Guest Mirek Ozga Posted December 12, 2007 Share Posted December 12, 2007 Witam Wszystkich ! Mam Almerę N15, 2,0 Diesel, 1998r. Mam też problem z tym że czuję drgania silnika na samochodzie, kierownicy i drążku zmiany biegów. Odnoszę wrażenie że gdzieś te drgania się przenoszą. Wymieniłem dolne poduszki pod silnikiem (były popękane) boczne poduszki są po sprawdzeniu-dobre ! Na kanale sprawdziłem zawieszenie silnika-nigdzie nie widać i nie słychać tego problemu. Sprawdziłem też zawieszenie układu wydechowego-jest OK. Może ktoś wie gdzie mogą się te drgania jeszcze przenosić - mnie już brakuje pomysłów ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
extradd Posted December 12, 2007 Share Posted December 12, 2007 W 99% przyczyną jest elastyczne zawieszenie silnika i skrzyni.Więc sam już dałeś sobie odpowiedź gdyż nie możesz się kierować tym że jeżeli coś wygląda dobrze to nie znaczy że musi być dobre.Ciekawe co byś powiedział o mojej teściowej jakbyś ją ujrzał, że też dobra? :036: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mirek Ozga Posted December 12, 2007 Share Posted December 12, 2007 No tak ! Za teściową dziękuję ! Mam cztery poduchy silnika i sprawdzałem. Dwie wymieniłem a dwie są naprawdę ok. Dziwne jakieś dzwięki dochodzą z prawej strony komory silnika. Od rozrządu. Słyszalne tylko wewnątrz samochodu. W czasie jazdy się nasilają. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wwl Posted December 13, 2007 Share Posted December 13, 2007 To sie nagle pojawilo? Dzwiek dzwiekiem ale drgania to nic nadzwyczajnego w takim silniku. W dieslu ciezko o pozbycie sie calkowicie drgan, bo nie na darmo nazywa sie je potocznie "klekotami". Przepraszam ze tak odpowiadam, ale na forum czytalo sie, ze komus drzy pedal sprzegla albo lewarek skrzyni i zaraz szukanie awarii. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest teps86 Posted December 14, 2007 Share Posted December 14, 2007 byłem dziś na przeglądzie i okazało się że moja Alma nie ma(!) poduszki przedniej silnika... (I jest prawdopodobnie po stłuczce ale to juz osobna historia.) Ile taka przyjemność może mnie kosztować??? Chodzi mi o cene poduchy + robocizna. I czy rzeczywiście ma to tylko wpływ na drgania silnika (czytaj: musze robic to od razu?)? Z góry dzięki za rady! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mirek Ozga Posted December 15, 2007 Share Posted December 15, 2007 http://www.tedgum.pl/pl/katalog/NISSAN/ALMERA/EGS.html tutaj chyba ok. 100 zł a założysz sobie sam. Prosta robota. powodzenia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest teps86 Posted December 16, 2007 Share Posted December 16, 2007 dzięki! tez znalazłem tą stronkę ale nie wiedziałem czy ta firma to dobra jest. Mówisz, że ok 100 a dla kontrastu pan w serwisie powiedział że ok 400:D a co do tego zakładania to pewnie potrzebny podnośnik/kanał, którego niestety w żaden sposób nie mam możliwości mieć ile mogą mi za sam montaż wziąć w serwisie pokroju np. norauto PS. napisali mi że poduszka silnika przednia to chyba o to chodzi, nie?: http://www.tedgum.pl/pl/katalog/NISSAN/ALM...RZOD-GORNA.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lukas004 Posted September 1, 2009 Share Posted September 1, 2009 (edited) Witam Wszystkich ożywię ten temat wibracji: Chłopaki i dziewczyny - pomocy potrzebuję... od kupna Almerki (N15 benzynka) mam wyczuwalne drgania na układzie kierowniczym, na karoserii... wszędzie. Zwłaszcza na wolnych obrotach 800 - 1000 obr/min. Sądziłem, że winna będzie poduszka zawieszenia silnika... Pytanie tylko która ??? Wymieniłem już dwie a wibracje nie ustały. Mechanik wskazał na dolną tylną - wymieniłem - nic, następnie wymieniłem przy skrzyni biegów - nadal nic... niebawem skończy się mój fundusz a poprawy się nie doczekam Czy istnieje możliwość, że to nie będzie wina poduszki lecz czegoś innego ?? Edited September 1, 2009 by lukas004 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lukas004 Posted September 7, 2009 Share Posted September 7, 2009 witam wszystkich może mi ktoś pomoże? jak wspomniałem wcześniej mam problem z drganiami silnika przechodzącymi na nadwozie Wymieniłem już 3 z 4 poduszek pod silnikiem i nadal nie widzę zmian. Największe drgania przenoszą się na kierownicę w zakresie 800 - 1000 obr na minutę.. co to może być... I need help Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest przempu Posted October 4, 2009 Share Posted October 4, 2009 Witam Kolegę, Ja też z tym walczyłem jakiś czas temu, ale do dzisiaj mi sie nie udało nic poprawić. Najśmieszniejsze, że to wcale się nie pogłębia - mam juz auto 3 lata. PS. U mnie wszystko jest wyczuwalne głównie na kierownicy i tylko w trakcie postoju - wolne obroty. pozdrawiam przempu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ml0dy Posted October 6, 2012 Share Posted October 6, 2012 Witam Kolegę, Ja też z tym walczyłem jakiś czas temu, ale do dzisiaj mi sie nie udało nic poprawić. Najśmieszniejsze, że to wcale się nie pogłębia - mam juz auto 3 lata. PS. U mnie wszystko jest wyczuwalne głównie na kierownicy i tylko w trakcie postoju - wolne obroty. pozdrawiam przempu Podłączam się do tematu mam identycznie może komuś udało się coś z tym zrobić? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest LukaszG Posted October 7, 2012 Share Posted October 7, 2012 Mam to samo. Jak dotąd tylko jedną poduszkę musiałem wymienić co zresztą niewiele pomogło. Myślę, że to normalne. Silnik cd20 jest duży i ciężki więc trudno odizolować jego drgania zwłaszcza na niskich obrotach... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ml0dy Posted October 7, 2012 Share Posted October 7, 2012 Nie może to być normalne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
