Jump to content
[P11/WP11] Pompa wodna do 1.6
Guest kasiakropka
Recommended Posts
Guest piter-urs
Ja za Japońską AISIN zapłaciłem 93zł oczywiście nową . I nie potrzebnie zmieniłem bo stara była b.dobra a okazało sie że głośno chodzi od wspomagania. p11 1.6 1998.
Link to comment
Share on other sites
Pompę muszę zmienić bo mam delikatny wyciek.Pękła jakaśguma na pompie
W pompie są takie małe otwory kontrolne zaraz za kołem pasowym, jak przez nie cieknie to pompa jest zużyta i trzeba nową założyć.
Nie wiem czy od P10 2.0 jest taka sama, ale ja za swoją SKF (chyba szwedzka) dałem pół roku temu 150 zł
Pompa od 2.0 nie pasuje do 1.6.
Link to comment
wymieniałem tydzień temu - 80zł Jakieś coś dziwne, SP - Spare Parts, ale jakościowo bardzo dobrze sie prezentowała to wziołem (były tez tańsze)
Wymiana jednak doprowadzała mnie do białej gorączki. 6h sie z tym mordowałem. Jak masz w samochodzie klime i abs to ciasno jest tam strasznie.
Moja rada - nie walcz z przewodami - rurkami przy termostacie, stracisz tylko czas. termostat odkręć od pompy i go odchyl tylko, pompe odkręć i oderwij, odczyść dokładnie miejsca gdzie był silikon i przyklajstruj na silikon nową.
Z odklejaniem starych silikonów jest dużo pracy - bez młota nie robota.
Link to comment
Archived
  • Create New...
