Jump to content
[N14] peknieta szyba przednia
Guest adek19
 Share
Recommended Posts
jak w temacie, pekla szyba. to bylo tak od strony kierowcy w gornym rogu lekko sie odklejala juz w sierpniu to widzialem ale jakos mocno sie tym nie przejmowalem a teraz weszla tam wilkoc i mroz scisnal i ja bardziej odkleilo no i jeszcze do tego pekla w 2 kierunkach
dlugosc pekniec to 5-12 cm i sie powiekszaja
chodzi mi o to czy tego sie nie da naprawic :?: czy jestem skazany na wymiane szyby :?:
gdzies kiedys w TV ogladalem jak naprawiali niewielkie pekniecia
tylko bez nowego przyklejenia szyby to ni ma sensu
co robic :( :?:
jutro wkleje zdjecia
Link to comment
Share on other sites
Szyba raczej do wymiany. Mozesz sie jeszcze dowiedziec o cos takiego ale to raczej do mniejszych uszkodzen:
Firma Autoglass Jaan wprowadziła nowa technologię napraw czołowych szyb samochodowych metodą RAS. Do naprawy kwalifikują się uszkodzenia punktowe o średnicy nie przekraczającej 22 mm - tj. średnicy monety 5-złotowej.
Co odróżnia metodę RAS od pozostałych, znanych obecnie na rynku?
* Metoda RAS to: całkowicie nowa konstrukcja przyrządu do naprawy szyb, szczególnie przystosowana do naprawy uszkodzeń punktowych
* wielkości ciśnienia i podciśnienia pojawiające się w trakcie procesu naprawy to przebadane laboratoryjnie wartości
* zdecydowanie lepsza jakość optyczna i mechaniczna naprawionego miejsca od efektów uzyskiwanych metodami wcześniejszymi
* nowa konstrukcja przyrządu sprowadza do minimum przypadki pęknięcia szyby podczas naprawy
* specjalnie dobrane właściwości żywic stosowanych podczas naprawy
* stosowanie dwóch rodzajów żywic podczas każdej naprawy
* stała powtarzalność jakości naprawy.
* Zalety napraw szyb: przywrócenie 95% pierwotnej wytrzymałości szyby w miejscu uszkodzenia
* szyba, listwy, klipsy pozostają na swoim fabrycznym miejscu
* niski koszt naprawy w stosunku do wymiany
* czas trwania naprawy - 15 min
* samochód gotowy do jazdy w momencie zakończenia naprawy
* zdecydowanie lepszy efekt kosmetyczny naprawionego uszkodzenia
Link to comment
kurde to masakra :(:
nie wiecie gdzie w okolicach lublina moge kupic uzywana szybe :?:
albo gdzie sa wogole jakies szroty w okolicach lublina :?:
[ Dodano: Pon 14 Sty, 2008 11:02 ]
dzwonilem dzisiaj do firmy Autoglass Jaan w lublinie
dla zainteresowanych koszt szyby z wymiana w N14 (sedan) u nich to 402zl bez paska przeciwslonecznego i chyba 425zl z paskiem przeciwslonecznym
sam montaz to koszt 150zl
usluge wykonuja w ok. 3 godziny po umownienu sie.
takze doszedlem do wniosku ze nie warto szukac uzywanej szyby bo na allegro szyby do N14 kosztuja 200-300zl + przesylka (chociaz nie wiem jak mozna zapakowac szybe)
bardziej oblaca sie dac te 402zl i miec gwarancje renomowanego zakladu
Link to comment
Guest vad_marv
witam .lepiej wymien ta szybke chodzby dlatego ze panowie w bialych czapkach moga nieodpuscic tak jak mi niemieli sie czego czepic to dostalem stoweczke z pekniete szkło zewnetrznego lusterka.a na szyby, chyba tymbardziej? pozatym przegladzik nieprzejdzie pozadrawiam ad
Link to comment
  • 2 weeks later...
Lepiej Kup nową szybę, używka z robocizną może i wyjdzie taniej. Ale co nowe to nowe. Ja za wymianę przedniej szyby zapłaciłem 300zł, warsztat w Bytomiu. W tej cenie była szyba, ramka i robocizna. Też z początku szukałem używki, ale jak się trochę zorientowałem w temacie, to poszukałem najtańszego warsztatu gdzie zakładają nowe.
Link to comment
dopiszę się do tego tematu bo mam podobny problem.
Ostatnio gdy jechałem niezbyt równym fragmentem drogi zaczęła mi pękać szyba przednia. Wiem już, że muszę ja wymienić ale co zrobić by tak sytuacja się nie powtórzyła? Czy rozpórka przednich kielichów może wpłynąć na przyszłe "bezpieczeństwo" szyby?
Pozdrawiam Piotr
Link to comment
Karoseria pracuje mniej lub bardziej na drodze, rozpórki na pewno pomogą. U mnie jest krzywy delikatnie słupek od kierowcy ale dla szyby czołowej gdzie z jednej i z drugiej strony jest 5mm szczeliny do może sie okazać za mało. Przy wymianie szyby chłopaki zrobili dobrą robote. U mnie koszt szyby 280zł.+ 120zł wymiana. Miałem kolesia co za 75zł wymienia ale nie mógł dostać szyby więc dałem sobie z nim spokój.
Link to comment
Pozdrawiam Piotr
Pomogą, a napewno nie zaszkodzą. Takie pęknięcia szyb to niestety wada szyb wklejanych w starszych autkach. Podstarzały klej nierówno rozkłada naprężenia i łamie szybę.
Nie pękła Ci przypadkiem od strony kierowcy mniej więcej w połowie? W warsztacie gdzie mnie wymieniali, powiedzieli że tam w nissanach pękają najczęściej.
Wracając do rozpurek, Sprawdź czy nie kończy Ci się podłoga i progi. Jeśli zaczęły mocno rdzewieć to dość sporo naprężeń przenosi się dachem.
Życzę taniej wymiany.
Link to comment
Pękła mniej więcej tak (niestety nie mam obecnie zdjęcia autka w wersji cyfrowej więc użyłem wygooglanego)
szyba.jpg.
Rysy nie łączą się ze sobą i nie "czuć" ani z zewnątrz ani od wewnątrz auta.
Co do progów to masz rację - są już mocno sfatygowane i jest to druga w kolejności rzecz jaką będę robił przy aucie.
Dziękuję :) Mam już człowieka, który zrobi to za 50zł. Wiem, że jest pewny bo wymieniał już szyby w samochodzie taty i sąsiada więc zostaje tylko znalezienie szyby w odpowiednim stanie i sprzyjającej cenie.
Link to comment
Kiedyś (1,5 roku temu) w jaan autoglas można było wziąść ubezpieczenie szyby za 10% wartości szyby na rok dawali gwarancje na swoją usługę. Myśle że warto się o to dopytać.
Czasem pęknięcie szyby jest poprostu wynikiem występowania korozji bądź źle wklejoną szybą.
Link to comment
WItaj Lynks!
Myślę że tak pęknięta szyba jak u Ciebie to efekt zestarzałego kleju lub wadliwego wklejenia jej. Pękła w okolicy gdzie dmucha najcieplejsze powietrze z nawiewu. Może podeszło trochę wody pod szybkę która zamarzła co w połączeniu silnym nagrzaniem się szyby w dolnej części plus "nierówności" na drodze dało taki efekt. Poprostu pech.
Tak jak napisał Kolega cerber, Możesz ubezpieczyć nową szybę. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują tego typu ubezpieczenia (szyby, reflektory itp) na pojedyncze elementy.
Pozdrawiam Czarq.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
