[k12] filtr przeciwpyłkowy/kabinowy
qwasar
Czy ktoś wie gdzie jest filtr przeciwpyłkowy/kabinowy (i ewentualnie jak go się wymienia) w k12 z klimą 1.4 2004r.? Może jakieś oznaczenie tego elementu?
P.S. do wszechwiedzących/mogących moderatorów - użyłem opcji szukaj pod hasłem "filtr przeciwpyłkowy" i "filtr kabinowy", ale wyskoczyły tylko posty i tematy związane z wcześniejszymi modelami.
P.S.2 Potrzebuję tej info dla kobiety, która próbowała poruszać się sama po forum, ale przestraszyła się zamkniętych tematów i uwag moderatorów typu "użyj szukaj (tudzież google), to nie boli".
mozliwe że jest tak samo umiejscowiony jak w P11 czyli za schowkiem od pasazera, który trzeba wymontować. tutaj masz opis jak, po co i dlaczego :)
http://www.autocentrum.pl/nissanclub/serwis/p11filtr.html
może to Ci jakoś pomoże
Dzięki. Przyjrzałem się tym zdjęciom z P11, ale mimo wszystko nie chciałbym rozkręcać deski "w ciemno".
Może ktoś z posiadaczy k12 już go wymieniał i pomoże go zlokalizować.
wydaje mi się że na 90% musi on być umiejscowiony za schowkiem tylko z ta różnicą że może być troszke przesunięty i zaślepka może miec inny kolor - na przykładzie filtr przeciwpyłkowy w N15 http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa...dgrzybianie.pdf
Tak czy inaczej jests zmuszony zdemontować schowek :P
Zostaw ten schowek w spokoju. W tym aucie pyłkowy jest najłatwiejszy do wymiany ze wszystkich Nssanów. Po lewej stronie, lewej stopy pasażera, pionowo. Wyciągasz ciągnąc dolną część, naciskając wystający dzyndzelek.
  • 10 miesięcy temu...
Gość arkadio30
hej
bylem 10 minut temu w aucie i jakos dziwnym trafem nic takiego nie znalazlem poza dziura na dlon, no chyba ze to jest az tak gleboko, pozatym wg instrukcji moze byc zamontowany a nie musi (za doplata jak zreszta wiele rzeczy w tych niby samochodzikach), trzymam to autko tylko do konca wrzesnia 2009 i spycham, k12, 1.2 S, 3d, 2004, wersja UK (najwieksza pomylka od nissana z FRANCJI), stara micra jest ok ale to to jest plastc fantactic, nastepny jaki kupie napewno wiekszy niz te taczki:), nikomu nie polecam micry k12, a co do spalania to na 37 okolo 320 mil na trasie przy predkosci do 100km/h powyzej lepiej nie jechac za duzo pali, przy 140 spalanie przekracza normy dla aut z silnikiem 1.8 i wiecej. przepraszam ze nie na temat troche ale mam juz naprawde dosc tego dziwnego autka.
  • 4 miesiące temu...
Gość Przemek_B-stok
W k12 ten filtr znajduje się tam gdzie napisał B12.
Natomiast ten filtr z reguły występuje w autach z klimą. Nie widziałem jeszcze micry bez klimy żeby miała ten filtr.
  • 4 lata później...
Gość micra.sejny
Jeśli dobrze zrozumiałem, to FILTR KABINOWY w Nissan Micra K12 jest tylko w modelu z klimatyzacją?
Znaczy się w katalogu AUTOLANDA mają jakiś bajzelek, bo sprzedali mi filtr kabinowy do modelu bez klimatyzacji!!!! Wrrr!
A ja sobie od dwóch dni na raty po kawałku samochód rozbieram, a tam ślepa uliczka!
W mejscu gdzie teoretycznie według instrukcji Mann-Filetr https://www.mann-hummel.com/online-catalog/media/einbauanleitung/HBW63aMP.pdf powinien być w K12 filtr jest na głucho plastik. Na forum Dacii Logan (ta sama zasada montowania filtra co w Micrze) jest temat dotczący wstawiania brakującego filtra http://www.daciaklub.pl/forum/printview.php?t=594&start=0&sid=7f1939f4f6a7ace0f39efb0c895c8da3
CZYLI NAPRAWDĘ MICRA K12 nie ma filtra kabinowego przeciwpyłkowego ???
  • 5 miesięcy temu...
Ja nie mam klimy a mam filtr tylko, że nie ma tam żadnego dzyndzelka żeby go wyjąć lub otworzyć tylko w moim przypadku trzeba było rozciąć takie plastikowe żeberka na obudowie filtra i wtedy można było wyjąć i wymienić ... tak zrobiło ASO Ełk
  • 1 rok później...
  • 4 lata później...
U mnie bylo to samo plastik z obu stron. Wyciolem nozykiem dziure z jednej strony i filtr pasuje idealnie. Wytnij ta czesc ktora jest najglebiej tak zeby wszedl filtr i zaczepi sie normalnie na klipsy. Ja wyciolem od lewej strony bo mialem wiecej miejsca.
Ps. Podgrzej metalowy nozyk co by lepiej bylo wycinac powodzenia
