Gość kompax Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 witam serdecznie kupiłem sprowadzoną micrę k11 98 rok po liftingu, silnik 1,0 i mam duży problem, ponieważ nie działają el. szyby i centralny. Micra ma chyba seryjny alarm (bo jest pilot Nissan z 2 przyciskami, jeden czarny, a drugi czerwony z kłódką narysowaną) i mrugają kierunkowskazy po wciśnięciu), ale nie zamyka centralny. Okazało się, że: 1. po pierwsze był przepalony bezpiecznik od szyb/centralnego pod maską 2. po drugie koło bezpieczników wewnątrz auta (pod kierownicą), jest coś wycięte, bo pozostały tylko 2 opaski i ucięte końcówki kilku przewodów!!! Czy ktoś może wie co to było (podejrzewam, że sterownik centralnego i szyb)? czy da się to jakoś zastąpić czy tylko wchodzi w grę oryginał (w serwisie ponoć koło 1tys zł takie coś więc nawet nie jadę:-()? pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Go_nia Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Odpiszę może nie całkiem na temat, ale co do pilota i "seryjnego alarmu". Ja również mam Micrę 98 z centralnym zamkiem, i pilota do niego identycznego pewnie jak Twój i swiatełka ślicznie mrugają jak otwieram lub zamykam. Ale alarmu nie ma, to tylko tak efektownie działający centralny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kompax Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 a to dzięki wielkie z informację!, przynajmniej wiem, że to co było wycięte to co najwyżej sterownik centralnego i szyb..to dlatego szukałem sygnału od alarmu ale nigdzie nie ma:-)..to teraz musze poszukiwać dalej ten element, bo nie wiem czy da się to jakoś podłaczyć bez oryginalnej centralki..5 elektryków, których do tej pory odwiedziłem, stwierdzili, że oni nie zabieraja się za takie coś:-(.. [ Dodano: Pią 14 Wrz, 2007 07:45 ] a może ktoś z Was ma schemat podłączenia centralki (była pod kierownica obok bezpieczników)szyb i elektrycznego z kolorami przewodów? byłbym b. wdzięczny (może być też na maila pg1611@wp.pl) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Przed liftem w oklolicy bezpieczników są tylko przekaźniki i złącze do podłączenia komputera. Sterowniki są natomiast pod radiem za zapalniczką/popielniczką. Na Twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze raz bezpieczniki + czy przypadkiem nie są odpięte wtyczki od drzwi przednich. Chyba, że centralny nie działa Ci tylko z pilota, a już jak zamykasz np. lewe przednie drzwi, to reszta też się zmyka, wtedy wtyczki na pewno są wpięte jak trzeba (jak znaleźć te wtyczki - otwierasz drzwi, wyciągasz gumę z przewodami od drzwi z auta i tam właśnie szukasz - od środka też można tam wepchnąć rękę ). [ Dodano: Pią 14 Wrz, 2007 09:31 ] Wstaw fotkę tych uciętych przewodów, to Ci ktoś napisze co tam ma . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kompax Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 drzwi są ok, a coś jest uciętę właśnie w miejscu koło bezpieczników i przekaźników (bo to wersja po liftingu i ma inaczej, patrzyłem w starszej i faktycznie nic tam nie ma).. a ucinał ktoś pod napięciem bo nawet przepalony był bezpiecznik od szyb (w skrzynce )pod maską)..z tą fotką to dobry pomysł, chyba jutro zrobię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
