Guest KrisM Posted December 22, 2007 Share Posted December 22, 2007 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest emeryt03 Posted December 22, 2007 Share Posted December 22, 2007 Użyj funkcji szukaj, jest parę porad na ten temat. To, jaką pojemność i prąd rozruchu ma mieć akumulator, zależy m.in. od silnika. Skoro nie podałeś jaki masz, to jak Ci pomóc?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piektor Posted December 22, 2007 Share Posted December 22, 2007 ściągnij instrukcję i kup właściwy dla leniwych rekomendowane: Silniki benzynowe: 12V - poj. 60Ah - prąd roz. 390A Silniki diesla: 12V - poj. 95Ah - prąd rozr. 680A Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KrisM Posted December 22, 2007 Share Posted December 22, 2007 Witam mam nissana primere P11 2.0 TD z 2001r i padł mi akumulator. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest zalecany i jaki można założyć aby było wszystko ok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piektor Posted December 22, 2007 Share Posted December 22, 2007 Witam mam nissana primere P11 2.0 TD z 2001r Więc masz P11.144 - źle otagowałeś temat. Ale akumulator do diesla taki sam jak wyżej pisałem. Nie warto kupować jakiś o większych parametrach bo takowych alternator może nie doładować. Kup CENTRA lub VARTA (varta osobiście mam odziedziczyłem przy kupnie i jego data produkcji 2002 rok i nic się nie dzieje) unikaj "no name". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KrisM Posted December 22, 2007 Share Posted December 22, 2007 Dzięki za radę a czy może ktoś wie jakie parametry akumulatora są zalecane ? Czy jest to obwarowane jakimiś szczególnymi normami ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piektor Posted December 22, 2007 Share Posted December 22, 2007 Norma umieszczona w service manual: 12 V poj. 96 Ah prąd rozruchu 750 A Tu są manuale w języku angielskim: http://www.nissanclub.cz/manuals.php?lang=...&cb_ok=+OK+ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest emeryt03 Posted December 23, 2007 Share Posted December 23, 2007 Varta na swoich stronach internetowych zaleca do tego silnika akumulator 12V, o pojemności 74-75 Ah i prądzie rozruchu 680-720 A. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KrisM Posted December 23, 2007 Share Posted December 23, 2007 Dzięki za wskazówki . Kupiłem dziś akumulator 72A/h i 680Aen prądu rozruchowego . Działa ok. jak na razie . Dzięki jeszcze raz . Wszystkiego Najlepszego zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku życzę wszystkim klubowiczom . Pozdro . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcinłódź Posted October 12, 2008 Share Posted October 12, 2008 Witam Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Primery P11 z 97roku z silnikiem 1,6 16v Niestety trzeba w niej wymienić akumulator i tu nasuwa się moje pytanie jaki on powinien być? Obecnie mam 50Ah ale z tego co tu piszecie to chyba trochę za mało? To jaki polecacie do tego silnika? Z góry dziękuje za dopowiedz pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest danstan Posted October 12, 2008 Share Posted October 12, 2008 Niestety trzeba w niej wymienić akumulator i tu nasuwa się moje pytanie jaki on powinien być?Obecnie mam 50Ah ale z tego co tu piszecie to chyba trochę za mało? To jaki polecacie do tego silnika? Witaj Zobacz tutaj: http://www.varta-automotive.pl/index.php?id=18&L=11 i tutaj: http://www.akumulator.pl/dobre-akumulatory...umulatorow.html Pozdrawiam :one: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest BossMan Posted December 3, 2008 Share Posted December 3, 2008 Norma umieszczona w service manual:12 V poj. 96 Ah prąd rozruchu 750 A Akurat sprawdzalem dla benzyniaka, i przy okazji spojrzalem na diesla - z tego co widze parametry dla CD20T to: standard: 61Ah, 570A ciezkie warunki: 75Ah, 750A Te "96" to oznaczenie, nie pojemnosc. [EDIT] Jeszcze pare uwag: - powyzsze dotyczy P11.144 (tzn. instrukcja z tego modelu) - byc moze dla P11 jest inaczej, - zakladam (pewnosci nie mam ), ze prady rozruchu podawane sa wg normy SAE. Wymienialem wczoraj akumulator w mojej P11.144 SR20DE (oryginalny, fabryczny - prawie 9 lat.. jeszcze byl chodliwy calkiem, ale lepiej nie ryzykowac ) i na nim byly oznaczenia "amerykanskie", tzn. SAE 570A, RC 150min. Wedlug moich poszukiwan przeklada sie to na EN 520A, pojemnosc ok. 60-65Ah (duzy byl) - zastapila go Centra Futura 53Ah/540A EN. Pzdr, Adam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sebabp Posted December 8, 2008 Share Posted December 8, 2008 Mi padł niedawno aku i zapodałem sobie 85Ah Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lisek Posted December 8, 2008 Share Posted December 8, 2008 wlazł? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sebabp Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 akurat się zmieścił i wszystko jak do tej pory jest ok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
