Jump to content
Co sprawdzić i wymienić po zakupie Micry
Guest Buddha
 Share
Recommended Posts
Guest Buddha
Właśnie stałem się posiadaczem Micry z 98 roku 1.5D przebieg 159 tkm. W sumie auto jest fajne ale męczą mnie następujące problemy:
1. Przy zapalaniu silnika rano strasznie nierówno pracuje i do tego trochę dymi. Po zagrzaniu silnika pracuje równo.
2. Brak jest oświetlenia deski rozdzielczej oraz podświetlania pokręteł temperatury i nawiewu.
3. Po przekręceniu stacyjki i zapalaniu silnika (przekręcając kluczyk do oporu) rozłącza zapłon i nie można odpalić auta. Trzeba wyczuć pozycje i dosłownie leciutko przekręcić kluczyk po zapaleniu wszystkich wskaźników.
Poza tym mam zamiar doprowadzić autko do stanu używalności i chciałbym powymieniać podstawowe elementy odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego proszę o poradę jakie wymienić płyny i na jakie. Bo prawde mówiąc nie mam pojęcia co wlać do niego.
Liczę na zrozumienie wielce szanownych forumowiczów i pomoc we frapujących nie tematach.
Pozdrawiam i dziękuje za wysłuchanie i pomoc.
Link to comment
Share on other sites
Witaj opisany twój problem ze stacyjką to zamek w stacyjce może być wytarty i dlatego coś tam nie łączy naprawa nie powinna być droga deska rozdzielcza i nawiewy to przepalone żarówki nie są one drogie ale nie podam ci dokładnej ceny z wymianą też nie powinno być problemu trzeba rozkręcić trochę kokpit i wymienić owe żarówki.
Silnik diesla to jednostka citroena i peugeota stosowana w modelach AX i 106 (patrz allegro)
powinieneś wymienić pasek rozrządu i wyregulować luz zaworowy przyczyny dymienia i nie równej pracy mogą być różne między innymi wtryskiwacze lub świece żarowe...
Płyny to oczywiście olej płyn hamulcowy i chłodniczy najlepiej spytać mechanika na jakie
Link to comment
Guest Mariano_85
No witam ...na początek radził bym wymienić:
1 rozrząd (paski napinacz ewentualnie pompe wody)
2 olej silnikowy + filtr oleju
3 filtr powietrza
4 filtr pyłkowy (jeżeli micra taki posiada)
5 sprawdz stan płynu w układzie hamulcowym
6 sprawdz stan tarcz, klocków. bębnów, szczęk
7 zmienić na zime płyn chłodniczy (jeżeli był letni)
8 dolac płynu do spryskiwaczy
9 jeżeli ma klime to musisz odgrzybic układ (przewody) no i ewentualnie dolac płyn
10 zaopatrzyć sie w plak i pieścić swoją nyskeeee !!!
Baw się dobrze
Link to comment
Guest Buddha
Dziękuje serdecznie za zainteresowanie moim tematem.
Czy jest gdzieś możliwość dostania jakichś schematów instrukcji obsługi do tego modelu??
Co do oleju i świec proszę o porade jaki model świec proponujecie oraz jaki olej (syntetyk, półsyntetyk, mineralny oraz producent) model paska rzorządu z rolkami i inne potrzebne do wymiany eksploatacyjnej??
Co do licznika to już sobie go obejrzałem z każdej strony, nawet udało mi sie go rozkręcić na wszystkie części ze wskazówkami i mechanizmami wskaźników włącznie. Ale nie wiem gdzi można dostać takie żaróweczki oraz o jaki typ pytać.
Dziękuje ponownie za info.
Link to comment
no niestety k11 w dieslu mało na tym forum, polskiej edycji np: książki obsługa micry są ale tylko dla modeli do 1998 r i silników benzynowych, używaj wyszukiwarki i popatrz do innych działów tego forum jak np: "porady eksploatacyjne" ;) i tam zadawaj też pytania
co do żarówek znajdziesz je w każdym elektronicznym czy motoryzacyjnym sklepie oznaczenie T5 a kontrolka rezerwy i ciśnienia oleju mają żarówki 5w5 takie same jak do świateł postojowych. Zresztą jak już mówiłem wyszukiwarka się kłania z na pewno znajdziesz interesujące Cię tematy i tam możesz też zadawać pytania by nie zakładać nowych wątków ;)http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...r%F3wki+licznik
pozdro
Link to comment
W sprawie żarówek i licznika już wiem wszystko, ale nadal nie wiem czym zalać silnik i jaki założyć pasek klinowy z rolką oraz świece żarowe.
Proszę o pilną pomoc
Link to comment
  • 1 month later...
Guest siinski
Pasek nie klinowy ale rozrządu wraz z rolką i napinaczem powinieneś wymienić.Symboli Ci nie podam bo nie pamiętam ale wystarczy że w każdym porządnym sklepie mot.poprosisz o rozrząd do Citroena Saxo 1.5 d,bądź Peugeota 106 1.5 d i powinni Tobie dobrać.W tych autach oraz w Twojej mikrze występuje silnik TUD 5 i do tego silnika kupujesz rozrząd.Oczywiście pasek klinowy też wymień przy okazji,mimo że jego pęknięcie nie zdemoluje Ci silnika to na pewno przerwie podróż w najmniej oczekiwanym momencie.Paski najlepiej Gates lub Contitech,rolka i napinacz INA bądź SKF.Co do nierównej pracy zaraz po odpaleniu na zimno i związanemu z tym kopceniem to przyczyną jest najprawdopodobniej spalona jedna świeca żarowa.Miałem to samo i przez półtora roku myślałem że taka jest uroda tego silnika ( bo palił na strzała nawet przy -29 ' C) i dopiero kiedy żonka któregoś dnia nie mogła odpalić auta ( był lekki przymrozek ) i sprawdziłem świece okazało się że dwie są spalone.Przy okazji rada.Nie kupuj świec Kashijama ( czy jakoś tak-czyta się kaszijama) proponowanych przez Japan Cars.Niby japońskie a g.... straszne.Ja w swojej chęci zrobienia wszystkiego na cacy kupiłem i założyłem żonce w mikrze cały komplet .Pierwsza spaliła się po dwóch miesiącach a druga po trzech.Dobrze że miałem dwie dobre stare świece bo miałem co założyć w miejsce tych felernych.Niestety po kolejnych dwóch miesiącach padły dwie pozostałe w miejsce których kupiłem jakieś włoskie które jak na razie się sprawują.Z reklamacją owych gównianych Kashijam jest problem bowiem Japan Cars jako warunek rozpatrzenia reklamacji stawia nadesłanie wraz z reklamowanymi świecami i dowodem zakupu oświadczenia mechanika wraz z pieczątką warsztatu że świece zamontował.Nie rozpatrują reklamacji jeżeli ktoś założył je ( tak jak ja ) sam.Radzę dobrze trzymać się od tego gówna z daleka.A dwie świece Boscha które są w aucie od nowości grzeją nadal.
siinski
Link to comment
  • 1 month later...
Widziałem kiedyś w księgarni technicznej "naprawa nissan micra" wydawnictwa komunikacji i łączności, to dobre wydawnictwo, może się przydać.
[ Dodano: Sob 12 Kwi, 2008 22:53 ]
Paski Gates polecam!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
