Jump to content
fotka licznika micry k-10 lampki
gray5
 Share
Recommended Posts
tu zamieszczam obiecaną fotke
sory za zwłoke ale niemialem internetu a licznik tez pozniej dostałem:]
oto i lampki ( micra k10 rok 90 z zegarkiem zamiast obrotomierza)
Link to comment
Share on other sites
Guest Matimon
Stokrotne dzieki za to zdjęcie!!
Jeszcze tylko pytanko: czy żarówki do podświtlenia są typu "na wcisk" w oprawki, czy są z nimi zintegrowane?? Jakie to typy żarówek??
Link to comment
  • 2 months later...
Guest lipass
A te 2 kable na środku licznika to od czego są??? Bo ja własnie skladam swoj licznik i zauwazylem ze nie mam takich kabli...
Link to comment
siemka te kable to idą od prędkosciomierza do czego one służą to niewiem dokładnie bo sie nieprzyglądałem
ale w drugim liczniku tych kabli nie mam.
Link to comment
Guest Jasin
w drugim liczniku (czyli z SuperS) jest dodatkowa złączka na 2 przewody
i to sa wlasnie te przewody , tutaj ida one do kostki, a tam jest dodatkowa zlaczka
przewody te ida do indukcyjnego czyjnika predkosci i sa uwywane prawdopodobnie przez automatyczna skrzynie biegów choc nie jestem pewien bo w manualach tez wystepuja, moze po prostu sterownik cos tam z tego odczytuje, choc jest to dosc glupie rozwiazanie instalowac ten czujnik za linka :)
pozdrawiam
Jasin
Link to comment
mi to idzie do sciezek na liczniku niczego niebede kombinował z tym:P;]
buahaha:]
no nic:P
Link to comment
Czy mozesz napisac jakie sa kontrolki w tym liczniku? U mnie sa olej,akumulator, hamulec reczny, szyba tylna i drogowe. Jedno pole jest wolne i zastanawiam sie czy moglbym tam wrzucic kontrolke swiatel mijania...
Link to comment
to pole jest od swiateł przeciwmgielnych:]
jezeli wrzucisz tam zarowke to jak wlączysz przeciwmgielne to powina sie swiecic tylko sam musisz zrobic ten znaczek :P
pozdrawiam
Link to comment
tylne przeciwmgielne czy przednie? Pewnie przednie bo w tylnych jest kontrolka w przycisku a przednich nie mam :) Pokombinuje i zrobie sobie mijania, bo w dzien nie wiem czy sa czy nie :)
Link to comment
jest to lampka od tylnych w rocznikach do 88 niebylo chyba w przycisku a pozniej jak zrobili (lampke w przycisku ) to zrezygnowali na desce:]
Link to comment
  • 1 year later...
Guest bazyl_21
pozdrawiam
moze sie myle ale to napewno nie sa przeciwmgielne to polejest czerwone gdyby to byly przeciwmgielne to bylo by zolte bo tak nakazuje norma ale moze sie myle ale nie mam podrecznika a nie szukalem jeszczew kazdym badz razie ja te pole zmieniam na zielone i zapodam tam swiatelka mijania bo tego brakuje zwlaszcza jak sie jedzie zima w dzien na postojach blaty swieca ciezko zjazyc zwlaszcza ze na wylaczniku u mnie nie ma tego symbolu swiatel (wytarl sie) a mamndacik mozna zebrac zreszta zawsze jak blaty mi nie swieca zalanczam swiatla taki odruch :P ponoc dobry
Link to comment
W najstarszych Micrach w tym miejscu była właśnie żółta kontrolka tylnego światła przeciwmgielnego. Później kontrolka powędrowała na przycisk tylnego przeciwmgielnego, a do licznika wstawili czerwoną szybkę.
Link to comment
dupaa dupaa dupaa :) te pole jest zarezerwowane dla montowanego kiedys w mikrach dzwoneczka powiadamiającego o NIE ZAPIĘCIU PASÓW przez kierowce po 5 sekundach po odpaleniu silnika :) nie macie service manuala? :P
Link to comment
Guest bazyl_21
jesli byla zolta to mogly byc swiatla przeciwmgielne ale nie wiem nic na ten temat i nie szukam bo to maly szczegol ktory mnie nie interesuje tlumaczenie soul-a moze pasowac bo tego typu ostrzerzenia podaje sie na czerwonym tle tylko jaki tam jest dzwoneczek to nie wiem moze byl namalowany ale to myslalem o kontrolke chodzi ale nie znam sie bo nie czytalem nic na ten temat... ja wykorzystam to do mijania bo mi sie to przyda i zmienie kolor na zielony :)
Pozdrowienia dla wszystkich urzytkownikow wersji Topic :D
Link to comment
to dlaczego ja tam mam pomoranczowe i ze sa to przeciwmgielne jeszcze jutro zajze bo terazniemam dostepu do auta moze cos dojze a jak nie to dopiero w sobote stawiam na przeciwmgielne , poniewaz jak wlozylem tam zarowke to swiecila sie tylko po wlaczeniu przeciwmgielnych wiecniema innefo sposobu
Link to comment
Guest bazyl_21
mozliwe ze wszyscy macie racje bo w starszych to maga byc przeciwmgielne a w nowszych kontrola pasow co za roznica pole wolne wykorzystuje sie na to co nam potrzeba :D
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
