Jump to content
zdzierstwo 650zł pierwszy przeglad k12
Guest mrówa
 Share
Recommended Posts
Troszku dużo jak za pierwszy :? A tak na marginesie, czytałem sporo o tym autku i ludziska nic dobrego o nim nie piszą. Osobiście nie kupił bym tego modelu dla siebie.
Link to comment
Share on other sites
ja moze bym i kupił ale jakbym mial pieniądze i z tego co widac to tak nalezlaloby poczekac i 2 letniego (wszystko co byłoby do zrobienia bylo by juz zrobione:P) :wink:
Link to comment
JA AKURAT uwazam ze k 12 jest sliczna szczególnie tekena + która mykam :wink: a w czerwieni i z ta seksowna linia autka tak szybko sie nie zestazeje ma ponad czasowa linie :wink:
Link to comment
My nie uważamy tego autka za śliczność. Został kupiny tylko dlatego, że w rodzinie są 3 inne nissany poza tą K12. Dwie sztuki N15 i jedna N16 i te sprawują się od poczatku bez najmniejszej awarii.
Dobrze, że mamy drugi samochód którym jest "szajswagen" passat. Kupiony nie z ładności tylko dlatego, że znajomi mechanicy polecają takiego z powodu silnika. Chciałbym kupić TDI i zapytałem w jakiej obudowie. No i w takie jakiej radzili to kupiłem i nie było żadnej awarii ( odpukać w niemalowane).
Pozdrawiam.
HHA
Link to comment
Guest yacek13
To ja płakałem, że tak drogo zapłaciłem, ale przy Was, to jeszcze względnie tanio.
Mały przegląd 436 PLN; duży 853 PLN.
Muszę się rozgląnąć za kimś, kto mi go będzie robił po gwarancji za normalne pieniądze.
Link to comment
Guest pasmo
Drugi przegląd jest jeszcze lepszy. Wczoraj wyszedłem z salonu lżejszy o 1400PLN (w tym nowe klocki) z informacją, że muszę wymienić przednie tarcze za jakieś 700PLN. :evil:
Ale z drugiej strony jeździ rewelacyjnie...
K12V+AC
Link to comment
Guest Scyzor
I tu bym się sprzeczał. Z reguły bywa tak, że te autka, które mają bardzo awangardowy wygląd szybciej się starzeją niż te konserwatywne. Ja rozumiem, że kochasz swoje Micrunie, ale czasami wpadasz w samozachwyt ;) Choć to chyba akurat dobrze :mrgreen: No, przynajmniej dopóki nie próbujesz spacyfikować kogoś, kto myśli inaczej ;)
pzd
Link to comment
Guest yacek13
K12V+AC
To przy jakim przebiegu Ci padły klocki i tarcze?
Bo 2 przegląd to może oznaczać ten przy 30000 i przy 60000. Bo te po 15.000 i 45000 to raczej nie przeglądy, tylko wymiana oleju i filtrów...
Link to comment
Co do tarcz hamulcowych to rozmiar podałem kiedyś w dziale Kupię/Sprzedam ale są to średnica: 260mm x TH:20mm THmin: 18mm
Klocki to sobie lepiej samemu kupić. Lucas je już porodukuje oraz inne firmy takie jak Remsa, Jurid, Bendix.
W naszej Mcrze K12 rant z każdej strony wynosi 1,2mm
Firma Remsa ma je mieć w ofercie w kwietniu. Narazie tylko TRW.
Ale zamierzam podjechać kiedyś z tarczą z K12 do jakiegoś sklepu BMW bo tam jest tarcza która idealnie pasuje w/w rozmiarami do Micry. Może być różnica tylko na rozmiarze tego bębna nachodzacego na piastę. Ponadto zgadzają się rozstawy śrub i otwór na piastę. Koszt takiej tarczy to 107zł
Pozdro
HHA
Link to comment
Guest pasmo
Klocki i tarcze padły po 30k. Faktycznie to nieco za wcześnie, ale mówi się trudno. Przyczyną jest pewnie to, że samochód jeździ głównie po Warszawie, więc w niezbyt przyjaznych warunkach. W serwisie mnie poinformowali, że tarcze są do wymiany, ale kolejne 30k powinny jescze wytrzymać.
pasmo
PS
właśnie sobie przeczytałem wątek o T&T. Z jakości usług jestem zadowolony (byli jedynym serwiem, który mi poprawił nadczuły alarm), ale faktycznie może trochę przeginają z informacjami o zużyciu części.
Link to comment
Guest yacek13
Kurcze, poprzednio miałem Matiza i klocki wytrzymały 70000, a nissan ma być podobno lepszą marką. Rozumiem, że W-wa, styl jazdy itp., ale mimo wszystko.
U mnie na przeglądzie po 30000 powiedzieli, że wszystko ok i wierzę im na słowo, bo akurat tym razem nie stałem im nad głową. Mam nadzieję, że tak jest...
Link to comment
Nie chodzi o to czy Deawoo czy Nissan jest lepszy. Poprostu dawniej produkowany w Japonii Nissan miał bardzo solidne części i elementy eksploatacyjne bardzo wysokiej jakości i gatunku.
Teraz tarcze i klocki są chyba najbardziej chu.... firmy TRW. Robi wszystko i nic. Czyli ani dobrze ani źle. Mam dośc wiele wspólnego z mechaniką pojazdową i generalnie twierdzę, że przy hamulcach tego modelu K12 zastosowano za twarde klocki hamulcowe, które wytrzymują i są nadal grube i tarcze z kiepskiej stali. Nie ma tu znaczącego wpływu styl jazdy czy to jest Warszawa czy inne miasto. Żona moja jeździ spokojnie i do pracy jeździła i nadal jeździ autostradą A4. Potem małe odcinki do skleu itp ale nadal delikatnie.
Podejrzewam, że w przypadku mojego samochodu ( nie K12 od żony ) i miał tarcze z TRW to wytarły by się po kliku tysiacach kilometrów lub poprostu by się przegrzały po paru cyklach hamowania z większej prędkości.
Link to comment
Guest yacek13
Może jestem naiwny, ale jak kupowałem samochód 2 razy droższy od poprzedniego to się sugerowałem między innymi tym, że będzie sporo trwalszy i że przez kilka lat zaoszczędze na częściach, zwłaszcza, że ostatnio jeżdżę raczej mało...
Link to comment
Guest Jaksa
W ASO mają faktycznie ceny.... Za te 436 jak znam zycie to tylko olej i filtr wymieniają.....
Link to comment
Guest yacek13
Jeszcze umyli i kolega (bo akurat to robił mój kolega z dawnych czasów) "po cichu" podłązył samochód pod komputer chociaż się "nie należało".
Przy takich cenach przeglądów 3 letnia gwarancja staj się wadą a nie zaletą.
Niby możnaby z tego zrezygnować, bo przez 3 lata nic się nie powinno popsuć właściwie w żadnym nowym samochodzie... ale człowiek jakoś się boi, że ten jego egzemplarz będzie jedynym na 1000, gdzie się stanie coś poważnego i przepłaca za te przeglądy...
Link to comment
Guest mrówa
kucharku nie pier**l
jak bedziesz miał k12 to sie wypowiesz,
to co pisza to gówno prawda
wazne sa odczucia włascicela auta
wiec jak pojezdzisz talkim to sie wypowiesz :twisted:
narazie nie wtracaj sie
Link to comment
i po co te nerwy :?: przeciez to bylo miesiąc temu... luzik :wink:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
