Jump to content
[N16] check engine
herson
Recommended Posts
Witam, szukałem ale nie mogłem znaleźć nic podobnego.
Problem pojawił się dzisiaj rano po odpaleniu Almerki. Po ruszeniu usłyszałem lekki strzał, a po chwili zauważyłem, że zapalila się kontrolka check engine i silnik zaczął pracować jakby na trzech cylindrach i strasznie kopcić. Po zgaszeniu i odczekaniu chwilę problem się powtórzył, ale po kolejnym razie wszystko wróciło do normy.
Płyn chłodniczy czysty, oleju tyle ile było ( tydzień temu wymieniony i zalany Castrol Edge 5W40 + wszystkie filtry, przebieg 113500 )
Ki diabeł????
Ostatnio, z racji że mam znajomego na tirze, a w jego firmie tankują tylko na shellu, leję tylko v-power diesel, a w trasie tylko orlenowską vervę, także problem niskiej jakości paliwa chyba można wykluczyc.... Choc różnie to bywa nawet z najlepszymi stacjami
Link to comment
Share on other sites
szukałem szukałem i właśnie m.in. po frazie "CHECK ENGINE" ale żaden z tematów nie bardzo odpowiadał mojej sytuacji. Zwłaszacza, jak ktoś napisał, że ta kontrolka może oznaczać wszystko i nic. :|
Link to comment
Herson
Najgorsze ze to wlasnie tak jest. W niektorych przypadkach oznacza potrzebe przegladu, w niktorych potrzebe naprawy, a w niektorych nei oznacza nic.
Taki urok Almery :D
A tak powaznie, popatrz prosze po wsyzstkim, co do tej pory chlopaki pisali, moze sie cos znajdzie. Jesli nie, na pewno ktos pomoze
Link to comment
przede wszystkim odczytaj kod bledu jaki komputer zarejestrowal - poszukaj na forum jak to zrobic bez consulta.
Wtedy dowiesz sie o co mu chodzi i tam zajrzyj.
Link to comment
Guest sofaboss
podjedz gdzies do mechanika co ma komputer ... 50zł i Ci powie co to za błąd.... bo tak to napewno nicnie znajdziesz...
Link to comment
też tak myślę, dzięki
Tylko czy błędy są zapisywane, pomimo tego że obecnie tfu tfu ich nie ma?
Może jednak ktoś miał podobny przypadek, skoncentrowałbym się na tym lekkim strzale po ruszeniu...
Link to comment
Archived
  • Create New...
