Almera N16 2.2 DI
sadam
MODEL: 2001 rok, 3d
SILNIK: seria
UKLAD DOLOTOWY: seria
UKLAD WYDECHOWY: seria
ELEKTRONIKA: seria
UKLAD NAPĘDOWY: seria
ZAWIESZENIE: seria
BODY-KIT: seria
AUDIO: Nissan seria
PLANY : w kolejnosci: audio, xsenon, zawor upustowy jesli sie uda, bo ogolnie jest to do zrobienia :) , ciemna szyba,gleba, alu na lato, program na 140km i 300nm zeby auto bylo chociaz szybsze od eks mojego civica ;-)
ZDJECIA:
MOC: seria(110 km i 230nm)
a wiec auto jak widac.brudne :D .
bedzie czas i widno zrobie jakies ludzkie foto.
a tak na powaznie, przesiadlem sie z mojej ukochanej i pierwszej hondy civic sedan z 92 roku, almerka jest bardzio zadbane, ma wszystko to co chcialem(klimatyzacja, full elektryka, diesel, uchwyt na kubeczki :-> )nawet te srebrne wstawki nieprzerazaja i te cetki na zywo sa naprawde ok.szukalem tapicerki calej berzowej ale sie trafila ta :) .plany juz wymienilem, a wiec teraz oplaty, ubezpieczenie(2,5 tys :/ ) i mozna dupe wozic :D
nawet poczynilem wczesniej zakupy do audio niemajac jeszcze auta :D
na napedzenie przodu wystarczy, trzeba tylko bedzie dokupic drugi taki co to by sub Polk audio napedzil :)
a tak wygladal moj civic 1.5 :)
32462fea88494f88m.jpg66c58c11235af2f3m.jpg4ff57e19555b9380m.jpg6efc9b598f1fee3cm.jpge3fff2a558972185m.jpg
a tu wykresik.auto mimo przebiegu 260tys, nie bralo oleju, mialo gaz a mocy w stosunku do serii miala 9km i 12nm wiecej, a zmienilem tylko kolektor wydechoqwy na zeliwny seryjny od wersji vtec 4-2-1, i wyzucilem katalizator :)
mialem juz nawet zestaw do uturbienia ale stwierdzilem ze raczej niewywale znow 10tys na auto z 92 roku, a poza tym potrzebowalem jakiejs zmiany, wiec po nieudanych probach znalezienia ibizy tdi natrafila sie ta oto almera, wiec po krotce wyladowalem na tym forum :)
a odłożyłeś już 4 tyś na naprawę pompy wtryskowej? :D Czego oczywiście Ci nie życzę :) Udanych modyfikacji życzę :)
to nasze wydumki akwarystyczne :D
a to wykres.
seria pelna bo nasze wydumki daly jakies 0,05 bara wiecej i wiekszego peak'a.
ale po przykreceniu zaworka na testach drogowych czuc bylo ze auto wyraznie lepiej jedzie w gorneym zakresie.
na hamowni niestety wywalilo check i niestety nie dalo sie tego zweryfikowac bo nieladowal nawet piarda wiecej :/
no nic zobaczymy co sie bedzie dszialo po wywaleniu kata, poki co auto kreci 10.2 na g-techu przy kompletnym braku trakcji na 1 biegu :/
tak czy inaczej :7 koni wiecej, 6 nm za malo w stosunku do serii
teraz czas na katalizator, tylko musze czekac na info od coobcia :)
u mnie też zawsze wywalało checka- ale to jest błąd czujnika prędkości samochodu- tak dla ścisłości powiązane to jest z abs który zawsze daje błąd na hamowni. A co do boostu to ECU nie ma wpływu na wartość doładowania w tym silniku- sterowanie jest mechaniczne.
kurcze podczas jazdy tez potrafi mi teraz checka wywalic na chwilke odkad zegar zamontowalem :/
no nic trzeba go zdemontowac, a na wiosne montuje intercooler i program.mam nadzieje tylko ze coobcio o mnie niezapomnial i na wtorek sroda umowimy sie na wywalenie kata ;)
Witam!
Almerka fajna i plany widać ambitne... ciągle do przodu się posuwają :)
jednak myśle ze np ten ciśnieniomierz można by schludniej zamontować... tak żeby ten gumowy wężyk się nie plątał chociażby... przecież mozna wyciągnąć ten schodwek cały do którego go przykręciłeś i ten gumowy wężyk wyprowadzić od spodu schowka i zrobić w nim małą dziurke aby tylko ten wężyk miał się jak przedostać.
A druga sprawa to wzmacniacz... hmm... jakoś wizualnie ani firmowo nie przekonuje... chyba miałem kiedyś coś podobnego i wogóle tego się słuchać nie dało... to był mój pierwszy wzmak i odrazu sie nauczyłem że jednak takich rzeczy się nie kupuje... :P ale może się myle i może to być dobry wzmak... ale no sam nie wiem ;)
wow... a tego civika to ciekawą wersje miałeś... z tyłu jak maybach 2 fotele i mega luksus :D... to chyba nie było na polske robione ;) ?
wskaznik jest na moment, chcialem sprawdzic ile laduje seryjnie :)
ale przekonuje brzmieniowo ;)
z dobrymi glosnikami(Signat H16) bedzie gralo ok.stosunek cena/jakosc/brzmeienie jest bardzo dobra :)
wow... a tego civika to ciekawą wersje miałeś... z tyłu jak maybach 2 fotele i mega luksus :D ... to chyba nie było na polske robione
wnetrze pochodzilo od wersji VTI(1.6 160km) i taka kanape mialo seryjnie :) mega wygodne a w podlokietnik idealnie 2 browarki wchodza :D
sadam, przed programem pomolestuj albina o męskie wtryskiwacze dla twojej almy :) Miał je w bardzo dobrej cenie i same z siebie przynoszą sporo KM i Nm, do tego puki nie masz na program to podkręć turbinę MBC coby ci mniej dymiło po zmianie wtrysków.
A kata wybijemy po weekendzie.
wtryski z tego co wiem powedrowaly do gigi.quote]
racja :D wtryski już są u mnie ale ile przyrostu to dało to narazie nie wiem bo jeszcze nie dotarłem na hamownie z furką :/
wygląd ok to się nazywa dyskretna elegancja :) gorzej z utrzymaniem w czystości takiej felgi ale od czego są szczoteczki do zębów :D
auto sprzedane.z ciekawszych rzeczy: auto bylo na pelnej diagnostyce w nissan oddysey na ul gorczewskiej w warszawie.wyszy dwie rzeczy: byky malowane drzwi kierowcy(cale) reszta lakieru 100% oryginal, oraz do wymiany przednie wachacze.kompresja wzorowa, na kazdym cylindrze tala sama, reszta zawieszenia sztywna, rdzy malo.takze auto bedzie jezdzilo po mokotowie.troszke zaluje bo autem jezdilo sie bardzo wygodnnie i tanio ale potrzeba mi 4 drzwi jenak.temat do zamkniecia jak macie jakas dobra fabie tdi na oku do 22tys to dajcie znac ;)
:516:
