Jump to content
[P10/W10] Check engine - kiedy gasnie?
Guest lukers
 Share
Recommended Posts
Witam!
Mam prozbe - moglibyscie sprawdzic u siebie czy ta kontrolka gasnie wam po odpaleniu silnika czy jeszcze chwilke przed jak sie kreci rozrusznikiem doslownie pol sek. przed samym odpaleniem silnika.
U mnie wlasnie gasnie kapke przed odpalenie i troche mnie to niepokoi.
Jeszcze jedno jakiej firmy kable WN i jakie swiece (symbol i marka) polecacie do P10 2.0 MPI
Link to comment
Share on other sites
Guest 28Darek
Wydaje mi sie ze u mnie jest podobnie, check engine gasnie na ulamek sekundy przed uslyszeniem odglosu pracy silnika. Jesli chodzi o swiece to najlepszym rozwiazaniem beda NGK preferowane do twojego silnika, przewody WN najlepiej tez tej firmy ale sa strasznie drogie, (ok 400zl za kpl.) U siebie mam przewody zakupione w JC (cena o ile dobrze pamietam 180zl).
Link to comment
Świece NGK jak napisał kolega wyżej a przewodziki podobno super- polskie- warszawska firma (nie pamietam nazwy) z ulicy Instalatorów. Cena- 190 Pln za kpl.
Link to comment
jak na razie w mojej primerce jeszcze nie wymieniałemn od momentu zakupu(sierpień 2004 z Holandii) ani świeć ani przewodów( jest zagazowana). Narazie ładnie chodzi odpala bez problemów( - 20*C) to nie ma co łap pchać.
Link to comment
Guest misiek_83
U mnie nie ma takiej kontrolki,mam wybrakowany egzemplarz :lol:
jak nie ma? w każdej primerce jestkontrolka świecąca na żołto z symobolem pompy
U mnie jej nie ma :D Mam P10 z 91 roku,to co sie dziwisz :wink:
Link to comment
  • 5 months later...
Guest stankiep
Mam Nissana Primerę P10 SLX 1,6 z 1993r. i też nie zauważyłem aby zapalała się kontrolka "check engine". I tu pytanie do znawców tematu. Czy w moim modelu Primery jest w ogóle taka kontrolka, a jeśli tak to dlaczego się nie zapala?
Link to comment
Guest ROBAS
Wydaje mi się, że kontrolka CHECK jest przy silniku na wtrysku (musi mieć komputer). Jeżeli masz silnik gaźnikowy to wtedy nie ma tej kontrolki. U mnie znajduje się nad kontr. ładowania i hamulca ręcznego, świeci się do momentu kiedy silnik "zaskoczy" i zaraz gaśnie.
Link to comment
W nowszych egzemplarzach P10 jest cos takiego:
Link to comment
Guest stankiep
Mam silnik gaźnikowy i już wszystko jasne.Dziękuję za informacje.
Link to comment
:shock: ABS (dokładnie - Anty lock) i spryskiwacz mam po lewej stronie a tego OFFA- wcale.
W starszych egzemplarzach P10 symbole na kontrolkach byly nanoszone na zewnatrz w kolorze bialym (tak jak u ROBASa). W mlodszym roczniku P10 symbol widac dopiero po pdswietleniu kontrolki (Efekt bez podswietlenia jest taki jak u ROBASa kontroka bez nadruku).
PS. Co do "O/D OFF" to jest to kontrolka nadbiegu i dotyczy tylko samochodow z automatycznymi skrzyniami biegow, o czym mozna przeczytac w archiwum http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3015
Link to comment
na allegro jest koleś który handluje przewodami WN
emali: andarek@simplusnet.pl
nick :Fran_ek
niestety nie wiem jakiej jakośći ale za NGK powiedział mi 250zł na przewody jest roczna gwarancja. Niestety nie doszło do realizacji , brak kasy :(
napisał mi jeszcze iż istnieje możliwość odbioru osobistego w okolicy Łopuszańskiej w wawie.
Link to comment
Guest Bruneros
Ja tyz jezdze na niebieskich janmorach. slowa zlego powiedziec o nich nie moge :-) kupowalem wysylkowo bezposrednio w janmorze - same kabelki chyba 110 zl kosztowaly, ale przesylka kurierska za pobraniem dodatkowo 3 dychy...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
