rezystory R1 i R2 dobieramy wg potrzeb, u mnie źródłem dźwięku jest ostatnio popularna nawigacja z biedronki :) i w tym przypadku bardzo dobrze sprawują się rezystory 250kOhm.
Przy takim rozwiązaniu działa pełna regulacja przedwzmacniacza, działa też system dolby.
Ważne, żeby nie korygować źródła dźwięku, żadne equalizery itd, to załatwia za nas radio.
Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to przy dobrze nagranej mp3 jakość nie odbiega od jakości CD, mam akurat porównanie z zestawem brata - cv707.
Jakość mile mnie zaskoczyła, żadne adaptery, transmitery fm nie dały nawet ułamka tego co potrafi to radio :)
Także lutownice w dłoń i do roboty :)
Powodzenia
Gość porcupine
Właściwie to zauważyłem, że jakość muzyki zależy od odtwarzacza mp3. Ja kupiłem sobie iPoda nano nowej generacji i gra poprawnie. Ale jak podłączyłem iPoda nano trochę starszego (pożyczył mi kumpel) to jakość naprawdę mnie zaskoczyła.
anti2k, ciekawa przeróbka, nikt tutaj na to wcześniej nie wpadł :)
Każdy elektronik zrobi taką przeróbkę za max 50zł, sam koszt elementów to niecała złotówka, nie licząc oczywiście kasety adaptera. Sam nie jestem elektronikiem, więc za cudze rzeczy wolę się nie brać :)
Gość barbituran
witam
czy probowal ktos zrobic wyjscie aux metoda @Gregora na radiu Blaupunkt bp6350 (primera wp11, 98r, radio ze sterowaniem zmieniarka)?
plytka radia jest zupelnie inna niz jak w samouczku kolegi i nie moge znalezc tunera fm i am/lw. zero jakichkolwiek oznaczen. moze ktorys z kolegow posiada schemat tego radia? pogooglowalem troche i nawet tego modelu znalezc nie idzie.
jesli chodzi o post @knockout1 w ktorym pokazana jest wtyczka zmieniarki to jaki duzy musi byc ten opornik symulujacy zmieniarke?
z gory dzieki za pomoc
ps. sluchanie mp3 przez adapter kasetowy to porazka
  • 2 miesiące temu...
  • 7 miesięcy temu...
Gregory,
jestem na etapie budowy CAR PC i próbuje podłączyć komputer do fabrycznego radia. Masz może schemat radia albo wiesz jak gdzie podłączyć się z sygnałem z PC. Chcę zrobić tak jak ty, czyli po naciśnięciu AM żeby przełączało się na sygnał z PC.
Primera P12
  • 3 miesiące temu...
Jakby kogoś interesowało to mam na sprzedaż zmieniarkę Alpina CD/MP3 z interfacem do fabrycznego radia. Info w dziale giełda.
  • 4 tygodnie później...
Do PORCUPINE
Chodzi mi o możliwość zmajstrowania wejścia AUX do modelu blaupunkta bp-9345. z P11 144 w sposób jaki to opisaliście za pomocą MW?
Proszę o jakieś wskazówki
witam
MAM PYTANKO CZY UDALO CI SIE WYPROWADZIC AUX W blaupunkta bp-9345. JEZELI MOZESZ TO WYSLIJ MI JAKIS OPIS JAK TEGO DOKONAC.
  • 8 miesięcy temu...
Gość pawel1978wawa
Na początku chcę podziękowac Gregoremu za instrukcję podłączenia Mp3-ki dzięki której udało mi się zrobi to samo w swoim samochodzie. Przy okazji chcę powiedziec, że w Almerze Tino też jest fabrycznie zamontowane radio Clarion tyle że PN-1628 ale w środku jest identyczne jak PN-1675 więc niczego nie trzeba zmieniac tylko zrobic dokładnie to samo co w instrukcji. Jeszcze raz wielkie dzięki za super patent, muzyka gra rewelacyjnie.post-23292-1273433608,5139_thumb.jpg
Edytowane przez pawel1978wawa
No to odgrzejemy trochę kotleta, przydał by się taki manual do P11.144. Bo w zakładzie za auxa chcą 80zł i żeby im radio zostawić na 4-5 h chyba trochę długawo. Robił ktoś samodzielnie takie rzeczy ? Może jest jakiś manual o którym nie wiem ?
i co udało się komuś to zrobić???
no przydało by się coś takiego do P11.144, u mnie juz zmieniarka nie działa :/ czasami jak jej sie zachce to przeczyta pare płyt. czyszczenie nic nie daje, wiec dobrym rozwiazaniem było by takie wyjscie AUX. tym bardziej ze nie trzeba by było za każdym razem chodzic do bagaznika zmieniac płyty.
Mozna prosić jakiś opis jak zrobic wejscie AUX w blaupunkt 9345
Gość Lacrimosus
piszę tu 1 raz, ale podzielę się swoimi osiągnięciami w temacie We AUX.
Mam fabryczne radio CY450.
Głowica FM/AM/LW ma sygnał rozdzielony pomiędzy FM i AM/LW.
Procesor sygnałowy to: LC75412 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40924/SANYO/LC75412E.html
Od głowicy odłączyłem ścieżkę AM-AF-Out i wszystko byłoby pięknie gdyby nie to, że to jest sygnał MONOFONICZNY!
Poprzez odpowiednie dzielniki idzie on na nóżki wejściowe L i R układu LC75412. Są to wejścia niezależnych kanałów, ale łączą się na płytce ze sobą.
Rozciąłem tę ścieżkę na pół dzięki temu nie mam sumowania sygnału L/R Aux.
Poprzez dwa elektrolityczne kondensatory 1uF i szeregowe rezystory 200ohm podaję teraz sygnał z MP3 na ów procesor.
należy zrobić dzielnik typu:
we L ----|1uF|+----/\/200ohm\/\------.-----LC75412
.....................................\47k-100k
...................................masa
Analogicznie dla wejścia prawego.
Kondensator nie musi być większy bo, przy takim dzielniku stała czasowa zapewnia przenoszenie całego pasma częstotliwości. Może być nawet mniejszy - 0.47uF, jak ktoś nie wie jak to tam zmieścić.
Pod mechanizmem CD jest tyle miejsca, że można tam włożyć jeszcze jeden mechanizm ;)
Dzielnik jest po to, żeby wejścia procesora nie wisiały w tzw. powietrzu.
Gra bardzo ładnie, nie ma szumów, trzasków, itp.
Jeśli ktoś będzie potrzebował dokładną wskazówkę które to nóżki procka sygnałowego, to rozkręcę radio i opiszę wraz ze zdjęciami.
Należy pamiętać, że takie wejście jest wejściem niskonapięciowym toteż łatwo je przesterować.
Konrad
Edytowane przez Lacriimosus
zrób opis ze zdjęciami i będzie gitt, wtedy będzie bardziej pomocne nawet dla laika bo z tego co napisałeś nie wiele wynika jak dla mnie biggrin.gifja np. przerabiałem 9 na 19 w unidenie albo przyciski w kluczyku i też są zdjęcia aby każdy mógł to zrobić samodzielnie smile.gif
Gość Lacrimosus
No dobrze,
to zaczynamy:
1.Radio:
2.Chwytamy element jak na zdjęciu i ciągniemy do siebie:
3.Kolejny element w ten sam sposób:
4. Śrubokręt i 6 śrub, czarnych. Śrubokręt nie musi być różowy ;)
5. Odkręcamy śruby, które już wykręciłem, zaznaczone kółkiem na obrazku:
6. Następne śruby i delikatnie wypinamy taśmę od CD ciągnąc za niebieski element:
7.Punkt najtrudniejszy. Uwaga. wylutowujemy kondensator zaznaczony kwadratem - C260.
To jest niestety element SMD i jeśli ktoś planuje robić tę modyfikację lutownicą transformatorową to sugeruję kupić specjalny grot do SMD. Ja mam lutownicę stałogrzejną. Należy też zaopatrzyć się w kalafonię i aceton do mycia kalafonii. Patyczki do uszu.
Następnie rozcinamy skalpelem ścieżkę - zaznaczone dwiema kreskami. Robimy to po to, żeby mieć muzykę w wersji STEREO. Chyba, że ktoś lubi Mono.
Wlutowujemy oporniki 200ohm do przelotek w płytce zaznaczonych kółkami - trzeba podlać cyną. Jest to bardzo trudne i wymaga wprawy. Proponuję najpierw ułożyć elementy i podoginać nóżki, a później lutować. Raz wlutowany element nie powinien być ruszany, bo można wyrwać przelotkę z płytki. i zonk... i wtedy będzie trzeba szukać która to nóżka na procku LC75412.
Szeregowo z rezystorami dajemy kondensatory 1uF (15V, 25V, elektrolit plusem do oporników lub bipolarny wtedy bez znaczenia), po to, żeby odseparować składową stałą. Kondensatory kleimy ciepłym klejem, sylikonem lub gumą do żucia do płytki. Zdjęcie to w miarę pokazuje...
do nóżek kondensatorów kabelek. Można sobie zrobić na obudowie wejście Czincz. Ja mam na kablu po prostu małego Jacka.
Czerwony to prawy kanał, biały - lewy.
Masa do jakiegoś pola masy na płycie, to są zwykle takie wielkie obszary. Można się jednak upewnić omomierzem między obudową, a wybraną przez siebie ścieżką. ma być 0ohm.
Później wszystko składamy.
Idziemy do auta, wkładamy w dziurę, kostka, antena!, IPod na AM i w drogę!
Nie ponoszę odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z braku zdolności manualnych czy pomyłki elektrycznej. U mnie działa już 2 tydzień bez zarzutów.
Mam nadzieję, że teraz jest wystarczająco jasno i pomocnie.
Pozdrower.
no i teraz gitt hehe, a jak będę jechał przez Łódź, hmmm miasto Łódź dribble.gifdribble.gif to zrobisz mni taki patent na p11.144???
Gość Lacrimosus
Spoko! Jeśli tylko się da ;)
