Jump to content
[N14] Głosniki z tyłu
Guest gwiazdorix
 Share
Recommended Posts
Guest gwiazdorix
Mam takie pytanie - czy do tylnych głośników są doprowadzone oryginalnie przewody od radia, czy trzeba je poprowadzic. Jeśli są napiszcie, gdzie je znaleźć.
Link to comment
Share on other sites
Guest Markus6
a ja mam sedana i jak zmieniałem radio to w kostce od głosników sa oryginalne kable ale ktos poprowadził inne kable i tych orginalnych z tyłu niestety nie widze, ciekwe czy one sa gdzieś tam schowane czy wogóle ich nie ma bo w kostce przy radia sa więc ciekawe gdzie ida :zly2:
Link to comment
Guest Daniels
a co myślicie o zamontowaniu głośników sunny N14 3drzwi styłu w boczkach a nie w półce
Ja mam tak zamontowane 16cm pioneery z maskownicami, efekt super dla pasażerów,ale musisz czyms wygłuszyć bo dudni(duża przestrzeń tam jest). Miejsca jest tam sporo,ale moze być problem z głośnikami wiekszymi niż 16
jutro postaram sie wkleić fote jak to wygląda
Link to comment
a ja odradzam montowanie głośników w półce - problem z półką - warto zainwestować w dobre kable - tylko że nie włóżysz wiekszych głośników niż 40Wattowych w orginalne miejsce - ja mam w półce 120Wattowe ale za to mam problem z półką - tzn półka skacze na dziurach albo źle się zamyka albo nie można zdjąć półki ...
mam nadzieję że wiedzie o co mi teges z tą półką :036:
Link to comment
Ja przy montarzu głośników musiałem przeciąć tą listwę wzmacniającą półkę, teraz jak źle się ułoży to słychać jakby tylna klapa była nie zamknięta, nawet jak leży równo to przy większych basach słychać brzęczenie. Dlatego do bagażnika wrzuciłem tubę basową i wzmacniacz, tyle że teraz słyszę pracę zapłonu. Czy wie Ktoś jak to wytłumić?
Link to comment
Myślę Hugo, że u Ciebie wystarczy wymienić włącznik świateł stopu. Może ma wypalone styki.
Ja tak sobie myślę czy by nie owinąć kabli u mnie kabli zasilających które znajdują się pod maską w sreberko, sprubuję ciekawe czy da jakiś efekt :D
Link to comment
Ja zamontowałem z tyłu głośniki 16cm w seryjnych miejscach. Wyjąłem tą blachę, do której przykręca się głośnik, nożycami do blachy powiększyłem otwór, żeby zawieszenie głośnika dobrze pracowało, wszystko złożyłem i jestem zadowolony. Nie wycinałem półki, nie dziurawiłem boczków.
pzdr
Link to comment
Jest coś takiego jak przewody ekranowane warto zapytać w sklepie elektronicznym napewno coś doradzą.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
