Jump to content
[N15] tłumik ulter
Guest wieko
Recommended Posts
witam!
w mojej N15 1,6 przepalił się tłumik końcowy, więc pora na wymianę....
chodzi mi po głowie ulter np. taki jak:
http://www.allegro.pl/item286568788_tlumik...er_prezent.html
zależy mi tylko na wyglądzie.... absolutnie nie na podwyższaniu głośności.
pytania:
1. to dobry wybór?
2. czuy ultery z natury przypadkiem nie są głośne?
3. czy sporo trzeba się napocić żeby go zamontować (kształt oryginału jest jak wiadomo taki a nie inny...troche nietypowy)
4. może ktoś a Was użytkuje coś innego, godnego polecenia (budżet ok.250zł)
za wszystkie sugestie jak zwykle z góry dziękuję...:)
Link to comment
Share on other sites
A czy taki tłumik poza wrazeniami estetycznymi poprawia też w jakiejs mierze osiagi??? Jest sens zastepować oryginalny tłumik końcowy Ulterem jeśli ten pierwszy jest jeszcze sprawny??? Bo nie ukrywam że przeszło mi to przez myśl;p mówimy oczywiście o N15.
Link to comment
Bez obrazy ale tłumiki z nakłdakami wyglądają gorzej niż seryjne. Poza tym jak sie przepalil tłumik to potzrebuje całej puszki
Bez obrzy ale ta Twoja koncowka to jest przyklejona??? Raczej jest przyspawana i jak wyglada??? Pewnie dobrze, jak do oryginalnego tlumika przyspawamy koncowke to bedzie wygladac jak u Ciebie a napewno mniej klopotow z montarzem tlumika "uniwersalnego" bedzie. Przerabialem to i w Favoritce i Swifcie, do oryginalnych pryspawywalem koncówki i wygladalo fajnie :one:
Link to comment
Ja mam cala puszke :)
Czyli ta koncowka urosla na puszce??? Czy ktos (producent) ja przyspawal???
Link to comment
Roki, zakładając że kupię seryjny i dam do dospawania końcówki ozdobnej....
Jak trzeba uciąć seryjną końcówkę? przy samym tłumiku? czy kawałek się jej zostawia?
Link to comment
Guest wiesiek
Dzisiaj zauwazylem, ze wydmuchalo mi "wate" z tlumika :/ Nie słychac zeby glosniej chodzil, za to z koncowki zaczely wychodzic srebrno-biale klaczki (wygladaja jak broda Sw. Mikolaja).
Rozumiem ze Ulter jest dla mlodych posiadaczy Nissana, a co dla starszych panow :?: ;) Bardziej niz osiagi, interesuje mnie cisza i zuzycie paliwa - co polecacie?
Link to comment
Archived
  • Create New...
