Jump to content
Jak wymontować szyby przednie/tylne
Fer
Recommended Posts
Trudno mi powiedzieć, jaki jest to szyb, czy klejone, czy jakieś inne -
Wokół szyb są chromowe wykończenia, oczywiście je trzeba zdjąć, zdjąć plastikową nakładkę na dole szyby (pod maską się znajduje i nachodzi na szybę), ale potem już nie wiem co dalej, czy potrzebne są jakieś specjalne narzędzia by wyjąć szyby ?
Link to comment
Share on other sites
Jak się domyślam chcesz to do malowania zdemontować?? Według mnie szyby są wklejane, wyciecie w domowych warunkach wykonalne ale trzeba to robić bardzo ostrożnie,zacięcie szyby może w późniejszym czasie skutkować jej peknięciem
Szybe wycina się specjalna linką ,albo możesz zlecić to firmie,jesli szyba do odzysku wycinaja specjalna maszynką
Te listewki chromowane są tak delikatne że jeden nie rozważny ruch i po ptokach,najlepiej było by się dowiedzieć jak są montowane
Link to comment
Niet :D , jeszcze nie ten etap :) Poprostu z innego będe wymontowywał dla siebie i chciałbym mieć drugą szybke w razie W. A do firmy specjalizującej się w tym nie podjade bo to coś kółek nie ma :one:
Chyba zaopatrze się w jakiś nożyk cienki, nożyk do tapet, skalpel, coś jeszcze polecacie ?
Mam taki nowy ich zestaw więc zobacze jak są montowane ;)
Link to comment
  • 2 weeks later...
Ja wycinałem struną od gitary ale się rwała. Linką od hamulca rowerowego też ciąłem i szło całkiem dobrze. Podobno dobra też jest struna od fortepianu. Najważniejsze jest zrobić pierwszą dziurkę w kleju, tak, że by przełożyć linkę. Później, ruchami przeciągania linki tniemy klej. Uważaj, żeby podczas robienia dziurki w kleju, nie uszczerbić szyby bo pęknie. Nie grzej też kleju palnikiem bo rozwarstwisz szybę. Ja tą dziurkę robiłem rozgrzanym grubym drutem.
pzdr
[ Dodano: Pon 28 Sty, 2008 19:21 ]
jak już przełożysz linkę to mocujesz do jej końców np. dwa patyczki, żeby było latwiej ciągnąć. Podczas cięcia, linka się dość mocno nagrzewa i dobrze tnie klei.
Link to comment
Jak mi panowie w warsztacie wycinali szybę, to powiedzieli że to się wycina rozgrzanym cienkim drucikiem i że to wymaga czasu i żebym przyjechał na drugi dzień, to będzie już wyjęta i sobie zabiorę (z klapy bagażnika nie nadającej się do prostowania). I faktycznie na drugi dzień była do odbioru. Jak faktycznie wycinali nie wiem... w K11 szyby są wklejane.
Link to comment
Dzięki za porady, ale sobie odpuściłem, 2 przednie szyby już były pęknięte przy próbach demontarzu (jedna przez zwykłą osobę, druga przez specjaliste), niestety w moim samochodzie jest pewien problem - jest bardzo mocno osadzona i kupa kleju trzyma ją i nawet fachowcy mają problem z wyjęciem jej bez niszczenia :/
Link to comment
Archived
  • Create New...
