Guest MisiuMyszka Posted December 26, 2007 Share Posted December 26, 2007 Witam wczoraj wybierałem się w podróż i chciałem przed wyjazdem posprawdzać płyny itd. Maskę otworzyłem wszystko sprawdziłem lecz gdy ją zamykałem coś mi się nie spodobało jakoś dziwnie się zamkła. Jak chciałem ją znów otworzyć okazało się że nie idzie i że najprawdopodobniej linka poszła. Nie miałem wtedy już czasu ale dziś sie przyjrzałem i na 90% poszła przy samym zamku. I tu moje pytanko czy ktoś z was się z takim manewrem spotkał i czy jest jakaś możliwość na otwarcie maski nie niszcząc jej :?: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KaDziesiątka Posted December 27, 2007 Share Posted December 27, 2007 Może dałoby się jakimś drutem zahaczyć od strony grila za ten dyngs do otwierania maski. Przyznam szczerze nie mam innego pomysłu i chyba nie tylko ja bo jakoś tak cicho w temacie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hooligan. Posted December 28, 2007 Share Posted December 28, 2007 to nie ta bajka - maska w k10 owtiera sie do przodu - a do autora postu - może jest jakaś szansa otwarcia z kanału - dzisiaj bede miał auto na kanale to sprawdzę [ Dodano: Pią 28 Gru, 2007 08:44 ] musicz po prostu odkręcić cały rygiel od środka - trzyma sie chyba na dwóch śrubach - może uda ci się chwycić na dobrymi kombinerkami za końce gwintów tych śrub, ew. rozwiercić je w cholerę - no i dostep kiepski (jesli nie bardzo kiepski :diabel2: ) ale obawiam się, że innei opcji bez niszczenia maski NIE MA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
geniula1 Posted December 28, 2007 Share Posted December 28, 2007 pierw sprawdź w którym miejscu ci się linka zerwała. Jak nie przy zamku a gdzieś wewnątrz samochodu może uda ci się chwycić linkę kombinerkami i pociągnąć. A jak nie to podgiąć jeden narożnik maski i dojsć do zamka :diabel: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mariannek Posted December 29, 2007 Share Posted December 29, 2007 Witam! Jeśli chodzi o otwieranie maski bez linki to mam takie doświadczenie:] Zrobiłem to za pomocą długiego druta, a w zasadzie za pomocą dwóch zespawanych ze sobą. Ważne jest żeby drut ten był twardy i nie uginał się. Końcówkę druta trzeba odpowiednio zagiąć. Znajomy świecił mi latarką przez przedni gril, ja w tym czasie starałem się tym drutem przesunąć tego "dyngsa" W ten właśnie sposób udało mi sie otworzyć maskę Jak widzisz nie trzeba niczego niszczyć...a jeśli chodzi o kanał...nic w ten sposób nie zdziałasz Słyszałem jeszcze o innym sposobie, mianowicie można wyciągnąć gril (podobno jest na wcisk) i odkręcić maskę od przodu. Następnie lekko ją podnieść, wsunąć się pod maskę i ręcznie pociągnąć "dyngs" ten sposób nie był przeze mnie testowany:P...może dlatego że mój grill jest przynitowany:P Mam nadzieję że zdołałem Ci pomóc:) Pozdrawiam Paweł Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest teresa80 Posted June 19, 2008 Share Posted June 19, 2008 linka urwala sie przy samym zamku ,moze udalo by mi sie jak bym zderzak zdjela i wtedy dalo by rade otworzyc maske a moze przez zawiasy od dolu teraz no niewiem w koncu jak mam to zrobic pomozcie teresa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mimier Posted June 19, 2008 Share Posted June 19, 2008 teresa80 przecież masz wszystko ładnie powyżej opisane Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest teresa80 Posted June 22, 2008 Share Posted June 22, 2008 witam dziekuje za podpowiedzenie mi jak mam otworzyc maske silnika potym jak mi sie linka urwala i udalo sie tym 2 sposobem to znaczy odkrecilem przedni gril i zawiasy z przodu maski i unioslem lekko do gory i doszlem do zamka leko ugietym drutem udalo mi sie otworzyc maske Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mimier Posted June 22, 2008 Share Posted June 22, 2008 fajnie, że się udało jest to kolejny dowód, że patent mariannka działa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
borciuch1964 Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 na samej gorze postu sa pozdrowienia dla mnie? a my sie znamy? ja jestem nowy [ Dodano: Nie 31 Sie, 2008 12:31 ] MisiuMyszka, my sie znamy? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blazej Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 borciuch1964, to z automatu leci... Ja widzę "blazej , pozdro "... Więc pewnie się jeszcze nie znacie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
borciuch1964 Posted October 30, 2008 Share Posted October 30, 2008 jakiego automatu? ja nic o tym nie wiem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
