[N16] Woda w kabinie (dużo) - tył, prawa strona
Gość jpi
Ma ktoś pomysł skąd może brać się woda w kabinie - tylne siedzenia, po prawej stronie ?
Jak już wytargałem tapicerkę to prawie że zobaczyłem rybki - bardzo dużo tej wody. Przy czym wygląda to jakby poszło od dołu, bo woda jest w tym wytłoczeniu na nogi i pod fotelem pasażera jak w miednicy - nie widać po ścianach wytłoczenia by to się "skądś" nalało.
I jeszcze druga kwestia - przelała się komuś kiedyś woda przez drzwi pasażera z tyłu po prawej ? Może po tych deszczach jakąś kałużę zaliczyłem...
I trzecia rzecz :) Jest może jakaś skuteczna metoda osuszania inna jak wietrzenie ? Jakiś proszek wchłaniający wodę i dający się później odkurzyć :) ?
u mnie przy duzych opadach miałem przypadek, że woda dostała się z przodu. Powodem jest debilna nakładka na progu która dotyka uszczelek i po brzegu po prostu sączy się. być możę powód z tyłu jest ten sam. Operacja polewania wodą u mnie się niestety nie sprawdziła.
co do osuszania to najlepsze są gazety (dobrze wchłaniają wodę). wymienisz koilka razy i będzie ok.
pozdro
thomson30, ma racje, przez te debilne nakladki mialem powodz na miejscu pasazera i zastanawialem sie co moze byc tego przyczyna, po zdjeciu jej byly dosc spore opady a w srodku suchutko, przeszkadza mi tylko jej brak tzn. koli w oczy ;) ale cos za cos. , wazne ze juz po problemie.
woda pod dywanikiem strona kierowcy szok . przyczyną chyba tak sądze była ta odstająca w niektórych miejscach ta plastikowa nakładka na podszybiu starałem się przykleić silikonem ale niebardzo chce się trzymać strasznie sie zwichrowała sprawdze po następnych opadach czy dalej jest mokro.
Do osuszania możesz zastosować żwirek dla kotów ( weż ten grubszy).Potem przygotuj sie na dokladne sprzątanie dobrym odkurzaczem.Na troche wieksze ilości wody niż wilgoć polecam pieluchy jednorazowe dla dzieci. :)
