Jump to content
[K11] ZASWIECILA SIE KONTROLKA N-CVT I STANELO AUTO CO DALEJ
Guest polo987
Recommended Posts
Guest polo987
Witam mam duzo klopotow z moja micra automatem..wymienilem skrzynie,zrobilem regeneracje sprzegla za 600zl!!!!!!!wymienilem komputer sterujacy skrzynia bo byl walniety kupilem inny komputer i podlaczylem wtyczki przejechalem 200metrow i stanol poczym zapalila sie kontrolka N-cvt co z tym zrobic dalej????mial ktos taki przypadek???help mi plisssss
Link to comment
Share on other sites
Być może masz kopnięty któryś z czujników. Bo w tego rodzaju skrzyni jak kiedyś czytałem, jest czujnik obrotów silnika, prędkości jazdy pojazdu oraz czujnik otwarcia przepustnicy (dzięki informacjom z tych czujników komputer steruje pracą skrzyni i sprzęgła) . Jak zmieniałeś skrzynie a nie zmieniałeś czujników to może być Twój problem.
Link to comment
Guest polo987
hmmmm no zmienilem tylko skrzynie i zrobilem regeneracje sprzegla za 600zl...auto jechalo moze z 200metrow i koniec....zapalila sie kontrolka N-cvt i doopa i nie mam juz sil walczyc z tym autem....
Link to comment
No skoro wydałeś już tyle pieniędzy, to ja bym się nie poddawał. Sam miałem niedawno spore kłopoty z Micraczem, kosztowało to "parę" złotych, ale opylało się!
A co do Twojego problemu, to pojedź do mechaniora i wspomnij mu o tych czujnikach. Bo tak na mój rozum, skoro komputer uległ awarii, to mógł pociągnąć za sobą inne elementy obwodu.
No i teraz, gdybając, że jakiś czujnik jest uszkodzony, to pewnie on z kolei pociągnie za sobą komputer, i tak w kółko.... poprostu elektronika...
Link to comment
nie przesadzacie? zeby jakiekolwiek ecu wykonczyc, to trzeba sie postarac... albo w wiadrze z woda trzymac :D
polo987, jedyne wyjscie, to dokladne sprawdzenie elektroniki. masz dwie opcje:
1. jedziesz gdzies, gdzie podlacza micracza do kompa i powiedza co jest nie tak i najwazniejsze w bledach bedzie zapis o tym co konkretnie spowodowalo zapalenie sie kontrolki.
2. bierzesz miernik, jakas ksiazke obslugi i po kolei sprawdzasz kazdy czujnik. dla pewnosci jeszcze przy ecu, czy wiazka nie uszkodzona.
potem mozesz cokolwiek wymieniac dopiero.
ps. i zmien tech magikow, co wymieniaja pol samochodu miast dociec przyczyny :|
Link to comment
Guest polo987
hmmm wiec tak auto bulo u naprawde dobrego elektronika podlonczone do kompa i wykazalo ze spalil sie komp.od skrzyni....kupilem inny wstawilem przejechalem 200metrow i doopa zapalila sie kontrolka N-cvt.....i koles mowil ze nic innego nie jest uszkodzone....a co do tego ze komp sie wczescniej spalil to wybuchla cewka na sprzegle i to spowodowalo spalenie sie kompa bo bylo duze przepiecie pradu....a ja tak wogole jak podlaczylem kompa to wpiolem tylko wtyczki i nie wsadzilem go w orginalne miejsce...i teraz mam pytanie czy komp jest masa??bo byc moze spalil sie znowu komp bo niebylo masy lezal poprostu z boku na wycieraczce podlaczony
Link to comment
Archived
  • Create New...
