Jump to content
[K10] Oznaczenie paska rozrządu. Jaki olej i świece?
Guest jugo500
Recommended Posts
Guest jugo500
mam mały problem .czy ktoś może mi podać oznaczenie paska rozrządu do k10 1,2 L chodzi o ilość zębów i szerokość w milimetrach , a właśnie na jakim oleju jeżdzicie ?? ja chce wlać mineralny SHELL HELIX SUPER 15W/40 czy to dobry pomysł ?? jeszcze zapomniałem - na jakich świecach jeżdzicie ??
Link to comment
Share on other sites
olej osobiscie polecam: Texaco 10W40 ale ten o który pytasz jest tez oki :wink: swiece NGK, pasek Gates 19x110
Link to comment
Jak Lexan pisze, 110 zębów i tak jest napewno.
Ale uważaj bo spotkałem się w kilku sklepach, w których według katalogu do pojemności 1.2 jest 107 zębów. Upewnij się żeby nikt Ci nie wcisnoł takiego.
POzdrawiam świat...
Link to comment
Guest jugo500
tak myślałem ,że olej styknie mam 160 ryś na liczniku . aha czyli z paskiem sprawa jasna .dzięki
Link to comment
co do pytan to chlopaki Ci juz odpowiedzieli ja dopowiem od siebie ze leje LOTOS syntetic 10W/40 i swieczki mam NGK :wink:
Pozdrawiam 8)
Link to comment
Guest Matimon
No wszystko w porządku, tylko jeszcze trzeba wiedzieć, jaki kształt zęba. Spotkałem się ostatnio z paskiem z zębami kwadratowymi!! Podobno montuje się je w kilku egzemplarzach(rocznikowo) micry. Powinien być raczej w większości pasek z zębami okrągłymi. Aha...najtańsze napincze na www.moto.sklep.pl (103zł w promocji)!!!!!!!
Link to comment
  • 5 months later...
witam rownierz mam mały problem .czy ktoś może mi podać oznaczenie paska rozrządu do k10 1.0 L 87r chodzi o ilość zębów i szerokość w milimetrach
Link to comment
Archived
  • Create New...
