Gość Someone Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Witam. Moja nażeczona posiada Micrę 99' 1.0. Samochodzik ten zawsze był bezawaryjny - do dzisiaj. Kilka minut temu próbowałem ją odpalić (zawsze odpalała błyskawicznie, jak nowy samochod, lato czy zima - nie ma znaczenia), odpaliła na jakąś sekunde po czym zgasła i kontrolka engine check zaczęła mrugać i gaśnie dopiero po wyjęciu kluczyków ze stacyjki. Samochód nie odpala. Kompletnie nie wiem co się dzieje. Pozdrawiam Tomek PS Jakis łobuz usunął moje konto i dziś musiałem się zarejestrować ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlody28 Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Może się mylę, ale skoro wcześniej wszystko było w porządku to stawiam w tym przypadku na immobilizer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Someone Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Może się mylę, ale skoro wcześniej wszystko było w porządku to stawiam w tym przypadku na immobilizer. Raczej nie immobilizer - po włożeniu kluczyka światełko przestaje mrugać tak jak zawsze. Kontrolka engine check teraz juz nie mruga tylko świeci się cały czas. Mnie to wygląda tak jakby nie podawało paliwa. Odgłosy wydają sie podobne do tych normalnych przy odpalaniu. Może pompa paliwa? [ Dodano: Nie 25 Lis, 2007 16:05 ] W jaki sposob mozna zresetowac immobilizer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 zresetowac immobilizer? Pierwsze słysze o resetowaniu imobilizera, ale możliwe dlatego że go nie mam. A kręci normalnie jak próbujesz odpalić? Możliwe, ze pompa poszła paliwa, ale też możliwe, ze elektronika z imobilizera nawaliła, i zablokowała pompę i nie podaje ci paliwa, dlatego go nie odpalisz. Ja stawiam na pompę paliwową - jeżeli kręci bez zarzutu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Someone Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 zresetowac immobilizer? Pierwsze słysze o resetowaniu imobilizera, ale możliwe dlatego że go nie mam. A kręci normalnie jak próbujesz odpalić? Możliwe, ze pompa poszła paliwa, ale też możliwe, ze elektronika z imobilizera nawaliła, i zablokowała pompę i nie podaje ci paliwa, dlatego go nie odpalisz. Ja stawiam na pompę paliwową - jeżeli kręci bez zarzutu Tak, kreci normalnie. Pompa paliwa rowniez wydaje normalne odglosy tak jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Spróbuj na noc odłączyć akumulator może zapali ale chyba immobilizer trafiło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Myka Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Witam w Klubie...Nissana jak i nieodpalających samochodów! Też posiadam od paru dni Micre 1,0 z 99 roku.Moja od wczoraj (fatum jakie czy co?!) jest nie do odpalenia. Pompa paliwo podaje,lampka immobilzera gaśnie po przekręceniu kluczyka(drugi kluczyk tez nie pomógł),na włączonym zaplonie lampka "check" się pali ale jak kręciłam rozrusznikiem gasła.Nie daje iskry na przewody. Pierwsza próba odpalenia była na ciepłym silniku.Nawet nie zagdakała. Macie pomysł co to może byc do tej pory jak w temacie odpalała bez zarzutu. [ Dodano: Nie 25 Lis, 2007 18:58 ] p.s.akumulator był odłączony na noc.i nic dalej nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Sprawdźcie świece czy są mokre, Bo jeżeli podaje paliwo a nie zapala powinny być mokre, jeżeli są to znaczy że nie ma prądu czyli albo złe świece, albo przewody WN albo palec rozdzielacza i kopułka, a jeźeli świece suche to znaczy, że nie podaje paliwa, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 zawsze kontrolka gasnie jak przekrecasz kluczyk a immo nie zalapie. no i miga kontrolka check jak masz zapasowy kluczyk to sprobuj nim. posprawdzaj kostki miedzy cewka a ukladem immo. na 100'% immo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Someone Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 zawsze kontrolka gasnie jak przekrecasz kluczyk a immo nie zalapie. no i miga kontrolka check jak masz zapasowy kluczyk to sprobuj nim. posprawdzaj kostki miedzy cewka a ukladem immo. na 100'% immo A w ktorym miejscu jest immobilizer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 pod kierownica musisz rozebrac te plastiki na przy kierownicy. 4 srubki od dolu. scignij tylko dolne bo zeby sciagnac gorne musisz sciagnac oslone zegarow. zobaczysz czarny przewod od cewki '(takie czarne cos na stacyjce') ten przewod idzie do takiej puszki zobacz czy tam sie nic nie poluzowalo itp itd. jesli nie pomoze zostaje ci wizyta w aso lub dac 'ECU do wyprogramowania immo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Someone Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Witam w Klubie...Nissana jak i nieodpalających samochodów!Też posiadam od paru dni Micre 1,0 z 99 roku.Moja od wczoraj (fatum jakie czy co?!) jest nie do odpalenia. Cos sie zmienilo u Ciebie? [ Dodano: Nie 02 Gru, 2007 16:09 ] W jaki sposob moge otworzyc skrzyneczke od bezpiecznikow? Niestety nie potrafie tego zrobic bez wyrwania jej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Myka Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Sądny dzień wczoraj nastąpił i odpaliła!!!!! Manewrowanie kluczykami(drugi kluczyk z immo) sprawdzanie świec ( nie były zalane)reset kompa nic nie pomogło ;( Dwa tygodnie temu pojawił się "doktor" z Nissana z laptopikiem.Diagnoza - aparat zapłonowy. Znalazłam na Allegro za "jedyne" 270 pln. Wczoraj przyszła paczuszka Priorytetowa po dwóch tygodniach wrrr. Odpaliła - jeździ...ufff Ma ktoś jakiś pomysł na zabezpieczenie aparatu przed podobnymi numerami,podobno podchodzi tam wilgoć i się psuja ..mozna to jakoś uszczelnić/zabezpieczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Myka Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 P.S. Właśnie jak się to pieruństwo otwiera!!! [ Dodano: Sro 12 Gru, 2007 12:24 ] Próbowałam...widac jescze raz trzeba...japońska jamigłówka :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
