Guest wyludniacz Posted January 15, 2008 Share Posted January 15, 2008 W mojej N15 nie działa (a właściwie działa tylko do d*py) prędkościomierz. Objawy są takie, że pokazuje jakieś 30 - 40 km mniej niż jadę naprawdę. Domyślam się, że pewnie poprzedni właściciel majstrował przy liczniku i coś popitolił. Czy orientuje się ktoś jak to naprawić ???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ziutek Posted January 15, 2008 Share Posted January 15, 2008 NIe napisałeś czy pokazuje więcej czy mniej ale to i tak nie ma znaczenia. Poszukaj używanego, sprawdź go przed zakupem ustaw licznik i tyle. Swoją drogą to jak kupowałeś auto to nie zastanowiło Cię czemu tak jest? Można śmiało wnioskować że masz kręcony zegar tylko o ile? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest B_E_R_E_K Posted January 15, 2008 Share Posted January 15, 2008 po kreceniu zle moglbyc ustawiony. ja takmialem w mojej p10. wystarczy rozebrac i cofnac o te 30-40km/h jesli wskazuje za duzo a jesli za malo to dac wyzej wskazowke i bedzie ok ! ja wyskalowalem ze roznica miedzy gps a licznikiem to jakies 5km/h (zawyza o tyle) i Ty tez sobie ustaw zeby Ci troszke zawyzal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wyludniacz Posted January 21, 2008 Share Posted January 21, 2008 Pokazuje oczywiście mniej niż jadę naprawdę. Myślę, że najlepiej zrobić tak jak radzi Ziutek - używka i tyle. A co do kupowania to jakoś nie zwróciłem na to uwagi może dlatego, że przejażdżka była wolniutko, licznik coś tam drgał i nie zauważyłem. Dzęki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Crushpl Posted May 27, 2009 Share Posted May 27, 2009 Odświeżę temat : W ostatni weekend wracałem z Poznania. Brat miał GPS podaje mi prędkość i ku mojemu zdziwieniu prędkościomierz przekłamywał o 9 km/h przy prędkości 100 km/h Tzn na liczniku miałem 100 a GPS pokazywał 91 km/h Mam świadomość, że liczniki z założenia przekłamują prędkość, ale przecież przy dużo większych prędkościach. Uważam żę ~10 % to za dużo jak na 100 km/h. Która prędkość wg was jest poprawna ? Jeśli GPS to jak skalibrować mój liczniki w samochodzie. Mam almerę N15 Diesla Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Asahi Posted May 27, 2009 Share Posted May 27, 2009 Uważam żę ~10 % to za dużo jak na 100 km/h. To nie za dużo tak już jest i każdy samochód tak ma. Najważniejsza jest świadomość błędu. Moje poprzednie autko zaniżało dokładnie 10 km/h obojętne przy jakiej prędkości Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rafi1990 Posted May 27, 2009 Share Posted May 27, 2009 Crushpl identyczny błąd miałem gdy jechałem z GPS-em licznikowe 110 km/h a na ekranie 101 km/h Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mlody666 Posted May 27, 2009 Share Posted May 27, 2009 Dokładnie jak piszecie, każde auto zawyze ale niektóre zawsze o tyle samo a N15 mniej więcej procentowo mają to zrobione. 10% przy 100 na godzine to norma. Nie ma sensu się z tym bawic bo i po co. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest BartCh Posted May 29, 2009 Share Posted May 29, 2009 Ja u siebie mam przekłamanie jak przekrocze jakies 30-40 km/h i zawsze przeklamuje mi o 9km/h sprawdzalem z gps-em chciałbym to jakoś skorygować no ale nie zabardzo wiem jak :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest uchmanek Posted May 29, 2009 Share Posted May 29, 2009 Zresztą trzeba mieć swiadomość, że podstawowa usługa GPS też dokładnością nie grzeszy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest torres Posted June 1, 2009 Share Posted June 1, 2009 GPS ma też swoją dokładność ok 5m (granice błędu)!!! Ja osobiście kieruje się wskazaniami prędkościomierza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest uchmanek Posted June 1, 2009 Share Posted June 1, 2009 torres, z tego co pamietam, to kilka metrów w poziomie (być może 5) i kilkanaście w pionie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dombek Posted June 1, 2009 Share Posted June 1, 2009 Potwierdzam, 10% przekłamania in plus to norma. Zbadane na kilku prędkościach na "ulicznym szybkościomierzu" w Polkowicach ostrzegającym: Jedziesz z prędkością... Zwolnij. Wynik na nim zawsze średnio 10% mniejszy niż na liczniku. Jak w każdym aucie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest enriq Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 wlasnie.. a ja mam troche inny przypadek.. im szybciej sie jedzie tym wiecej oszukuje ;/.. kupilem juz dosc dawno zegary na allegro, obrotomierz jak nie dzialal tak nie dziala ale dopiero ostatnimi czasy wybralem sie w dluzsza trase (do warszawy) i wlasnie zalozylem GPS`a i ku zdziwieniu im szybciej jechalem tym wiecej oszukiwal ;/.. tak do 70km/h jeszcze w miare by uszlo te 10-15 km oszukiwal.. ale dalej mialem na zegarach 150-180 to na gps bylo jakies 30-40 mniej :!: :!: :!: przelozylem na stare zegary bo tutaj to masakra ktos wie moze cos w tym temacie ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Elk Posted June 13, 2009 Share Posted June 13, 2009 Żeby nie robić nowego tematu, to się tutaj dołączę. Też mam ( raczej będę miał za jakis miesiąc jak dostane almerke n15 ;p ) problem z obrotomierzem. Problem polega na tym, że czasami pokazuje prędkość, a czasami nie. Raz się rusza i wszytko jest okej. Drugi raz wogle nie rusza się. Czasami podczas jazdy "budzi" się i pokazuje prędkość normalnie. Ostatnio jak był w warsztacie, to też powiedział mechanikowi by zobaczył o co biega w tym, ale nie miał pojęcia dlaczego tak się dzieje. Jakieś pomysły? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nitram Posted June 15, 2009 Share Posted June 15, 2009 Elk, to w końcu chodzi p prędkościomierz czy obrotomierz? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
