Guest Szynol Posted January 8, 2008 Share Posted January 8, 2008 Witam Wczoraj podlaczalem moja maximke qx 2l z 1995 r do komputera i wyszlo mi, ze zdechl czujnik spalania stukowego. Gdzie go moge zakupic za jakies rozsadne pieniadze? Bo W serwisie mi powiedzieli 1300 PLN :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VQPower Posted January 8, 2008 Share Posted January 8, 2008 Witam Wczoraj podlaczalem moja maximke qx 2l z 1995 r do komputera i wyszlo mi, ze zdechl czujnik spalania stukowego. Gdzie go moge zakupic za jakies rozsadne pieniadze? Bo W serwisie mi powiedzieli 1300 PLN :/ moge ci zalatwic nowiutki prosto z japoni za 200$. Daj znac bo jak znam goscia to da rade zbic cene jeszcze Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szynol Posted January 8, 2008 Share Posted January 8, 2008 Idzie na PW:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jarus72 Posted February 27, 2008 Share Posted February 27, 2008 Witam . Ja też podłączyłem do kompa moją Maxikmke i też wyszło błąd czujnika stukowego .Tak ostatnio to przyuważyłem że mi troche zwiększyło się zużycie benzynki. Ale to co mnie irytuje że wyjołem ten czujnik spalania stukowego, i zmierzyłem rezystancje i wyszło 549 k om. i tego co wyczytałem na forym powinno sie miescic w granicy 500k a 620k omow więc już zgłupiałem czy on jest wkońcu zepsuty czy dobry.A co do zużycia paliwka to sondy mam do wymiany napewno, bo na kompie na wykresie marna elipsa wyszła. Ale tak wdrażając sie ile wkońcu powinno byc przy pomiarach rezystancji wyczytałem że powinno byc 10 M ,OM. Jestem ciekaw co o tym sądzicie. :< Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VQPower Posted February 27, 2008 Share Posted February 27, 2008 Witam . Ja też podłączyłem do kompa moją Maxikmke i też wyszło błąd czujnika stukowego .Tak ostatnio to przyuważyłem że mi troche zwiększyło się zużycie benzynki. Ale to co mnie irytuje że wyjołem ten czujnik spalania stukowego, i zmierzyłem rezystancje i wyszło 549 k om. i tego co wyczytałem na forym powinno sie miescic w granicy 500k a 620k omow więc już zgłupiałem czy on jest wkońcu zepsuty czy dobry.A co do zużycia paliwka to sondy mam do wymiany napewno, bo na kompie na wykresie marna elipsa wyszła. Ale tak wdrażając sie ile wkońcu powinno byc przy pomiarach rezystancji wyczytałem że powinno byc 10 M ,OM. Jestem ciekaw co o tym sądzicie. :< sprawdz czy kable sa ok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rosan Posted February 28, 2008 Share Posted February 28, 2008 witam,mnie z kolei wymienili tenże czujnik bez potrzeby-zobacz temat wolne obroty Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jarus72 Posted March 8, 2008 Share Posted March 8, 2008 Witam ponownie .Po wymianie sond w Maximce spalnie znacznie sie poprawiło napeno były zwalone teraz jest ok ,a co do czujnika stukowego założyłem go ponownie i jest ok nie ma kodu błedu ,a więc uważam że czujnik jest dobry . :one: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wienio66 Posted March 6, 2009 Share Posted March 6, 2009 Witam.Jestem nowy na tym forum i proszę o wyrozumiałość.Otóż mam taki problem od czasu do czasu gaśnie mi np. na światłach oraz w czasie jazdy.Miałem czyszczony przepływomierz i przepustnicę no i jest lepiej ale nadal powtarzają się efekty gaśnięcia.Wreście podłaczyłem do komputera i wyświtlił błąd 100 czyli przepływomierz oraz 325 czyli awaria czujnika stukowego.Błąd 100 udało się skasować natomiast 325 nie można skasować.Stwierdzono ,że trzeba wymienić czujnik stukowy,dzwoniłem do serwisu powiedzieli 1500 zł ojej.Moja prośba to może ktoś wie gdzie można kupić taniej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piter2323 Posted March 6, 2009 Share Posted March 6, 2009 witam jeżeli chodzi o czujnik spalania stukowego to może on sie również na kompie wyświetlić jeżeli niebedzie wybuchu na którymś z cylindorw.A może co się wiązać z cewka,swieca,wtryskiem) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wienio66 Posted March 6, 2009 Share Posted March 6, 2009 Witam.No za bardzo się nie orientuję ale już świece wymieniłem wcześniej.Moc taką jak miał to ima ,przyspieszenie tez.W czasie jazdy żadnych zauważalnych objawów jak było dobrze tak jest i teraz.Te gaśnięcia występują tylko czasami ,no i wtedy żeby odpalić trzeba gazem ruszać do oporu i wtedy z trudem zapala.Często tak jest ,że jest wszystko dobrze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VQPower Posted March 6, 2009 Share Posted March 6, 2009 czy temp otoczenia badz silnika wplywa na jego zapalanie? na PW poslalem ci wiadomosc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wienio66 Posted March 6, 2009 Share Posted March 6, 2009 temperatura nie ma znaczenia.O każdej porze dnia i nocy autko odpala lux. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
