k11 1.3, problem z zapalaniem i spalaniem
Gość Corey
zakupilem siostrze k11 z silnikiem 1.3 z 1995roku bez lpg
wszystko gitara tylko:
-podczas zapalania dlugo kreci , gdy juz zalapie nie pali przez moment na wszystkie gary - trzesie silnikiem i dpiero po porzadnej przegazowce chodzi na wszystkie, przy tym zjawisku smrod benzyny
-spalanie na trasie 12l :mikolaj:
sprawdzone, swiece, kable, palec ,kopulke, powymieniane wszystkie filtry
co to moze byc ? przeplywomierz? czujnik temp. powietrza?
Nie jest to moje ulubione rozwiązanie, ale jeśli reset kompa nie pomoże, to może lepiej podpiąć się gdzieś pod komputer i zobaczyć, czy będą jakieś błędy... Winna może być jeszcze sonda lambda i pewnie jeszcze mnóstwo innych rzeczy... (poza przepływką...). Dla Ciebie nowe auto, więc może być nawet problem ze wtryskiwaczami itp itd...
możliwe, ze jeden wtryskiwacz jest padnięty czy zatkany ciul wie, ojciec miał w astrze podobne objawy, i okazało się, ze to wina wtryskiwaczy, a dokładnie jednego, który nie podawał na 1 baniak i też podobne objawy do czasu aż nie przygazował, ale jeżeli pali wiecej to pewnie sonda lambda do wymiany, bo złą mieszankę podaje. Nie ma co kombinować jak mówi Domiss, poprostu pod kompa podłączyć i zobaczysz wszystko
  • 2 miesiące temu...
bylem na kompie, na pocztatku u kumpla a potem w aso, nic nie wykazalo, brak bledow - niby wszystko pracuje ok
co za upierdliwy w serwisie samochod
jakby lal ktorys wtryskiwacz to bylby jakis blad, zlej mieszanki czy cost takiego. sprawdzilem wszystkie czujniki - wszystko wyglada na wporzadku
nie wiem jak podejsc do tego samochodu, to pierwszy nissan w rodzinie i ogolnie nie mam reserchu w tej marce
moze wydech - kat jest przypchany
ma ktos jakies pomysly :zly2:
Zalej na pusty bak do fulla Shell V-Power Reacin i dolej do tego produkt STP do czyszczenie silnika lub wtrysków. Czynność możesz powtórzyć 2 krotnie dla lepszego efektu.
Ile ma przejechane silnik km ?
Ciężka sprawa u mojego ojca w k11 97 1.0 był podobny problem z zapalaniem raz przekręciłem kluczykiem potrzęsło i zgasł następnie przez długi czas nie mogłem zapalić :zly:
Tego nawet najstarsi górale nie wiedzą co małe żółte zrobili że tak się robi..
a jaki przebieg masz??
przebieg 122 tysiace, kupilem od kobiety ktora jezdzila tym 9lat , przebieg wyglada na autentyczny
cisnienie po 13 na kazdym garze
czyszczace gowna juz wlewalem - zero reakcji
  • 1 rok później...
Witaj Kolego
Nie masz powodow do wielkiego zmartwienia
mialem te same objawy w swojej k11 1.3
najlepiej zapalal przy chlodnym silniku, nawet zima, ale po dojsciu do temp. pracy a potem zgaszeniu (np. przy okazji 15 minutowych zakupow) zle odpalal, poczatkowo nie na wszystkie gary, z gazem do dechy, i po 2 lub 3 kreceniu (dosc dlugim).
wymienilem wszystko co moglo byc przyczyna tego problemu.
zaczalem od podlaczenia do kompa- wynik przeplywomierz, po wymianie na uzywany zregenerowany problem pozostal. potem przewody swiece (wazne by ustawic ksiazkowa szczeline)-problem pozostal. potem wymienilem aparat zaplonowy na funkiel nowke-problem trwa. napinacze rozrzadu (tak dla pewnosci) tez nic nie dalo.
A teraz najwazniejsze. Odpal mikracza i po kolei (pojedynczo) odpinaj kabelki od wtryskow- to powinno dac Ci pomysl ktory wtrysk jest nieszczelny (po odlaczeniu bedzie wchodzic na rowniejsze obroty pomimo ze bedzie palic tylko na 3 z 4) mozliwe ze cieknie wiecej niz 1. u mnie ciekl 1 i 3. po wymianie chodzi rowniutko, zapala na dotyk, wzrosla mu moc, spalanie w miescie przy dosc dynamicznej jezdzie ok. 7,5 l/100 km (przy czym nie zawsze przy ruszaniu pale gumy;-) ale nie po to mam 1.3 by sie nim wlec).
Radze wymienic na nowe albo oddac do regeneracji (duzo taniej) w uzywki nie wchodz bo to zakup kota w worku. w zaleznosci od ilosci cieknacych musisz podjac decyzje. Czyszczenie specyfikami dodawanymi do paliwa raczej odpusc-mi to problemu nie rozwiazalo, a w spalaniu z 13l/100 spadlo mu moze o 0,5l.
pozdro
slawek
