Gość jarek_koszalin Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Witam Koledzy pomóżcie bo nie wiem co jest grane. Micra z 1996 roku, silnik benzyna 1,0 16V Rano zapala ładnie bez problemu bezwzględu na to czy silnik zimny czy gorący, gdy się przegazuje i zdejmie nogę z gazu schodzi do tak niskich obrotów że zatelepie mocno silnikiem aż wydech gdzieś uderza o podłoge i wraca do normalnych obrotów biegu jałowego albo zupełnie zgaśnie, podobna sytuacja jest w czasie jazdy np ruszam jadę na przykład na 3 biegu dojeżdżam do skrzyżowania sprzęgło luz i silnik schodzi do bardzo niskich obrotów aż zatelepocze albo gaśnie, jak nie zgasnie to wraca do normalnych obrotów biegu jałowego. Jest strasznie wkurzające podczas jazdy. Co sprawdziłem: silnik krokowy wymontowałem sprawdziłem, nawet ustawiłem nim ciut większe obroty biegu jałowego ale nic to nie dało, nie sprawdzałem go elektrycznie tylko wizualnie. Filtr powietrza nowy, świece zapłownowe ok, przewody podciśnienia. Nie wiem może to przepływomierz, ale pozatym co opisałem to silnik chodzi równiutko i nie przerywa. Proszę o sugestię i z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micrus95 Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 U mnie okazało się to pierwszą oznaką padającego przepływomierza. Jednak, jak widać na forum, niekoniecznie jednak to on musi być sprawcą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dolores Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 najpierw zdemotuj i umyj cala przepustnice, uwazaj tylko na przeplywomierz myjac nie umiejetnie mozna go uszkodzic, przed myciem zdemontuj silnik krokowy, TYLKO NIC PRZY NIM NIE KREC!! poprostu go wyczysc, wykrec tez taka plastikowa dysze z boku na klucz ampul nr 6 i tez to ladnie oczysc, złóż to potem wszystko i ustaw po rozgrzaniu wolne obroty, i napisz czy cos sie zmieniło. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
