[K10] Rolka napinacza paska rozrządu - jak to jest?
Gość Hooligan.
Pytanko - znalazłem w sklepie internetowym napinasze paska rozrządu do k10 1200. zauważyłem, że są 2 typy do rocznika 1988 i do nowszych. Czy różnią się bardzo? (starszy jest trochę tańszy) no i oczywiście pytanie o jakość - ten napinacz kosztuje ok 95 zł - paredziesiąt procent mniej niż "markowy" - ktoś już zakładał coś takiego? nie było problemów? chodzi mi czy może paść w czasie jazdy -
z doswiadzczenia wiem ze w k10 są ruzne paski i ruzne pompy i rolki pewnie tez .dlatego kupując takie zeczy oprucz rocznika podaj moc , ja raz zawyzylem moc swojej micruni i mialem puzniej problem bo pasek rozrzadu niepasowal zobkami do pompy. rolke kup firmy nipparts koszt ok 90 zl.
Jak chcesz kupić napinacz to tak jak napisał BaSsGrU, różne są długości paska i rodzaje pompy wodnej tak wię przy zakupie najlepiej w sklepie a nie na alledrogo podaj rok produkcji,pojemność autka a wtedy dopasują tobie wg katalogu i przy montazu nowego napinacza sprawdź na "sucho" przed zamontowaniem obudowy rozrządu czy po kilakrotnym przekręceniu paska po pompie i napinaczu ząbki paska nie ześlizgują się z pompy wodnej.U mnie było własnie coś takiego i po jakimś czasie pasek pękł a nastepnie parę elementów w silniku poszło się....... no i silnik był do remontu :/
Paski są następujące:do 88r MA10----91 zęby X19mm (E31003) zęby trapezowe
po 88r MA10----107zębówX19mm (E33004) zęby okrągłe
do 88r MA12----93 zęby X19mm (E31015) zęby trapezowe
po 88r MA12----110zębówX19mm (E31021) zęby okrągłe
A poza tym to co się dowiedziałem rolka napinacza jest jednakowa w obydwu modelach i niezależnie od rocznika.
POZDRAWIAM i życzę powodzenia!!! :one:
Przepraszam za pomyłkę,sprawdziłem.Napinacz do MA10,MA12 do88r (E41003),MA10,MA12 po 88r (E41020)
