Jump to content
[N15] Hamulce
Guest ynio
 Share
Recommended Posts
hejah
poczytalem zeskanowane artykuly, ktore sa dostepne tutaj na stronce. Strzasznie narzekaja tam na hamulce w n15.
Jakie są wasze odczucia? Faktycznie takie cienkie? ok 45-50m droga hamowania.
Kurcze mi sie zawsze wydawalo ze mam najfajniejsze hamulce z wsz do tej pory uzywanych samochodow.
Kurcze czy to nie jakies herezje ??? :)
skrót do artykułów :
http://www.nissanklub.pl/samochody.php?pid=11&mid=130
N15 98 1.4
Link to comment
Share on other sites
Prosta sprawa, seryjnie nissan ma tragicznie ustawione regulatory hamowania, zeby skrocic droge to trzeba tyl skrecic na maksa bo seryjnie on hamuje (u mnie)
Tył: 18% a przód 82% - mierzone przy przeglądzie.
Po skręceniu na maksa kolektorów sily hamowania wyszło:
Tył: 26% a przód 74%
Samóchód po czymś takim niemal zatrzymuje sie w miejscu i co sekunda nie włancza sie ABS na przedniej osi..
Ps. Ja u siebei wogle wywale te kolektory i sie przejade na przglad i zoabczymy jak wyjdize, optimum to 65-70% przod a reszta tył, wtedy spokojnie bedzie sie schodzilo gróbo ponizej 40m w drosze hawmoania ze 100km/h
Link to comment
Zaden problem, wlazisz pod samochód, na tylnych wachaczach masz przykręcona dwoma śrubami takie blaszki na które sa zalorzone sprerzyny, wystarczy poluznic te sroby i balaczki skierować na maksa ku górze a nastepnei przykrecic sróby i samochod odrazu lepiej hamuje.
Link to comment
Guest tigernet
czolem. poganiam N15 1.4 benzyna. na starcie zmienilem tarcze (mialy juz rant) na rowkowane BREMBO i klocki na Mitex'a. roznica zauwazalna :-)) polecam tez klocki FERRODO.
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 6 years later...
Guest tarnowianin75
Witajcie,jestem nowym uzytkownikiem Almery n15 rocznik 97,cos jest w tych hamulcach,od poczatku wyczulem ze sa slabe,ale dopiero teraz mam problem,podczas hamowania slysze stukot-szum w lewym kole,nie wiem co sie podzialo,jeszcze wyszlo podczas wiekszych predkosci pow.110 km/h wycie w kolach,ale spalanie wyszlo mi rewelacyjne,trasa Tarnów Gdynia 4 osoby bagaznik full silnik 1.6 16v 680 kilometrow 45 litrow,jesli mozecie napiszcie co moze byc z tymi hamulcami i tym wyciem,milo bedzie jak ktos kliknie na gg 6186029,dziekuje i pozdrawiam.
Link to comment
Z tyłu masz zapewne bębny. Jeśli podczas hamowania szumi - szczęki do wymiany. A co do bębnów - po rozkręceniu oceń, czy wymagają wymiany. W swoim poprzednim aucie zmieniłem tylko szczęki a bębny dałem do przetoczenia.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
