Jump to content
Coś stuka ale co?
Guest Domino987
 Share
Recommended Posts
Guest Domino987
Witam mam problem słysze wyrażne stuki z prawej strony z tyłu przy jeżdzie po wertepach.
Na płaskiej powierzchni spokój.
Co to bedzie? Już mam to jakiś czas ale sie nie nasila czekam na cieplejsze dni do roboty ale chciałbym wiedzieć na co sie szykować, podrawiam
Link to comment
Share on other sites
Guest Przemo78
To zapewne łaczniki stabilizatorów.
Nie ma co sie przejować :twisted:
Koszt nieorginalnego to około 40 pln a orginał coś około 70 pln z tego co pamietam
Link to comment
Guest michalll
moze nawet nie laczniki a same gumy lacznikow stabilizat. sprawdz dobrze. ja kupilem dwie gumki po 5 zl sztuka (po jednej stronie sa dwie, gora i dol)
Link to comment
A mam pytanie, czy te stuki są takie głuche? Takie jakby od półki? I czy po wjechaniu na nierówność słyszysz tylko jedno stuknięcie, czy 2-3, jakby coś się kilkukrotnie obiło? Bo ja mam właśnie taki efekt i walczę z tym już od dość dawna... Byłem u mechanika mówiąc żeby obejrzał właśnie łącznik stabilizatora, ale ten stwierdził że wszystko jest ok... Sprawdziłem już czy mi się wydech nie telepie i parę innych rzeczy... Bezskutecznie. Zostało mi przejrzeć mocowania zderzaka, bo wiem że nie mam paru śrubek, ale to raczej nie to. Ktoś mi sugerował łożysko amortyzatora, ale to też sprawdziłem.
No i zastanawiam się czy to jednak nie ten łącznik, tylko pan mechanik niedokładnie sprawdził, czy to jeszcze coś innego...
pzd
Link to comment
Guest michalll
mi dwoch mechanikow pod rzad powiedzialo, ze to nie lacznik stabilizatora a dopiero trzeci dokladnie sprawdzil i to jednak to (tzn. same gumy lacznika) Ten sam mechanik zauwazyl jeszcze jedno. Mianowicie wyrobione gumy drążka stabilizatora z tyłu. To tez stuka i daje identyczny odglos. Sztuka 45 zl.
Link to comment
No to znów muszę szukać innego mechanika... Kurde już chyba wszystkich w Cz-wie znam...
pzd
Link to comment
Guest michalll
po prostu sprobuj wymienic te gumki. na jedna strone sa dwie - to daje 10 zl (po 5zl/szt.) + wymiana ze 20-30zl. Tylko musisz jeszcze wiedziec po ktorej to stronie. Albo od razu obydwie.
A jezeli to nie to to i tak na darmo tego nie zrobisz bo jezdzac po naszych drogach wszystkie elementy gumowe baaardzo szybko sie zuzywaja.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest Domino
wymieniłem łącznik stabilizatora i nic dalej puka przy wymianie smarowalem tez amortyzator ale nie pomaga, puka słabiej ale dalej , troche sie przyjzalem temu i wyglada mi to na amortyzator to na nim pojawia sie leki opór takie szarpanie jakby i to przenosi sie na bude (tak mi sie wydaje)
Link to comment
Guest nowikg
pukanie amorka łatwo zauważyć na teście na wytrzęsarce te zwłaszcza starszego typu pięknie to prezentują jak coś wali to odrazu to widać.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Domino
bylem na trzepaku i pan mi powiedzial ze to cos na gorze gdzie amorek łączy sie z obudowa.
Rozebralismy z kumplem wszystko i nic gumki nic tam nie puka ale zauwazylismy ze jeden amortyzator (ten sprawny) dziala tak ze trzeba uzyc sily zeby go wcisnac czy wycignac -jest tam jakies cisnienie, zasysa
A ten drugi jak jest pionowo to sam sie chowa zhezdza swobodnie i łatwo go wycignac i schowac tak wiec moje stuki to amortyzator teraz musze znalesc jakis pomozcie
Link to comment
  • 4 months later...
  • 1 year later...
Cześć, Domino. Udało Ci się znaleźć przyczynę tego stukania? Ja mam podobny problem - nowe amortyzatory, zawieszenie sztywne, sprawdzone chyba wszystkie elementy, a stuka :-/ Co najgorsze (i najlepsze), nie stuka na głebokich dołach, na kocich łbach, ale stuka na podłużnych nierównościach w asfalcie, studzienkach, kanałach itp. Luzu na łożysku Mc Phersona nie ma. No nie mam pojęcia, co "dobija", bo to taki efekt raczej (jakby amortyzator nie był dokręcony....a jest)...
[ Dodano: Sob 20 Sty, 2007 18:44 ]
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
